La prochaine RX8 XCW70HM
Rico14
Message par Rico14 »
Pleinement satisfait après le montage de ma HM-SJ781-MHX, j'ai mis à vendre ma Gunki 5-25 g et ma Rookie 10-40 g.
Elles sont déjà réservées et si tout se passe bien, elles seront parties vendredi prochain.
Il ne me reste donc plus qu'a choisir le blank de la prochaine.
J'utilisais la 5-25 g plutôt pour les tout petits leurres : elle est donc avantageusement remplacé par la HM-SJ781-MHX.
Il me faudrai donc la remplaçante de la 10-40 g
Utilisation polyvalente bar / brochet / sandre, un peu en float tube mais surtout du bord pour le bar.
LS texan entre 10 et 20 g - LS + TP 10-15 g - leurres de surface 12-30 g
Budget 150 € (avec les anneaux, le PM...)
J'avais pensé au RX8 XCW70HM, qui même si il est un peu plus puissant que 10-40 g me donnerai sans doute un peu de polyvalence vers les gros grammages (d'autant que selon certains avis, la rookie est un peu sous estimée).
J'avais également vu d'autres blanks mais j'ai moins de certitude :
SJ843-MHX : il est indiqué sous estimé et plutôt vers 15-40 g, mais sera t'il ok pour les lancers appuyés vers 30-35 g
RX8 XCW70MHM : 7-28 g mais j'ai peur qu'il soit un peu léger et fasse double emploi avec la 7-28 g que j'ai déjà
RX8 XSB783 et RX7 ISB843 : idem, peut être trop léger
Si vous avez des avis.....
Eric
Re: La prochaine RX8 XCW70HM
salut,
le 70 MHM fera clairement trop de recoupements avec ton SJ781.
le SJ843 est clairement sous estimé, il prendra à l'aise des lancers appuyés avec 35 grammes, il est peut etre meme un poil plus puissant que la 70 HM.
le XSB843 (et non 783) est lui un poil en dessous niveau puissance, au niveau du cahier des charges qui integre le bord le privilégierai un poil plus de reserve de puissance et donc ou la 70 HM ou le SJ843.
c'est dur d'avoir le choix.
:D
Rico14
Pour le coup, me voici un peu dans .... et j'ai donc encore quelques question
Si j'ai bien tout compris, j'ai deux blanks
=> avec une puissance de lancer équivalente (15 - 50 g)
=> poids du blank 44 g pour le 70 HM et 64g pour le SJ843 : avantage 70HM
=> une action fast pour le SJ843 et mod-fast pour le 70 HM : je sais pas trop, faut voir par rapport à ma canne actuelle
=> carbone haut module pour le 70HM et standard pour le SJ 843 : à priori avantage 70HM, mais comme la canne sera tout terrain, un blank pas trop fragile pourrai être un plus
Par contre il y a quelques points pour lesquels je ne sais pas :
=> La SJ843 est plus conique et son talon est plus gros que la 70 HM : cela signifie t'il qu'elle aurai plus de puissance au talon ?
=> n'ayant pas eu des centaines de cannes j'ai un peu de mal à évaluer les actions : voici celle de mon actuelle que je vais remplacer (en charge à l'horizontale avec 1 kg) :
Elle me convient très bien et est donnée pour Fast par le fabricant. Quand je vois les courbes expliquant les cannes fast - regular et autres, j'aurai tendance à dire qu'elle est pas si fast que cela. Par contre elle est raide. A votre avis, cette action correspond t'elle à du Fast ?
Eric
tout à fait, utiliser du HM pour tout faire n'a pas de sens.
et encore tout à fait, à se poser les bonnes questions ....bonnes reponses !
dur à dire sans comparaison.
en terme d'action pour moi ça correspondrait plus à un mod fast - reg fast
Rico14
Re: La prochaine RX8 XCW70HM => MHX SJ843
Merci Goulven pour toutes ces précisions
Je pense que je vais partir sur le MHX SJ 843, c'était instinctivement mon coup de coeur mais j'ai toujours un peu de mal avec les blanks (ou cannes du commerce) dont la puissance de lancer estimée est si différente des préconisations constructeurs : dans ce cas, on passe quand même de 5.25 - 17.5 g à 15 - 40 g voire un peu plus.
Mais après avoir testé ma SJ 781 HM qui est une 2-9 g, avec laquelle je ne sens aucune faiblesse à 9 g et avec la sensation qu'elle peut prendre un poil plus, j'ai confiance.
En plus, comme ce blank est bien conique, je me permettrai peut être de le raccourcir un peu sans que cela joue trop sur l'action.
J'ai plus qu'a attendre vendredi que les autres cannes soient vendues.
Eric
ce blank à 50 grs c'est validé.
Rico14
Une petite question,
Pour ce type de blank, cela vaut il la peine de mettre un premier anneau en serie KW plutôt que KL ?
Eric
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Un KL devrait amplement suffir, les KW c'est plutôt pour les pêches fortes.
Après, en rodbuilding, tout est possible c'est justement l'intérêt ;)
completement d'accord avec fret'
Rico14
Parfait, ce sera KL.
Mais autres cannes sont vendues depuis 1/2 heure, je n'ai plus qu'a passer la commande
Eric
