réparer ou remplacer un scion
fred41
Message par fred41 »
Je viens de casser le scion de ma Abu Garcia Rocksweeper nano à environ 20 cm de l'anneau de pointe et je m'interroge sachant qu'elle n'existe plus en SAV:
- est-ce que ça peut se réparer,
- est-ce que je peux adapter un scion ou un élément de canne que je remonterais avec les mêmes anneaux.
Dernière option, je laisse tomber et je la remplace. C'est dommage, elle était géniale cette canne.
Merci d'avance.
Fred
Mimoteph
Re: réparer ou remplacer un scion
Message par Mimoteph »
Arf, c'est moche :(
- Pour la réparation, il faudrait récupérer un morceau de blank sur lequel tu puisses emmancher les deux parties cassées. pour faire un genre de "tuteur" et tu ligature la partie cassée.
- Il y a peut-être une autre solution avec une feuille de carbone mais ce sera beaucoup plus dure de mettre le brin cassé dans l'axe. Ca doit plutôt être utilisé en cas de blank "crevé".
Par contre tu auras forcément un point dure à l'endroit de la réparation. Mais tu pourras toujours t'en servir.
fred41
Oui j'avais envisagé cette solution. Récupérer un bout de scion à glisser dans les 2 brins cassés mais je pense que ça va perturber l'action de la canne.
Je vais aussi perdre en sensibilité?
Mimoteph
Perturber l'action de la canne c'est une certitude.
Perdre en sensibilité, certainement aussi. Mathématiquement (arrêtez moi si je me trompe), Vu que tu vas rajouter une jonction, la résonance sera amoindrie. Après tu vas rajouter du poids donc perdre en sensibilité...
a cette distance du scion, c'est mort :!:
si tu perds 5/10cm de scion ça change déja carrement l'action d'un blank (c'est le cas d'une de mes 62Mx)
maintenant il est toujours possible de réparer, mais il est clair que ça va faire un point dur et changer de factis l'action, pour la résonnance je sait pas :?: si la réparation est avec le bout cassé, le carbone reste le même donc pour moi (ce n'est que mon avis) pas de changement de sensibibilité, seule la réparation peut jouer...a voir
la meilleure rep serais de pouvoir repasser en télescopique un bout de scion, mais les cannes à leurre sont assez épaisses en carbone et c'est souvent impossible de repasser le bout cassé dedans sans perdre trop de longueur :!:
magic a écrit :c'est souvent impossible de repasser le bout cassé dedans sans perdre trop de longueur :!:
Ou alors en tentant de ponçer un peu le morceau qu'on repasse par l'intérieur. Perso, c'est cette option que je tenterais, même si comme dit par ailleurs, je pense que c'est mort.
Tu peux aussi tenter d'utiliser les scion vendus sur le site, tu mesures le diamètre interne de ton blank et prend le diamètre qui s'en approche le plus. Mais là aussi, çà va changer (beaucoup) l'action.
Disons que "çà se tente" (d'essayer un truc) mais que ta canne au sens de ce qu'elle était, c'est mort, quelle que soit la réparation, çà sera "une autre" canne ;)
fred41
Merci bien a tous pour vos réponses. Je vais tenter une réparation pour me faire une canne de secours et puis je vais passer a la caisse.
Sinon quel blank se rapprocherait le plus de la rocksweeper?
Fred
Mimoteph
C'est quel modèle que tu as? Quelle caractéristiques? Et pour quelle pêche?
Yama
Message par Yama »
Je pense aussi que c'est "mort" j'ai eu le cas sur la 62 mx de mon fils j'ai bien essayé de faire un spigot mais ça faisait un point dur dans la courbure du scion et c'est pas bon du tout.
Au premier poisson un peu vigoureux ça a été la casse de nouveau. J'ai tout démonté et repris un blank neuf.
Par contre tu peux garder le carbone pour agrémenter des montage ou faire des essais.
fred41
C'est la 701 ml, 5-25g en 2 brins. Je l'utilisais pour gratter, pecher en linéaire et un peu de lame.
