Mon premier blank
Nonan82
Mon premier blank
Message par Nonan82 »
Bonjour à tous, je m'appelle yoann, j'ai 30 ans et je suis pêcheurs (exclusivement no kill) en eau douce dans la région Pays de la Loire.
J'aimerais me monter ma propre canne pendant la fermeture pour me lancer principalement dans la pêche du sandre avec mon float tube.
J'aimerais découvrir la pêche à la verticale, et faire un peu de linéaire aussi et de temps en temps pêcher aussi la perche.
Je vais pêcher principalement avec des leurres souples de 3à5 pouces avec des têtes plombé jusqu'à 10 g, peut-être 15...
Et de temps en temps avec quelques petits poissons nageurs.
J'ai vu que beaucoup disais du bien du blank IMMWS 62 MX, pensez vous que celui-ci peut convenir à ma pêche ? Merci
Re: Mon premier blank
Je ne vais pas dire "non" vu que je l'ai monté pour çà :mrgreen: :mrgreen:
Donc "oui" ;)
Bienvenu sur le forum, encore un gars du 44 qui se met au rodbuilding :shock:
Ce blank est fait pour ça : péche tactile que ce soit en linéaire ou en verti :!:
avec aussi une bonne polyvalence de grammage : je l'utilise jusqu'à TP 10gr et shad 5" :!:
aprés il faut voir aussi qu'avec ce genre de blank trés tactile ou peche ensuite plus léger qu'avec les cannes habituelles ;)
Nonan82
Ouaaa... Déjà deux réponses, vous êtes très réactif :shock:
Salut yvan, on c'est déjà vu dans la région, je fais aussi partie du forum pêcheurs du 44. :D
Donc pour vous aucun soucis pour ce blank avec la pêche que je veux faire ? Pourrais je utiliser occasionnellement de petits leurres souples de 2 pouces et de petits cranks et poissons nageurs ?
Oui, çà ira.
D'autres iraient aussi d'ailleurs, mais là tu es sur une valeur sure ;)
Nonan82
Ok, pouvez-vous me conseiller la liste complète d'accessoires sans liège avec un bon rapport qualité prix, sachant que mon moulinet est un aernos 2500 ? Je suis un peu perdu vu que ce sera mon premier montage.... Merci
pierre33
Message par pierre33 »
Pour t'aider, il nous faut quelques éléments ;)
décrit nous le style que tu aimerais et on pourra surement t'aider.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Nonan82
pierre33 a écrit :Pour t'aider, il nous faut quelques éléments ;)
J'aimerais quelques choses d'assez simple sans liège, je ne suis pas très fan du rendu, un porte moulinet skeleton serait pas mal d'après ce que j'ai vu.
Skeleton c'est sympa mais pas forcément recommandé sur premier montage... Perso, je l'ai fait, il était monté de travers et mal collé, il a fini par se décoller.
Je suggère de rester dans du classique Fuji ;)
Pour la poignée tu peux partir sur les kits Rodhouse proposés, soit en split grip soit en monobloc, sur un blank si fin et léger, je suggère le split grip.
Pour les anneaux, même suggestion, prend un kit L pour la longueur du blank, donc le pack 6" (en général on recommande de prendre un anneau de plus pour le tunnel, à ajouter ou pas selon les cas, au pire, il servira sur une autre canne)
Tu as tout le reste ? Banc de montage/séchage, reamers, ligature, colle, vernis et pinceaux, etc ?
Nonan82
Oui je préférerais le split grip, . Le skeleton est si difficile à poser que sa pour une première ?
J'avais oublié de préciser que je voulais faire un kit spinning mais vous avez dû vous en douter avec le moulinet aernos 2500....
Pour le reste, je n'ai rien, je pense faire mon banc de montage, d'ailleurs si vous avez des conseils..... Pour les reamers je ne sais pas trop, est ce vraiment nécessaire dans acheter ou peut-on se débrouiller avec autre chose ?
Il me resterai la lampe pour débuller, le vernis, les fils de ligatures, et le moteur du banc, à moins de trouver un moteur de barbecue ??? Qu'en pensez-vous ?
