The first : NFC EFX 703C
good-vibes
Message par good-vibes »
Alors pour mon premier montage j' ai suivi les retours plus que positif de Magic concernant l' EFX 703C.
Je voulais un blank avec un grammage inférieure a ma canne actuelle ( St Croix Legend Tournament dropshot finesse en 3,5g-14g ) mais je souhaitais garder le même style.
J' ai donc passé commande il y a quelques semaine et j' ai récupéré mon colis au salon de Nantes.
Donc au programme nous avons :
-Blank EFX 703C
-Anneaux Fuji KR black
-Porte moulinet skeleton 16 avec quick lock
-Rear grip liège pour KDPS skeleton
-Butt liège style skeleton
-Butt EVA style skeleton
-Anneaux de scion black 4.5-2
-Shim 16
-Ligature NCP A 100 yards
-Bagues de finition Fuji WCS
L' idéé est de réaliser une canne légère, sans fioritures, avec un maximum de résonance dans les mains… en gros un avion de chasse a la Magic :D
Dernière modification par good-vibes le 05 mars 2016 15:39, modifié 1 fois.
Eric le Rouche
Re: The first : EFX 703C
Message par Eric le Rouche »
Bah là, c'est tout ce que tu vas réussir à faire : un avion de chasse ! :mrgreen:
Ah non, accroché. Pardon.
Alex45
Message par Alex45 »
Nickel!
Pour le shim, tu auras un peu de jeu à combler avec un taille 16.
Un de 17 retravaillé à la toile, et c'est top ;)
good-vibes
Effectivement j' ai vu ça pour le shim de 16, mais je vais combler avec du scotch de peintre.
Je voulais vous mettre des photos du banc que j' ai réalisé mais j' ai du mal avec les insertions de photos :oops:
Le Carnassier
Message par Le Carnassier »
good-vibes a écrit :Je voulais vous mettre des photos du banc que j' ai réalisé mais j' ai du mal avec les insertions de photos :oops:
Si tu es sur un autre forum, écrit un message la bas (que tu ne postera pas, juste pour avoir l'image), tu mets tes photos sur le bon format, tu copie colle ici, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour l'instant.. ;)
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Moi je laisse l'espace entre le shim et le PM : lorsqu'on pousse le shim à l'intérieur du skeleton (j'enduis de colle l'intérieur du PM) ça permet à la colle de combler cette espace libre :!: si l'espace est trop juste ça pousse la colle sur une extrémité !
Je reste persuade qu'il faut mieux un shim17 (pour le le mettre à la bonne côte il suffit de pousser le shim en force dans le skeleton en tournant ;) ).
Il y a des cannaux pour la colle dans le skeleton.
good-vibes
Merci Thibaud pour l' info, mais j' ai stocké mes photos sur un hébergeur et je n' arrive juste pas à les coller dans un message... :?
J' essaierais peut être un shim 17 la prochaine fois... enfin juste si je remonte une autre canne !!! :D
Le Carnassier
good-vibes a écrit :enfin juste si je remonte une autre canne !!! :D
On dit dejà que quand tu as en montée une, c'est foutu, mais quand tu commences par du NFC, c'est sur que tu ne vas pas en monter qu'une... :roll:
Catch and Release
Thibaud
good-vibes
Je t' avouerais que j' ai déjà d' autre projets en tête... ;)
