RX6 SB 783 casting conseils ?
VINCENT D 85
Message par VINCENT D 85 »
bonjour
j ai l intention de monter une RX6 SB 783 casting pour une utilisation passe partout ls et pn spineur ...
je n ai jamais monté de casting, que des spinning, alors je m interroge sur les anneaux ( type forme ) et sur les pm
je pense m appuyer sur les tableaux fuji, tout info ou conseils sont bon a prendre ; ne pas hésiter a me corriger si nécessaire
merci a vous ;)
pierre33
Re: RX6 SB 783 casting conseils ?
Message par pierre33 »
une casting n'est pas plus compliqué qu'une spining.
Même principe que en spining tu as la méthode Kr. Tu peux te fier au set préconiser : http://www.rodhouse.fr/fr/389-packs-kr-casting
Les PM c'est un choix de style et de confort, personnellement je reste très classic sur mes casting avec des PM ECS.
Si tu as l'occasion essaie d'en manipuler sur des canne du commerce pour te faire un avis.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
VINCENT D 85
RE merci Pierre pour ta réponse
après avoir regardé sur le site, je pense choisir un montage d anneau :
KWAG 10 X1
KWAG 5.5 X1
KWAG 5 X3
KTAG 5 OU 4.5 X 4
je ne c pas si je dois prendre du ktag 4.5 OU 5, le 4.5 me semble petit :?: je voudrais bien des conseils sur ça en sachant que je vais utiliser un tresse de 16 mm avec du fluroro de 30 A 40 mm
merci
j'avais mis du 5 sur ma casting et ça collais bien sur du fluoro de 30/40°° ;)
magic a écrit :j'avais mis du 5 sur ma casting et ça collais bien sur du fluoro de 30/40°° ;)
+1
ça risque d'être un peu petit du 4.5 !
le barns
Message par le barns »
Le 4.5 sera trop juste, ça gratte déjà avec du 30 centièmes dans les anneaux
VINCENT D 85
merci de vos réponses rapides
en fait, le plus difficile pour moi, c'est de choisir les bonnes démentions de diamètre...
concernant, les tailles des PM, Fuji ACSM que cela soit du 16-10 ou du 16-15
sur les fiches articles cela semble être les même démentions :?: il y a chaque fois, marqué ; (OD au filetage : 17.2 mm
longueur hors tout :11.4 cm) :?:
pouvez vous m'éclairer sur cela SVP;
merci
Alex45
Message par Alex45 »
Un 16-12 ou 16-13 colleraient bien. la seconde valeur correspondant au diamètre interne du pm.
A quelle distance du talon penses tu fixer ton porte moulinet?
En fonction de cette donnée et des mesures de la fiche produit, tu pourras prendre celui qui colle au plus juste.
VINCENT D 85
entre 27 et 30 CM (mesure pris au centre du pm ) du butt du blanks
Concernant la partie du pm qui est nue dans la quelle vient se loger le blanks ; pour ne pas avoir de jeux il faux mieux le reamé le plus possible ou au contraire ? …
Alex45
Un 16-12 reamé et ce sera nickel
