couper un tube carbone
olive
Message par olive »
Bonjour a tous,
Avez vous une technique particulière pour raccourcir un tube carbone proprement?
Re: couper un tube carbone
le dremel !
c'est plus chaud avec une lame de scie à métaux, il m'est arrivé de le faire avec une petite lime fine aussi :!:
olive
Message par olive »
ok merci, mais vu que j'ai pas de dremel, il y en a qui le font différemment?
Oui, moi, je mets du scotch de peintre et je coupe par dessus avec une le truc en bois qui permet de guider la lame de la scie (je connais pas le nom). Ensuite, je ponce à plat pour finir d'égaliser et virer les petites fibres qui sortent :)
neufaire
Message par neufaire »
Moi tout pareil que Louis. Avec une boite a onglet et une lame de scie a metaux ;)
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Oui le mieux d'après moi c'est scie à métaux dans une boite à onglet
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Comme magic dremel ou assimilé (l'assimilé c'est pas cher) , ou lime extra fine
La scie à métaux ça peut le faire mais molo et comme dit Louis en scotchant sinon risque de delaminer des fibres. Après ça dépend aussi du carbone
neufaire a écrit : boite a onglet ;)
oui, c'est ça !! merci pour le vocabulaire :D
olive
Message par olive »
Merci les gars
Regarde aussi du côté des lames "diamantées" (ou au carbure de tunsgtène), en granulaumétrie la plus petite possible, çà fera des coupes plus propres qu'une scie à métaux.
Comme dit Islou, tourner 3-4 tours avec du scotch bien serré pour tenir les fibres (et couper au milieu du scotch).
