blank BATSON immp 70 h
bonjour a tous,
j'ai monté il y a deux ans une BATSON RX8 XP 844 qui aujourd'hui est remplacée par l'IMMP 70 MH si je ne me trompe pas.
Je trouve son action et les sensations qu'elle procure terribles, et je souhaiterais monter la même en pus puissant.
Pensez vous que l'IMMP 70h soit de la même trempe, sinon quel blank s'en raprocherait?
Pour info, c'est pour pêcher au poisson nageur, cranck, lipless, lame vibrante, cuillères....
merci.
merci.
Re: blank BATSON immp 70 h
Après comparaison, il semblerait que le Immp soit donné 10/30g. Ce serait donc très proche de ta xp844. A voir qu'elle plage de puissance tu souhaites utiliser Immo 70h
Je pense que cela fera sans doute double emploi. Les blanks semblent identiques.
la immp 70Mh remplace la xp 844, enfin il me semble soit 7/21
la immp 70h annonce 7/35 grammes, donc plus puissant, non?
Pourquoi pas le SJ 706, un poil plus puissant http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06950.html
Trop puissante cette sj 706, a partir sur une NFC je prendrais plutôt la sj 705 im, mais elle est tout de même plus fast.
De quels taille/poids de leurres ? Sur quel type de plans d'eau et pour cibler quels types de poissons ?olive a écrit :Pour info, c'est pour pêcher au poisson nageur, cranck, lipless, lame vibrante, cuillères....
Quel est le rapport d'utilisation entre les différents leurres dont tu parles ? Je dis çà, parceque PN c'est une chose, mais les autres, cranck, lipless, lame, cuillères, ce sont des leurres qui peuvent être légers mais qui tirent beaucoup (proportionnellement à leur taille), pas certain qu'un blank de type "fast" soit idéal dans ce cas, sauf si leur usage est minoritaire
Dernière modification par lesfilmu le 22 janv. 2016 09:08, modifié 1 fois.
Je pense qu'on manque d'éléments sur la pêche pour en déduire "trop puissant" (à ce stade).olive a écrit :Trop puissante cette sj 706, a partir sur une NFC je prendrais plutôt la sj 705 im, mais elle est tout de même plus fast.
J'ai le MB805 (en HM, certes) et le SJ706-IM, oui différence il y a, mais selon la pêche et les leurres le type de puissance est assez proche, de même que l'action reste dans le même "esprit". L'un sera certainement mieux que l'autre selon la réponse à ma demande juste au-dessus, mais aucun des deux ne sera vraiment "hors sujet"
Par exemple, si l'usage en cranking évoqué dans la demande concerne des cranks d'une quinzaine de grammes à grande bavette, le 706 sera mieux adapté, justement car plus puissant (après est-ce qu'on s'éclate en cracking avec ce type de blank est une autre question
je ne cherche pas une canne trop typée cranck, ce ne sera pas son usage initial (surtout pas avec des grandes bavettes)
En fait, il s'agit d'une canne pour pêcher en bateau l'aspe en loire, avec des leurres de 8 a 25 grammes maxi, des leurres qui vibrent (lipless, lames) mais qui ne tirent pas plus que ça, ainsi que des leurres de surface et autres jerkbaits minnows.
Elle me servira aussi pour le brochet avec des leurres du même ordre de poids , sachant que j'ai déja une 15/45 et une 30/80,
pour info j'ai monté une SJ843-MHX mais c'est trop fast et trop puissant, je la reserve pour un autre usage.
J'ai peur que la sj 705 soit trop fast pour pêcher à la lame ou au lipless en fait
La SJ 705 IM fera çà très bien je pense.olive a écrit :En fait, il s'agit d'une canne pour pêcher en bateau l'aspe en loire, avec des leurres de 8 a 25 grammes maxi, des leurres qui vibrent (lipless, lames) mais qui ne tirent pas plus que ça, ainsi que des leurres de surface et autres jerkbaits minnows.
Je pêche parfois au lipless et lames de 10-12Grs avec mon SJ-706, et même si c'est pas super agréable (çà vibre pas mal dans le poignet), çà le fait très bien tant que çà ne dure pas trop longtemps.
De toute façon, pour la partie que j'ai mise en gras et qui sera apparemment l'usage principal, il te faut de la fastitude, et pour ces derniers, de la progressivité. C'est typiquement le domaine des blanks SJ
Je ne connais pas le MHX, donc pas d'avis, mais selon moi si tu as le budget, le SJ 705 IM fera le job "plus que bien"
