REVS 68UL
REVS 68UL
Bon les N'ac étant à la mode, je m'y suis mis aussi :D
bien évidemment ce n'est pas un Nouveau Amimo de Compagnie, mais plutôt un N'avion de Chasse héhé :mrgreen:
LESS is more dirait les english donc j'avais dans l'idée de monter une UL cheap (pas chére) et épurée (comme d'hab quoi !)
Ze blank : Batson série révélation 68UL : un 1./5gr en 2.03m
http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/3433-revs-68ul-3290000006516.html
En terme de montage : porte moulinet skeleton forecast, avec no fore-grip
tunnel de réduction en 3 anneaux + tunnel micro guide taille UL , le tout monté en alconite métal
pack UL 7"
montage no fore grip
le porte moulinet : juste de quoi tenir le moulin dans les 18gr avec le shim intérieur et les bagues de fintion
ligature bi-color bleu émeraude avec une bande de fil argent
le sticker est mal mis de travers et le vernis long entre le PM et le talon n'est pas bien lisse :oops:
pas trop content de moi sur ce coup çi, je refléchie a comment je vais refaire cette partie ;)
Cette canne fait 63.5gr !
une vue coté PM et talon
j'ai une ligature déco qui à sauté juste avant le vernissage (coté PM), je la referais plus tard !
le gros anneaux
pas trop de micro bulles, mais encore une fois mes vernis ne sont pas rectiligne sur le blank, faut que je trouve la bonne façon de procéder
l'anneau de scion.
Une petite N'ac qui devrait pouvoir cibler, perches, chevesnes et petit carnas, les truites de bassine sont prévenues , elle fera son entrée dans la cour des grands dans quelques semaines aux terreaux maniés !
au final un montage dans les 120€ :D
je vous ferais un CR dans quelques semaines :!:
Alex45
Re: REVS 68UL
Message par Alex45 »
Très sympa cte rod!
Pour les vernis long, on m'avait conseillé ceci:
islou a écrit : Mad-Max avait donné une bonne astuce sur le forum pour les vernis long y'a déjà quelques temps. Pour l'avoir fait, c'est vrai que ça marche bien :
1) tu mets ton vernis et tu débulle
2) tu mets ta canne et tu stop la rotation dans une position que l'on va appeler 0° durant 15s
3) tu passe à la position 180° et tu stoppes pendant 15s
4) tu repasse à zéros et tu stoppes pendant 20s
5) 180°, 20s
n) tu arrive à 1 minutes environ pour 0° et 180° : ton vernis c'est auto-nivelé t'as plus qu'à faire tourner pendant 4-6 heures ;)
Plutôt efficace :)
J'aime bien également ta couleur de ligature, elle ressort bien.
Dernière modification par Alex45 le 25 févr. 2016 22:53, modifié 1 fois.
Re: REVS 68UL
Magic's syle 8-)
Moi aussi, j'aime bien ce bleu !
Tu le ressorts de loin ce post Alex ^^ c'est cool de voir que ça sert :)
pierre33
Re: REVS 68UL
Message par pierre33 »
Haha un bon less is more, Mignon est efficace. (fallait tenter un petit marbling)
j’hésite à me tester ce petit blank.... D'autres projets en tête avant ;)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: REVS 68UL
pierre33 a écrit : (fallait tenter un petit marbling)
Évitons les sujets qui fâchent...
:D
pierre33
Re: REVS 68UL
:D
J'ai ai fait un il y a 2 jours avec une batterie de photo, faut que je fasse un tuto....
un marbling sur 25 cm ça m'a ajouter 2 gr...
Yama
Re: REVS 68UL
Message par Yama »
J'aime bien la couleur des ligatures, très sobre mais jolie canne Yvan
edlepecheur
Re: REVS 68UL
Message par edlepecheur »
islou a écrit :Magic's syle 8-)
reconnaissable entre toutes ;)
chôli fleuret Magic!!
Fish4CL
Re: REVS 68UL
Message par Fish4CL »
Encore un zavion de chasse, c'est beau et efficace, bien joué Yvan :)
J'aime bien le look de l'autocollant avec l'écriture en diagonale, la couleur de tes ligatures est vraiment chouette, je like 8-)
Pu qu'à finir de rattraper le vernis long, hein ;)
magic a écrit :mais encore une fois mes vernis ne sont pas rectiligne sur le blank, faut que je trouve la bonne façon de procéder
J'ai essayé un truc que j'avais vu je sais plus ou, ça va pas mal : faut trouver un objet pour poser et caler la main à la bonne hauteur, en ayant le bon angle avec le pinceau. Puis tu poses le pinceau peu chargé en vernis, tu bouges surtout plus et tu laisses le tour faire le boulot. Avec la main calée c'est plus facile.
Un autre truc que j'ai essayé qui fait pas mal pour rattraper, c'est du papier absorbant ou mieux mouchoir en papier, bien imbibé d'acétone, et même principe laisser le tour faire le boulot.
Le dernier truc que j'ai essayé y'a 2h pour recharger des emmanchements : 2 tours de scotch d'écolier low cost, celui qui est bien brillant et qui colle pas trop. Bien l'appliquer que le vernis ne s'infiltre pas dessous, et replier l'extrémité pour pouvoir décoller facilement. Je replie en triangle, dans le bon sens pour que sur le bord masqué le scotch soit collé, et te fasses pas iech à rebiquer quand tu vernis. Quand le vernis est encore très frais retirer le scotch, et c'est nickel.
bastafari
Re: REVS 68UL
Message par bastafari »
cool, sympa la couleur des ligatures !
