CRB vj 40-60 lbs en cours de montage
Gadiambe
Message par Gadiambe »
Bonjour à tous
je flâne environ une petite heure par jour sur le forum, sur le shop online également, ça ouvre la porte à idées pour de futurs projets :) Il y a quelques temps déjà une commande a été faite pour monter maison une canne pour pêcher en jigging exo et à la palangrotte dans l'océan indien. Pour cela et pour une première dans cette puissance le choix s'est orienté vers le blank crb vj 40-60lbs ), certes un peu lourd mais au bout une grande gratification !
Le design du talon est en split grip, un sticker personnalisé viendra certainement combler cette espace puis en en me documentant un peu, peut-être, un wrap pour joliment décorer la partie entre le fore-grip et le premier anneau : ) Je n'étais pas vraiment fan mais à vrai dire le fond de cette embellissement technique m'attire, ça devrait assouplir l'esprit ainsi passer le temps...
Le blank a été coupé à environ 1,66m, plus environ 150 gr d'accessoires sans le vernis à ce jour: 325gr. Pour ne pas alourdir davantage, le moulinet sera un Biomaster SW 8000pg et tresse 60lbs. Niveaux côtes pour le talon, je me suis dirigé sur une assez grande marque pour à peu près la même taille de canne, le milieu du porte-moulinets est à 55cm du butt ce qui donne avec la spécification Fuji une mesure de 50-51cm entre le premier anneau et le milieu du PM.. La prise en main est plutôt agréable pour ma taille soit 191cm
Avant de continuer, çàd le vernissage des sous-ligatures, qui sont déjà sur le blank en noir et liseré couleur 'liège'. Je souhaiterais, s'il vous plaît, avoir un avis concernant le positionnement des anneaux testé ce matin ?
Voici quelques photos:
Les rudimentaires. Kit anneaux série Kwsg ( peut-être pas le bon choix ?) Le fil bleu n'a finalement pas été utilisé ni le shim qui devait être recoupé pour caler l'espace du cardan et le blank
Le butt puis la partie basse de la canne. Pour combler l'espace entre le blank et le cardan, utilisé une chute de mousse eva façonner au tour maison et finition à la main
Une petite marche d'environ 2mm me gênait, pour cela ponçage à la main pour tenter reproduire le diamètre out des éléments tels que cardan et PM..
Simulation avec les anneaux, ça commence à ressembler à quelque chose arriver à ce stade, c'est extra :)
Puis, ici un test en charge qui vient rejoindre la question posée un peu plus haut ! ? Photo prise avec une gopro, la distorsion peut s'avérer gênante :roll:
Et en traçant des points un peu à l'arrache, un début et une tentative de wrap :mrgreen: je ne l'ai pas terminé car pas droit du tout mais en vrai c'est pas mal lol, j'aurais sûrement l'occasion de finement broder :)
Tout cela étant dit, c'est vraiment amusant de construire ses cannes, encore des petites lacunes comme quelques petites pointes de colle visible çà et là, ligatures-liseré, aucun recul sur la partie technique des anneaux mais j'ai osé franchir un joli pas..
Aucune idée si ce post a sa place par ici mais je tiendrai à l'alimenter ;)
Chouette journée
Dédé
Re: CRB vj 40-60 lbs en cours de montage
Message par Dédé »
Salut Gadiambe
Bon choix la VJ 60.
Sympa ton wrap, c'est un bon début.
Pour les anneaux, au vu des photos ça à l'air pas mal.
Attention, montage split et porte canne ne font pas bon ménage !
Bonne fin de montage.
Gadiambe
Bonjour Dédé
merci du passage :) Je vais du coup lancer le vernissage des sous ligatures et ainsi de suite ! Autrement, le blank est sacrément puissant, il me tarde de dandiner quelques jigs.. Je prends note pour le mauvais ménage du montage split et porte cannes, j'essaierai de bricoler quelque chose de doux pour caler cette partie là
Agréable après-midi
Gadiambe
Salut salut,
une matinée à rodbuilder cela refait :D
Aujourd'hui, j'ai poncé le vernis de la sous ligature puis enchaîner sur les roulements des sur-ligatures, un léger soucis avec les côtes mais pour mon utilisation ça le fera :P Désormais le power wraper bricolé lol servira uniquement pour sous-ligaturer, la gestion de la tension du fil s'est faite bobine en main, scion caler sur un seul pied et le talon sur le haut d'une chaise :mrgreen: Un léger travail d'alignement des anneaux s'est passé sans trop de problème ( Il va falloir d'ailleurs peaufiner ça )
Quelques images de cette session.. Le portable est misérable dans ce domaine !
Aperçu du ponçage.. Pris le soin de masquer le blank pour ne pas l'abîmer
Power wraper...
Première sur-ligature pour chaque pattes d'anneaux
Pas encore top top l'alignement ( le scion n'est pas encore coller ni ligaturer )
Nous sommes à ce stade à 330 grammes tout rond. Petit pas petit pas, ça avance !
Chouette soirée la communauté
ça avance bien ! c'est cool de voir l'avancée des travaux !
(ps : je trouve ça pas mal du tout moi l'alignement ;))
j'y connais rien dans cette technique de pêche,
mais niveau rodbuilding, moi je trouve que ça le fait plutôt pas mal ;)
quelques heures de boulot encore et puis quelques clichés de fishs pour valider et ce sera parfait :mrgreen:
Gadiambe
Merci de vos passages :)
ayant re-re-vérifié l'alignement, peut-être l'avant dernier à décaler mais très légèrement.. Un dernier check et deuxième de vernissage !! Ahah, la phase test en mer m'intrigue sur une canne handcrafted :o Elle devrait arriver à contrer les quelques poissons tropicaux de nos côtes..
à bientôt
Gadiambe
Bonjour bonjour,
les travaux sur la canne n'ont pas avancé ces temps ci, pourtant avec les prévisions qui font rester chez soi :mrgreen: Pour relancer un peu, session ponçage du vernis de la première sur-ligature ( un petit look, type abeille :) )
Essai tri-pano-graphique
Toujours la méthode scotch pour ne pas abîmer le blank au ponçage
Pense à me motiver et re-ligaturer tout cela cette après-midi puis enchaîner le vernissage. Encore quelques heures de travail et elle sera terminer youhouh !
Chouette journée la communauté, cheers !
ça fait plaisir de voir le projet avancer ! Bonne journée !
Gadiambe
Oyé oyé,
j'ai eu un peu de temps pour vernir la 2ème sur-ligatures après quelques préoccupations :) Cette après-midi, au programme un petit coup de ponçage et dernière session vernissage pour cette canne !
Voici quelques images
La rampe et le vernis en attente du ponçage. Je vais essayer de donner un ptit look légèrement bombé pour la dernière couche :)
Puis là monter avec le moulinet pour avoir un aperçu, c'est émouvant à ce stade...
Pour cet assemblage, ce sont des anneaux type Kwsg avec la spécification donnée sur rodhouse, je verrai ce que cela donnera lors de sa première sortie. Cela n'empêchera pas de refaire une nouvelle rampe en mnsg plus tard ;) La canne pèse maintenant 348 grammes, ça reste correct !!! Autrement, je dois voir un ami illustrateur pour un sticker personnalisé, ce sera la petite touche finale :D
à bientôt la communauté !
