après les présentations vient le temps des questions relatives à mon projet.
Je vais me faire monter une canne (1ère étape avant d'en construire une avec mes petites mains) mais avant ça il me faut choisir un blank adapté.
Ca serait une spinning light, 2 brins obligatoires, action fast, longueur environ 210 cm (entre 6.6 et 7") pour la pêche de la perche principalement et chevesne occasionnellement (truite exceptionnellement).
Je pêche en rivières du bord majoritairement aux LS (rockvibe 2 et 3" sur TP 1.5 g minimum et max. 7g) et cuillères (max 7ou 8g) et occasionnellement PN.
Je recherche un blank avec une bonne réserve de puissance (pas à l'abri de tomber sur un beau broc' ce qui m'est arrivé avec ma light actuelle)
Je pêche principalement en rivière de taille moyenne, parfois encombrée, en linéaire et de temps en temps en grattant le fond donc il me faut un blank résonnant.
j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ces blanks qui pourraient répondre à mon cahier des charges :
Marque Série Réf Action Puissance (oz) Longueur Poids (oz) Prix ($)
Batson Rainshadow RX7 BAISP842F Moderate fast 1/16-5/16 7'0" 1,47 75
MHX S842-2-MHX Fast 1/16-5/16 7'0" 1,4 57,75
Northfolk FW6622IM Fast 1/16-5/16 6'6'' 0,97 168,48
FW7022IM Fast 1/16-5/16 7'0" 1.30 191.88
Phenix Elixir FX6612B Fast 1/32-1/4 6'6'' 0,95 76
FX7012B Fast 1/32-1/4 7'0" 1,09 88
Rogue SP6632 Fast 1 /16 - 7/16 6'6'' ? 89
SP7032 Fast 1/16 - 7/16 7'0" ? 99
St Croix 5S70LF2G ? 1/16 - 1/4 7'0" 1,4 190
2S66ULF2 Fast 1/32 - 3/16 6'6'' 1,1 80
2S70ULF2 Fast 1/32 - 3/16 7'0" 1,1 85
2S66LF2 Fast 1/16 - 5/16 6'6'' 1,3 85
5S70LF2B Fast 1/16 - 1/4 7'0" 1,3 190
3S66ULF2 Fast 1/32 - 3/16 6'6'' 1 95
3S70ULM2 Moderate 1/32 - 3/16 7'0" 1,5 100
3S66LF Fast 1/16 - 1/4 6'6'' 1,2 90
Le futur monteur me conseillerait de partir sur un blank nfc.
Qu' en pensez-vous ? A vos plumes (ou plutôt à vos claviers)
En tout cas merci d'avance pour vos avis éclairés (pas très lisible mon tableau j'en conviens
