Du crank en float - NFC CB-704-IM
Re: Du crank en float - NFC CB-704-IM
Je suis en tresse, par soucis de commodité, de la Powershot en 15lbs (de mémoire), donc tout mon REX est basé sur un usage en tresse (dans les deux sens, à savoir niveau de confort en pêche et sensibilité à la touche).
Le moulinet est un Shimano Chronarch Cl4+ en ratio 6.3:1.
Mon avis perso sur les ratios 5:1 c'est que si c'est un peu plus confort sur les cranks deep dive, c'est surtout vrai pour le très gros. Là on lance 20Grs, donc même un deep dive ça passe très bien en 6.3:1.
Du Mascle Deep 4+ passe très bien sur ce combo, tant au lancé qu'au ramené.
J'ajoute un truc.
Je parle beaucoup de crank, normal vu la destination du blank, mais c'est aussi parfaitement adapté au spinner, et j'ai même récemment essayé en Lipless. Ca ne tire pas fort comme leurre, mais çà vibre beaucoup et en général ce n'est pas super lourd.
Et bien çà le fait super bien aussi. C'est un peu lent pour les adeptes des tirées très sèches en lipless, mais pour ceux qui pêchent lipless en cranking (linéaire) ou avec de grandes tirées amples, et bien là c'est parfait. On sent très bien la nage, mais on ne s'abime pas les ligaments de l'épaule.
- loy15
A tout hasard tu y as passé des lames dessus?
Oui. Quand je dis "lipless" c'est aussi les lames, que j'utilise moins perso, mais c'est le même bénéfice . Tant qu'on reste dans la tranche de poids (une vingtaine de grammes en plage haute)
- loy15
Ok merci. Oui les lipless et les lames c'est sensiblement pareil. Moi c'est l'inverse j'utilise énormément les lames et peu les lipless.
Joli rapport ,le crank est trop négligé en France je trouve...
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Petite question : jusqu'à quel poids tu as testé ? 20 gr ou tu es allé plus loin ?
Je n'ai pas testé plus lourd, mon plus gros crank est le Mascle Deep 4+ d'Illex qui pèse 21Grs je crois.
En chargeant un peu plus, je pense que ça passe, mais la pointe très flex risque de s'affaisser un peu donc je doute que les distances soient top.
Ah... parce qu'un membre du club carna dont je fais partie souhaite une canne crank, et le plus gros qu'il ai est un truc de 30-35gr... du coup, ça va pas le faire.
Je vais lui demander si il n'a qu'un modèle comme ça ou si il en a beaucoup entre 20 et 35 gr.
Sinon, faut que je passe sur un CD 705 delta...
