conseil restauration canne à carpe
Bonjour
L'idée me trotte depuis un certain temps
Je possède une wildie de 1ere génération 13' 3lbs1/2 et j'aimerais la mettre un peu au gout du jour
En premier je souhaite changer ses anneaux mais je ne sais absolument pas lesquels prendre, l'anneau de départ d'origine est du 30 et je voudrais le changer par un tripatte fuji de 40 ( mais il existe 2 versions le 40 et 40L ) les restant des anneaux?????
Ensuite j'aimerai changer la musse du talon, l avant du porte moulinet et l après porte moulinet par du liège. Mais la pareil je suis un peu perdu sur le site.
Et changer mon porte moulinet par un alps tri-ah mais il existe différente taille et par envie de me lourder dessus.
Merci pour toute l aide apportée
Re: conseil restauration canne à carpe
Salut Ho toi ami carpiste!
Je travail dur le sujet en ce moment et je pense pouvoir t'aiguiller!
Pour les anneaux souhaites-tu un jeu d'anneau en KR ou préfères-tu rester en standard? de cette manière je vais pouvoir t'aider sur les anneaux, si tu peux également me donner le diamètre de la bobine de tes moulinets.
Pour la taille des portes moulinet, sur les tri alps, il faut le 18. Mais vérifie le diamètre de la canne juste en dessous de ton porte moulinet actuel, histoire de valider.
Pour les mousses, plusieurs choix s'offrent à toi. Soit une mousse déjà formé comme par exemple http://www.rodhouse.fr/fr/elements-de-p ... 06288.html ou encore http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 02525.html
Il reste simplement à reamer l'intérieur pour ajuster.
Soit à former une poignée a l'aide d'un tour (ou d'une perceuse) avec du block de mousse comme http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 42-cm.html
Dans lequel tu peux faire plusieurs éléments à la forme qui te convient.
Pour les contours du PM si tu souhaite du liège, le top c'est une ou deux rondelles de liège comme celle-ci http://www.rodhouse.fr/fr/306-7-mm-avec-trou
Tourné comme au bon diamètre (ou conique, enfin comme tu as envie ) Pour ensuite les placer de part et d'autre du porte moulinet.
Sinon tu as ces éléments http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04468.html voir Edit
Mais il faut vérifier avec le boss les diamètres extérieurs des pm pour voir si ça s’ajuste je les ai pas encore montés
Edit : En cherchant sur le web j'ai le diamètre ext du tri ALPS en 18 et on tombe sur 26/28 plus le plus fort donc plutôt ce liège http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04475.html dans le cas ou tu ne fait plus de tournage de rondelles de lièges
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Merci pour ces précieux conseils Pierre le carpiste,
Mon moulin sur la Wildie c'un shimano aero GTE 8000B le diamètre de la bobine 5,5 cm, pour les anneaux, le 1er je veux partir sur du KR après les autres je pense à du KT.
Ma mousse du talon j'aimerai la changer avec du liège mais bon la pareil je ne vois pas ce que je peux mettre.
Je te remercie encore pour tes conseils
Tiens moi au jus de ton avancement de ta canne
- Fish4CL
Je vais suivre ça avec attention ça fait partie des trucs que j'envisage un jour.
La Wildie, c'est juste une cane mythique, un blank de débile, sans doute un des meilleurs que Garbo ait sorti à l'époque. . A tel point qu'il y a 2 ou 3 ans elle a été ré-éditée. J'ai pas vu la vidéo, qui date, mais il parait que Tanzili l'a testée à la limite sur du méga Silure. J'ai vu des sujets il y a longtemps ou des mecs avaient démonté le blank, raccoucri, et l'utilisaient remonté en exo.
J'ai depuis longtemps sa grande soeur en 4Lbs, pas pour la carpe, mais pour patater des buldo ou des plombs en pêche à distance du bord à la mer. C'était LA canne la plus couramment détournée pour cet usage dans ma région par les amateurs de distance. Je l'utilise encore avec bonheur par gros temps, quand les leurres risquent de revenir dans la tronche, ou quand il faut aller chercher des courants et des hauts fonds du bord à 100M et plus.
J'avais un peu réfléchi au truc, en plus de lui refaire une rampe d'anneau moderne, avec des anneaux + nombreux et petits en tête pour l'alléger, optimiser le lancer et exploiter sa puissance de malade, je lui collerais un bon décapage de vernis. Passer sur un 40, faut voir, pas sûr que ça améliore beaucoup les perfs, surtout avec un 8000.
Sur un blank comme ça, j'y collerais une répart à la sauce NGC, voire le mix NGC KR dont on débattait avec Louis
En effet, avec un 8000 le 40 à pas vraiment d’intérêt. Les 40 sont utile a partir de bobine supérieur à 70mm
En ce qui concerne les anneaux, je reste sur une réflexion NGC Kr comme le dis Fish4CL.
En départ 30 ça ressemblerai à ça : KW30 KW20 KW12 (ou 30 25 16)pour la réduction suivit d'un tunnel de KW10 avec scion en 12.
Su tu as la distance entre ton axe de bobine, et ton blank ça peu m'aider a peaufiner, je t’avoue que sur des canne de cette taille/puissance j'avait pas fait de simulation avec des bobines de 8000.
Sur celle en cour, je suis en 3.60 (les blank torrix sont super violent du coup je suis pas aller sur des 3.90 ) et j'ai des bobine de 78 mm. Donc je n'ai pas le choix pour le départ à 40.
Après si tu souhaite vraiment partir sur un Ø40 ce sera un 40L, mais je suis pas sur que tu es un gain de distance....
Pour la poigné en liège tu as ça de dispo : http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/2 ... 08411.html
Amen ! J'en ai 3 acheté l'une après l'autre alors que j'étais encore au lycée avec l'argent de poche accumulé et les noëls et anniversaires ! Je crois que la dernière on me l'a offerte quand j'ai eu le bac !Fish4CL a écrit : La Wildie, c'est juste une cane mythique, un blank de débile, sans doute un des meilleurs que Garbo ait sorti à l'époque. .
Nostalgie quand tu nous tiens !
Je vais suivre ce topic avec attention ...
Fab la Rage
Ça fait plaisir de voir que le sujet carpiste intéresse
Y'en a qui ont un passif
mais ca fait un moment que ca dort dans le garage et que j'ai pas ressorti le carpo', les carpsounder, les wildies et les emblem lol !
Fab la Rage
j'ai eu péché de cette manière, aujourd'hui je reviens plus vers des pèche à la carpe plus light et plus fash, et.... je réussi mieux....
un mini-pod avec 2 cannes... par contre j'ai toujours mes vieux emblème =p
Pareil, les derniers temps c'était pêche à une ou deux cannes max, 1 pique par canne, l'épuisette et le sac a dos et roule pour des quickpêches de quelques heures max en rivière. Finalement le rendement "fish/temps passé" était même meilleur. J'avais même investi dans une paire de cannes 10'. Ce serait à refaire maintenant, je me les monterai
Fab la Rage
