EFX 703C
EFX 703C
Bon ça y est un petit post pour vous présenter mon dernier Navion de chasse :mrgreen:
the blank : NFC EFX 703C, une monobrin 2.13m donnée pour 2/10gr
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... -703c.html
Afin de changer, j'ai monté ce porte-moulinet : le skeleton de chez Forecast
14.4gr à vide :!:
mais j'ai recoupé une partie du filetage (environ 1cm).
Avant le collage sur le blank et avec les shims collés à l'intérieur et poncés + les 4 WCS, ça faisait 18.8gr !
http://www.rodhouse.fr/fr/forecast/426- ... 04260.html
A noter qu'entre les deux parties c'est nettement plus long qu'un skeleton fugi.(5cm dans ce montage)
De ce fait cela me permet de poser 4 doigts sur le blank ;)
ceçi dit la partie vers le scion est petite 1.7cm de large ce qui le destine je pense surtout pour les pêches UL et L (pas sur que ça surporte des grosses pressions)
la fente qui permet de caler le pied du moulinet n'est pas profonde (moins que le fugi) donc prévoir un petit pied de moulinet.
on peut habiller ce PM avec des bagues WCS ou des D16-fr, il est aussi possible d'y mettre un tube de carbone ou autre customisation entre les 2 parties :!:
Au niveau des anneaux, une rampe de torzite, seul l'anneau de scion est en alconite
Pack KR 7'+ Torzite UL
la spé :
11/11/11.5/12/13/14/15.7/17.7/23.5
56cm du stripper au pied du moulinet
ligature en - NCP A : SPRING GREEN
le Navion de chasse pése à vide entre 70 et71gr, donc c'est plutôt un planeur de chasse :mrgreen:
Bientôt la suite ;)
neufaire
Re: EFX 703C
Message par neufaire »
Dans la lignée du 709, jolie !!! 8-) 8-)
Tu n'as volontairement pas mis de transfert sur celle là ?
Matthieu SBA
Re: EFX 703C
Message par Matthieu SBA »
Leger leger! Ça doit être un bonheur!
Fish4CL
Re: EFX 703C
Message par Fish4CL »
Ca c'est du dépouillé ultra light !! :shock:
Plus dépouillé c'est pas de PM ni de talon et fixation du moulinet au scotch, Voire à la colle!!
Tes ligatures sont magnifiques, top !
J'imagine qu'en contact direct avec le blank tu sens les poissons ouvrir la bouche avant qu'ils chopent le leurre :?:
Re: EFX 703C
y'avais pas de transfert sur ce blank ! (ou alors il traine quelque part :!: )
je vous ferais un retour sur les tests en cours depuis déja une bonne dizaine de jours
je pense que ce blank va devenir une référence (incontournable) comme les 3 soeurs (62L, 62Mx et ex 68Mx) ou encore le 705Hm dont je lis beaucoup de bien sur ce forum ;)
il me reste qu'à faire des tests en vrai 62L Vs 703c au niveau résonnance en les testant coté à coté, même tresse, même leurre ;)
pour l'instant je lui cherche un surnom... :D
Fish4CL
Re: EFX 703C
je te propose 'Le Nudiste"
Ou mieux "String" :D
Matthieu SBA
Re: EFX 703C
"Feitherweight"
Boxeur poids plume en anglais!
Re: EFX 703C
j'avoue être un adepte du + léger possible et du moins chargé,
ce qui conduit au fameux proverbe :
plus je décore moins et moins je bosse longtemps :!:
bon ceçi dit je réfléchie sur un concept de poignée pleine : le L.L.C aussi désigné par moi par : Little Light Cork :!:
mais ceçi n'en est qu'au stade de la réflexion et tel le miroir .... j'y réfléchie :idea:
Fish4CL
Re: EFX 703C
magic a écrit :j'avoue être un adepte du + léger possible et du moins chargé,
J'aime bien ton proverbe !!
"lightest is best", c'est aussi ma devise, ton concept de Light Cork m'intéresse grandement !!
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Re: EFX 703C
Message par MATMIX »
magic a écrit : je pense que ce blank va devenir une référence (incontournable)
Mais c'est ce que je me tue à dire depuis que je l'ai testée !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Par contre moi je vais devoir monter la 705 :mrgreen:
