Je cherchais un petit lancer pour la truite et perche, pour les petites rivières et float tube aussi, donc manche assez court (ici 27cm entre le talon et le pieds du moulinet).
Petit décal
Légère
Même avec un 2500, ça reste léger !
Manque l'accroche leurre que j'ai oublié de commander ... dans la prochaine
J'ai bien pensé à un moulinet taille 1000, mais mais sachant que celui que j'ai mis fait 200gr ce qui déjà léger pour un moulinet, alors ça valait peut être pas le coup de mettre plus petit.
Mimoteph a écrit :Met une taille 1000 dessus, ça fait une différence énorme!
Très belle réa
Perso je trouve que le ratio des tailles 1000 ne sont pas toujours adaptés. ( sauf sans le cas de rivière avec une faible débit, lac, étangs )
Personnellement en rivière, je préfère les gros ratios cela permet une récupération optimale sans avoir à mouliner comme un détraqué, et comme le souligne "seb79" les nouveau alliage léger permette de monter en taille.
je suis toujours en 1000 sur ma 62L, ceçi dit selon les endroits ou tu pêche le ratio peut-être un souçi, sur mes pêches de 2éme cat, peu de courant voir pas du tout => rarénium 1000 par contre sur les 1ére cat(ou ça court fort), le stradic Ci4+ est beaucoup plus adapté
D'où mon Stradic CI4 en 2500 qui à un meilleur ratio que le 1000 ... mais le 1000 aurait été certainement suffisant.
Après trouver un 2000, je vois pas trop à part Daiwa, et c'est plus lourd il me semble.
