Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
Dédé
Re: Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
Message par Dédé »
ANR a écrit :Alors ca claque sa chatte approved ou pas :?:
Double approved, c'est vraiment une superbe poignée, bravo.
Merci Dédé, ça n'a pas le charme et le coté 'chaud' des tes mélanges Bois/écorces, mais j'aime bien la pris en main.
loy15
Message par loy15 »
Super taf, ça donne une sacré gueule à ta canne!
Oui moi aussi j'aime bien la prise en main.
C'est tellement beau et bien fait ! Bravo Éric, je suis vraiment admiratif !
Merci.
Mais bon faut juste être un peu attentif/précis par moment (une fois son process au point) pis y passer le temps qu'il faut :mrgreen:
neufaire
Message par neufaire »
Ha Ouais carrément classe. Très très chouette 8-)
je claque un Approuved :!:
plus qu'à Tested and Valided
Fish4CL
Message par Fish4CL »
un poil en retard excellent et superbe #DoubleApprouved :)
Bon alors, depuis y'a eu test ? normalement ça doit renvoyer grave ?
Sur le sujet tests, normalement cet hiver test de strat sous gaine thermo, qui vient d'arriver. L'idée étant de diminuer ponçage / améliorer imprégnation / moins de résine /moins de poids. ça c'est la théorie :?
loy15
Message par loy15 »
Yes j'ai de la gaine thermo aussi, mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser... Cet hiver ou au printemps normalement, hâte de voir ce que ça donne!
Fish4CL
Bon ben ça y est, test gaine thermo en cours, ça tourne dans l'étuve, gaineS pour batteries, posées au sèche cheveux. :
J'avais fait un essai avant sur une poignée de test, si on ne fait rien ça fait des bulles entre le support et la gaine, dès que la gaine commence à se retracter et faire étanchéité s'il reste de lair il est emprisonné et c'est mort.
ça arrive tout plat, avant pose j'ai donc fait des micro perforations avec une aiguille tout les 1 à 2 cm, sur un support dur pour éviter que l'aiguille traverse et avoir vraiment du micro trou. Puis j'ai remis la gaine en forme pour faciliter l'enfilage.
On verra au démoulage prévu dans la journée, mais à la pose ça a bien fonctionné, pas de bulles d'air et la résine en excédent est ressortie par les petits trous. Le chauffage au sèche cheveux fluidifie beaucoup la résine, qui du coup à l'air de bien imprégner, et facilite l'expulsion de l'excédent.
Pas de photos des bulles de résine, avec les gants pleins de résine qui commence à figer not easy. Pour faciliter le démoulage ultérieur, j'ai enlevé les bulles de l'excédent de résine sur la gaine avec un coup d'alcool. Si l'intérieur se présente aussi bien que l'extérieur, qui a l'air quasi fini, ça sent bon :D
Premier retour d'expérience : ne pas hésiter à couper plus long, ça rétracte aussi en longueur, j'étais trop court :? . Du coup tout retiré, remis un petit coup de résine et reposé une gaine plus longue.
Deuxième retour : ne pas mettre de colliers trop près des extrémités de la poignée, ça empêche la gaine de rétracter correctement à cet endroit. Si c'est concluant pour une prochaine j'attaquerai la lig de finition de plus loin, ou couperai le collier une fois la lig faite :
Troisième point : j'ai parlé de gaineS, parce que la gaine utilisée ne rétracte pas assez pour finir correctement le plus petit diamètre sur cette forme. J'ai donc posé la plus grosse gaine en premier, rétracté au max, puis du côté de la plus petite extrémité un petit coup de cuter sur la périphérie sans entamer complètement, pelage de l'excédent pas assez rétracté, et pose d'un petit bout de gaine plus petite, sais pas si on voit bien la démarcation :
Là aussi le collier trop proche a gêné, un coup de cutter pour aider à rétracter mais pas idéal. La suite après démoulage ...
