Pêche truite poisson nageur
Je suis tout nouveau sur ce site.
Je cherche à me construire ma première canne, et ma première interrogation concerne les blancs et les anneaux.
Je pêche la truite en petite rivières. mes leurres dépassent rarement les cinq grammes, la taille de la canne que je souhaiterais d'abord réaliser serait d'environ 160 - 180 cm. Deux brins, voir trois si possible.
Je pêche au lancer (spinning), et au poisson nageur. J'apprécie les cannes d'action rapides, permettant de réaliser des animations vives dans des courants parfois rapides.
Pourriez-vous me donner quelques conseil quant au choix du blanc et des anneaux?
J'avoue ne pas savoir vraiment quelles autres questions me poser pour le reste (choix des accessoires, porte moulinet, fils, colle,...) Certaines de ces fournitures peuvent-elle avoir une incidence sur le type de pêche que je recherche?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'orienter un peu la dedans.
Re: Pêche truite poisson nageur
Bonjour nuquatpe et bienvenue sur le forum
Pour le choix du blank d'abord, peux tu nous dire le type de PN (voir mieux, les références) que tu utilises ?
ça nous aidera pour t'aider ^^
On traitera la question des anneaux et accessoires ensuite
Salut pêcheur de trouite! Pas sur que tu trouve grand chose en multi-brin, ou voir avec le boss pour une commande spé, les marque de blank ont toutes un site ou tu pourra voir tout leurs produit.
En monobrin, j'utilise pour la truite une SJ781-MHX, avec un certain plaisir. Elle est donnée pour 2/9g de puissance, fast mais assez douce en combat. Je l'utilise principalement avec des petit jerk et minnow ou du LS.
Certains te conseillerais une 62L, je l'ai testé et vraiment ça le fait bien comme canne, mais la MHX a un peu plus de patate, ce qui peut être utile en cas de gros poisson dans le jus!
Sinon on te proposeras sûrement du NFC le graal pour certains, je n'ai jamais testé, je peut pas te donner mon avis!
Pour les anneaux, part sur un pack en alconite black UL ou L, avec éventuellement un anneau de plus pour le tunnel, ça suffira amplement.
Pour le PM, poignée et talon part sur du léger! La mienne est monté avec un PM skeleton (mais l'ergonomie ne plait pas a tout le monde) sans Quick Lock et un butt liège, donc vraiment light et surtout sans bling bling...
Merci à tous les deux,
Je vais voir ces références pour commencer. C'est déjà de bons repères.
Mon but n'est pas de pêcher le plus fin possible, mais après avoir avoir fait le tour des différentes marques et modèles de blancs qui se trouvent sur le site, j'ai eu le sentiment que la plupart étaient déjà trop gros pour moi.
J'utilise quasi exclusivement des minnows. Type sinking ou high sinking, mais rien qui ne mette trop lourdement la canne à contribution (Pas de cranck par exemple, et j'évite les sinking avec de grandes lisp qui tirent trop et ne s'animent pas, à la limait, je préfère monter un petit jig un peu plus lourd, descendre vraiment dans un trou et ramener en travaillant un peu plus.).
La plupart des minows que j'utilise sont des leurres fait mains, souvent 3g et 4g (en balsa). Il m'arrive quand je débarque dans des zones plus amples de mettre occasionellement des leurres plus lourd pour plonger un peu ça peut monter à 7g - 8g.
Les marques que j'ai utilisé la saison dernière : Itocraft Emishi 50s Type II, smithDcontact, ima sukari/issen, par exemple.
J'ai essayé la saison dernière une canne 4 brins, de 160cm environ. Le résultat manquait de souplesse à mon goût mais m'a permis d'aller pêcher dans des endroits auxquels je n'aurais pas pu accéder autrement. Sinon je pêche avec une deux brins en temps normal, c'est parfois un peu encombrant, le mode de pêche que je pratique est purement itinérant. C'est pour cette raison que je recherche du 2 à 3 brins. J'ai compris qu'on risquait dépendre en raideur et en solidité, mais si ça vous semble jouable, je tenterais le coup.
