Quels anneaux choisir
coolmandu47
Message par coolmandu47 »
Salut à tous j'ai en projet une canne multi tâches pour ma compagne blank choisi le sj 842 -2 de chez mhx avec une pointe de 1.8mm puissance de lancer 5/20 g .
Quel pack d'anneaux et anneau de pointe choisir sachant qu'il devront pouvoir laisser passer sans problème un neud d'arrêt de petit bouchon coulissant bien entendu en version spining le cas où elle déciderai de chercher des perches au poser ?
Vava63
Re: Quels anneaux choisir
Message par Vava63 »
Salut, j'ai monté ce blank avec un pack KR 7' en puissance M avec un anneau de scion MN de 5-2.
Au début je l'avais monté avec le pack de puissance inférieur avec tunnel et scion en 4.5 mais j'ai eu quelque soucis avec le nœud (peixet) qui gratter dans les anneau avec un Fluoro de 28/100 et qui arrivait a cassé a terme, donc pas top :!:
Je pense qu'en 5 le nœud d'arrêt passera beaucoup plus facilement!
Oui, je dirais aussi du 5 ;)
Hugues
Message par Hugues »
5 sera parfait !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Thanh
Message par Thanh »
Noeud FG et 4.5 pour la résonance!
Autrement diamètre 5, ça marche.
Concernant le noeud d'arrêt, pour être sur que ça "gratte" pas trop dans les anneaux faut laisser 2/3cm de fil chaque coté du noeud :!:
comme disent les autres avec du 5 ça passera sans souçi ;)
