poignée moulinet
coco13
poignée moulinet
Message par coco13 »
un tuto que j'avais fait sur un autre forum, mais comme tous les composants viennent de rodhouse je le partage ici
pacque y a pas que les cannes dans la vie ;)
je trouvais les poignées de mon pluton un peut trop classique
j'ai donc commencé par démonter les poignées en dévissant celle ci
j'ai levé les roulements (il y en a deux par poignée)
une foi la poignée a nu, je la fend délicatement dans sa longueur pour en extraire la pièce rigide qui servira de base pour la suite du montage
sur rodhouse, je me suis procuré tout l'arsenal nécessaire a mes bricoles
a savoir:
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/24 ... r-_354_9mm *2 (diamètre intérieur 0.9)
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... trb-silver *2
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/1232 ... 12326.html *2
ainsi que 2 vis inox, écrous inox et rondelles inox acheté en quincaillerie
je place maintenant la bague sur ma poignée en eva
pour ce faire, je prend le diamètre exterieur de la bague que je reporte sur la poignée, je marque au feutre son emplacement
je découpe alors l'eva à l'aide d'un scalpel en suivant mon tracé
je place alors la bague sur la moitié d'eva qui va en s'agrandissant
et je trace l’intérieur de celle ci
a l'aide du scalpel, je viens fendre le contour sur quelques millimètres en suivant ma marque
je prend l’épaisseur de la bague que je trace sur tout le contour de l'eva
je suis alors cette marque avec le scalpel, avec une profondeur juste suffisante pour rejoindre le niveau de ma marque interieur
j'obient donc un disque en eva de la même dimension que la bague, celle ci vient donc se loger dans ma poignée en eva
de cette manière, la deuxième partie de la poignée vient épouser la forme de l'ensemble
j’agrandis ensuit le pré perçage de l'eva pour pouvoir y loger la pièce en plastique que j'ai extrait de la poignée de base
j'insert ensuite l'écrou dans l'eva et je présente la vis avec la rondelle
après avoir bien centré l'ensemble, je trace le contour de la rondelle
en suivant ce tracé, je creuse l'eva de l’épaisseur de la rondelle
je coupe ma vis de manière a ce qu'elle ne dépasse pas de l'écrou une vois vissé
de la même manière que pour la première bague, je prend le diamètre extérieur de ma second bague
que je reporte sur l'eva
après avoir marqué l'emplacement, je coupe l'eva pour que la bague vienne à fleur
je retire l’écrou et l'ensemble peut être collé avec de l’époxy
pour cela j'utilise un bout de tige fileté avec un écrou pour faire butée
sur lequel je glisse ma pièce encollé et que je viens presser avec un écrou papillon, les bavures d’époxy peuvent être nettoyé immédiatement avec de l’acétone
une fois sec j'ai ma poignée qui prend forme
je vais maintenant pouvoir y glisser ma pièce extraite de la poignée d'origine
celle ci doit dépasser d'un millimètre de ma bague, mais un rebord m’empêche de passer dans la bague
je le ponce délicatement jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue
je met du scotch pour pour papier peint afin de rigidifier la pièce qui est en deux parties
je refait de la résine époxy et j'enduis ma pièce
je la rentre dans ma poignée en prenant bien soin de faire passer la partie poncé en premier
je la fait sortir d'environ 1 millimètre
je nettoie avec de l'acétone
une fois sec, je remet en place les roulements
je peux maintenant repositionner ma poignée sur la manivelle
je revisse celle ci
je viens finalement mettre l'écrou
pour y visser la vis avec la rondelle
et voila, le moulinet a un nouveau look pour pas chère :thumb:
voila, j'espère que ce tuto est asse clair et qu'il vous donnera envie de bricoler
bien sur il y a plein de possibilités de montage, couleurs donc laissez libre cours à votre imagination et n’hésitez pas a nous faire partager vos créations :thumb:
en plus, on peut faire la même chose sur un butt de canne :D
Vava63
Re: poignée moulinet
Message par Vava63 »
C'est beau et bien pensé!
Mais c'est minutieux a faire, pas sûr que ça le fasse avec mon style punk a chien!
Merci du partage!
beau tuto ;)
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Espèce de grand malade... super bien pensé et réalisé! Bravo!
pierre33
Message par pierre33 »
jolie! ça donne des idées :P
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
loy15
Message par loy15 »
Très sympa tout ça, tu dois avoir une meilleure prise en main avec la nouvelle forme non?
cool ce tuto ! merci !
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Juste génial, merci, top !! 8-)
