Quel blank multi-brins pour la Guadeloupe?
Salut a tous, je cherche des infos sur le type de blank et la puissance nécessaire pour pêcher en Guadeloupe, dans les mangrove...
Je doit monter une canne (3 ou 4 brins obligatoires!), le problème je ne sais pas du tout quels types de poissons et techniques utilisées...
Si vous avez des infos et une idée de blank, même sur commande spé (rien d'urgent dans ce projet), je suis preneur!
Si vous avez des questions a me poser, n'hésitez pas je suis un peu dans le flou et bien sur j'aurais énormément de question sur les PM, anneaux et cie...
J'attend vos conseils et si vous avez des infos sur les technique et leurre a utilisés je suis preneur aussi!
- edlepecheur
Re: Quel blank multi-brins pour la Guadeloupe?
j'ai eu la chance d'avoir lancer qq leurres ds les mangroges de Gwada
tu croiseras du tarpon (parfois assez costaud
), du snook(ce poissons a un couple de tracteur
), de la raie, petites carangues...
la gamme travel de chez Rainshadow est vraiment tip top avec une RX6 SWT70M-3 M http://www.rodhouse.fr/fr/2-et-3-brins/ ... 05120.html tu vas bien rigoler et de temps en temps essorer avec tes petites fesses le fond de ton maillot de bain
sinon la RX6 SWT70MH-3 M sera plus confort sur les gros snooks et gros Poon's
et comme je l'ai dis sur les commentaires produits ces cannes rentrent ds mon sac de voyage dqui fait 80 cm de long (pas besoin de rod case qui te coute une co**ll* en taxes)
Pour la mangrove, le guide qui m'emmenait , utilisait des LS en 4 pouces et TP de 7 ou 10 grs, travaillé en lancer ramener avec de petits twitchs, pour la prospection!!!
sinon tu peux pecher a vue si l'eau est claire sous les frondaisons, c'est juste mortel
Les poppers et LD de 9 cm sont tip top
pour les couleurs prend du LS blanc, ayu et bleu (pareil pour les LD) apres tu peux prendre qq couleurs Exotiques (roses, jaune fluo, etc...)
'tite video d'un combat avec une de ces petites sardines sauteuses
la canne que j'utilise n'est pas une home made, je n'etais pas encore contaminé
mais la canne du guide etait une 5/15 grs
et oui, l'handicapé, c'est moi ...... mais ça c'est une autre histoire
Merci Ed pour ta réponse, c'est juste ce que je voulais!
Malheureusement cette canne ne sera pas pour moi, c'est un collègue qui fera de l'huile première pression en cas de gros fish...
Au fait sympa la petite vidéo, sa a l'air de tirer ces sardines!
Bon après ça doit être quand même plus simple avec deux mains...
message supprimé
Dernière modification par yaska le 16 févr. 2016 14:24, modifié 1 fois.
phénix: ultrambx-606L / TX-712L-C
rainshadow : SWT70H-3 RX6 / ISWB945 / REVC76MSB
MHX: TR906-3-MHX / TR842-3-MHX / SJ720-MHX
american takles : AT844-3 / AT843-3
T-RUSSEL: TR86 super seabass M / TR74 Super Mebaru-L
NFC: FW-662-2 IM
NFC: FW-662-2 IM
Merci yaska.
Quels grammages tu utiliserais pour ce type de pêche? Comme Ed ou plus puissant?
Je n'y connais rien a cette pêche, mais j'aurais pensais a prendre plus puissant!
Je précise que la canne devras pêcher a 90% du bord!
Quelqu'un a une idée de la taille de moulin a utilisé? Oui je sais j'ai beaucoup de questions, et ce n'est que le début!
- edlepecheur
outch, ça, ça va etre du sportVava63 a écrit : Je précise que la canne devras pêcher a 90% du bord!
Oui c'est ce que je me disait aussi! J'aurais bien vu une canne plus longue pour avoir un plus grand bras de levier, et peut être plus puissant, non?
message supprimé
NFC: FW-662-2 IM
NFC: FW-662-2 IM
Merci yaska! Je vais regarder ça!
