RX6 F9010-4 soie 10 "Peacock fly"
Re: RX6 F9010-4 soie 10 "Peacock fly"
Baptiste a écrit :
edlepecheur a écrit :
c'est un coup a perdre définitivement LaMoutchass, un truc pareil !!!!!
Finalement c'est peut-être une aubaine cette rod :D
je ferais presque le déplacement juste pour le test...
Dédé
Message par Dédé »
Lors de mon dernier trip sur le rio Négro, j'ai beaucoup utilisé ma peacock fly, ce qui m'a permis de constater que 9' soit 2,70 c'est parfois un peu long lorsqu'il faut lancer sous les arbres ou en milieu encombré.
Remonter une autre canne en 8' ou modifier la mienne, je n'ai pas hésité, ce sera une petite modification.
Le plus gros brin qui reçoit le Porte moulinet fait 72,5 cm, il y a la possibilité de fabriquer un autre brin qui fera 36 cm et donc ramera la longueur de la canne à 2,40m
Au boulot:
pour la matière de la poignée mon choix se porte sur un bois en provenance du brésil, il est très léger et on le trouve en deux teintes, blanc et beige, mais il y a un petit hic: il faut aller le chercher en foret.
Je débite des rondelles de 6 mm d'épaisseur que je colle et met en presse.
Le tournage
Poignée terminée 190 mm.
Montage à blanc avant collage:
Je préfère avoir une canne modulable sur le bateau que d'en prendre deux.
Ce que je constate après essai sur gazon c'est que la canne est plus agréable en main, l'action est plus rapide et quelle facilité pour lancer canne à l'horizontale, je vais me régaler.
Bon....? c'est comment un peacock (un paca)
Un Timensis:
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Wow :shock: :shock: :shock: :shock:
Dédé c'est encore splendide. Tu as vraiment de l'or dans les mains. Bravo!
edlepecheur
Message par edlepecheur »
pis le coup d'aller chercher soit meme les bouts de bois dans la jungle Brésilienne , perso je kiffe 8-)
18 grs la poignée finie qui plus est en vrai bois d'arbre, c'est kedalle, bien ouej :shock:
c'est beau, c'est bon, c'est Dédé ;)
loy15
Message par loy15 »
Elle est juste trop belle cette poignée...
edlepecheur a écrit :pis le coup d'aller chercher soit meme les bouts de bois dans la jungle Brésilienne , perso je kiffe 8-)
exactement les mêmes réactions !
Mimoteph
Message par Mimoteph »
Dédé t'es un extraterrestre du rodbuilding!
edlepecheur
Mimoteph a écrit :Dédé t'es un extraterrestre du rodbuilding!
d'où ce physique .....
tout s'explique :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Très léger çe bois :shock:
Suffisamment 'dur' ( solide) :?:
Tres original 8-)
