62 mx UL
62 mx UL
Salut,
Après les déboires sur ma 62 mx, j'ai préféré garder le blank cassé et voir si je pouvais ajouter un scion. Vu qu'il est en carbone plein, je l'ai passé par l'intérieur du blank, en télescopique (je vois pas tellement d'autre solution)
J'ai donc pris celui ci : http://www.rodhouse.fr/fr/carbone-plein ... 08862.html
Après avoir bien recoupé le blank et y aller vraiment petit à petit sur la fin, j'ai arrêté le scion à 12 cm de la fin dans le blank.
L'action est pas trop mal, mais je me demande si il ne faut pas recouper encore.
A votre avis ?
A votre avis ?
Dernière modification par flo30 le 26 mai 2016 20:09, modifié 1 fois.
Re: 62 mx UL
il faut au moins 4/5cm minimum au dela ça sert à rien et ça ajoute du poids
ça va pas être facile de mettre les micro guide dessus
ça risque quand même d'être souple, a voir la résonnance aussi
à l'occase on se fait une sortie en bord de loire et je te ferais essayer quelques uns de mes blanks et je testerais aussi ton montage
Tout ce que j'ai monté :
Re: 62 mx UL
Et voir s'il faut pas raccourcir (par le haut) ton scion
Re: 62 mx UL
OK, je recoupe un peu encore alors.
Là, la canne fait 1m93, j ai pas mal raccourci le blank pour laisser au max la longueur du scion . il reste a peu près 1m30 de blank. Pas forcément envie de recouper le bout du scion, le but étant d en faire une ul
C est un test, vu le prix du scion, ça coûtait pas grand chose d essayer
Pourquoi tu pense que le montage des micro guide va etre complexe ?
C est plus du tout une 62 MX, mais y'a un blank neuf qui attend sagement d être monté
Cette sortie est bien dans les bacs Yvan, mais j attend une période plus Clemente pour te la proposer, les niveaux sont encore bien haut
Re: 62 mx UL
ça à l'air d'être fin-fin le scion mais bon ça va le faire
Re: 62 mx UL
faudrait avoir une autre vu de ton blank sous charge … un peu le même genre de vue que ce que fait Goulven dans le comparateur de blank !
Mais pour le prix, c'est clair que tu ne perdais pas grand chose à essayer !
Re: 62 mx UL
Finalement ça pourrait être pas si mal que ça, après oui il faut essayer et voir.
Les anneaux sont petits (tu mets du combien ? 4 ) et le scion fin donc tu risques de t'amuser pour les ligatures.
Après si ça plie bien tu vas rigoler sur les poissons moyens ou corrects
Re: 62 mx UL
J ai pris un kit d anneau ul avec un anneau en plus, on ne sait jamais
Oui, quand j ai vu la taille, je me suis demandé si je n allais pas embaucher une petite main
Je vais essayer de prendre une photo avec un poids de 100gr, mais seul ce n est pas simple !
Re: 62 mx UL
Comme je le disais ailleurs, pas de peche, donc je me met a bricoler
Je deterre donc ce post en ressortant ce projet du placard, afin qu il soit prêt pour l ouverture de la truite.
Pas pu faire la photo avec un poids de 100 gr, j essayerai a l occaz.
Pour la spé des anneaux, je crois que je pars là dessus :
9-9.5-10.5-12-13-15-17-23
La suite plus tard
La suite plus tard