Encore merci,
Salutations.
Encore merci,
Salutations.
Oui, ça me semble jouable pour une trois brins : le SB 781-3CG. C'est un blank 3 brins fait pour les voyages en exo light. Ce blank est un mélange de fibre de carbone et de verre qui lui donne une bonne réserve de puissance en cas de grosse surprise mais qui plie bien sur un poisson correcte. Il a une action très très bien pour le PN et je l'ai beaucoup utilisé en fin de saison pour la truite/saumon avec des leurres de 6-7cm.
Je pense qu'il peut le faire pour ton programme mais il sera tout de même un peu trop puissant … (http://www.rodhouse.fr/fr/2-et-3-brins/ ... 05120.html)
Sinon, pour les leurres que tu utilises, je ne vois pas de 2 ou 3 brins qui pourrait convenir … Mais en monobrin, il y'a la bass recon que l'on pense vraiment bien pour les leurres HS. Certains l'on monté pour cette application … Pour moi, c'est le meilleur blank au catalogue pour cette utilisation : http://www.rodhouse.fr/fr/bass-recon/22 ... s723m.html (quitte à le recouper au niveau du talon pour que la taille soit plus adaptée à ton programme)
Sinon, pour moi, le FW662-2 IM est le top mais il est un peu trop mou sur les leurres type D-Contact … ça le fait sur l'Incite 44 mais c'est sa limite …
Voilà :/ Je vois pas trop quoi te proposer d'autre … Je ferrais une recherche plus approfondi demain … Tu es sur quel coin ?
Merci encore.
Je suis allé voir ces cannes.
J'ai l'impression tout de même au vu des performances qu'elles sont trop lourdes pour moi.
5-25g pour la première me semble trop puissant. J'utilise une canne de 160 cm 3lb qui envoie des leurres de 3 à 6g. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, mais j'aurais peur de perdre en précision avec ce blank. Je me trompe peut-être, mais il faudrait m'expliquer.
La seconde correspond un peu plus à ce que je cherche, mais même en la recoupant, je ne serais pas capable de pêcher avec une telle longueur.
Il y a relativement peu de blank pour l'UL en définitive, est-ce parceque les fabricants n'en produisent pas ou y aurait-il un moyen de trouver des blanks plus courts et moins puissants qui ne seraient pas standards ?
Merci pour votre patience en tous cas.
J'habite sur Lille, mais pêche surtout en Auvergne, (Cantal, PuyDeDôme).
Salut.
Salut.
Si tu passe du côté d'Issoire pour l'ouverture de la truite, contact moi par MP je pourrais te faire essayé ma MHX si tu le souhaite, ça te permettra de te faire une idée!
En fait, je trouve que c'est pas facile de trouver une vraie action typé truites avec des PN HS … Y'a beaucoup de blank UL mais plus pour le bass et la perche je trouve.
Y'en a peut être une qui pourrait le faire en 3 brins. Clément est en train de la monter et effectivement elle serait plus dans le cahier des charges. Mais il n'a pas encore fini donc difficile de se prononcer. Je te donne la référence prochainement
ps : effectivement, la 5-25g est un peu trop puissante mais sur des D-Contact 50, elle va bien. Si tu es sur des leurres plus léger, ça le fera pas par contre …
pour moi c'est un job pour la 54UL
http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/30 ... 06516.html
pour la faire en trois brins, tu coupes le blank et tu montes deux spigots. ça peut faire peur comme ça mais c'est assez facile à faire en fait (et je te dis ça alors que vraiment j'ai deux mains gauches). là tu auras le parfait fleuret à truite pour les recoins difficiles.
si tu es sur Lille, on peut même se causer in vivo.
La 54ul est une super rèf pour la cuillère mais bon pour du d contact et du pn ça va moins bien, et la recouper en 3 brins alors qu'elle ne fait que dans les 160 cm j'ai peur qu'elle perde son action nan??
Proverbe albano-chinois
