préparation premier montage
Yomgui
Message par Yomgui »
bonjour a tous,
Voila ça approche. Après des moi d'économies et de maturation de projet, celui-ci arrive dans sa phase critique : la préparation de la masta commande. Masta car je par de zéro, hormis le banc de ligaturage qui attend sa première canne depuis quelques temps déjà...
Suite à mon premier post, j'ai jeté mon dévolu sur le Spin Jig 705-1 IM. Je vais équiper ce blank avec le Daiwia Caldia 2500.
du coup première question : est-ce-que un cône de réduction constitué d'un 20H, 10H et 5,5H vous parez adapté pour ce blank et ce moulin?
Ensuite, je pêche en tresse 13, 15/100 ème (à définir) et fluoro max 40/100 ème. Quelle taille d'anneaux pour le tunnel me conseilleriez vous? 4,5 ou 5 voir 5,5?
Enfin pour finir, quel anneaux pour le scion.
Petite précision : Comme j'aime le bon matos, je part sur une gamme titanium SIC.
Ceci n'est qu'un début. D'autres questions suivront certainement.
Merci pour vos lumières.
Guillaume
Re: préparation premier montage
Une piste pour la taille du tunnel ---clic---
pas de 4.5 en tout cas car avec ton fluoro et ta tresse ça va gratter au lancé, de mémoire j'ai du 5 sur ce style de canne :!:
le sic n'a pour moi que l'utilité en eau salée, l'alco est moins cher et un poil plus lourd mais fait très l'affaire , pour mes montages je met du torzite que sur les blanks haut de gamme mais c'est surtout pour alléger :!:
Pour la réduc, moi je prends les pack d'anneau tout fait sans regarder ce qu'il y a dedans ... :?
Mimoteph
Message par Mimoteph »
Je te conseille de partir sur la spé KR de Fuji en taille M.
Pour un premier montage, ça le fera très bien.
Pour de la tresse de 13-15 et fluoro de 40, du 5 en tunnel, c'est bien.
Sur ma 706 j'ai suivi la spé Fuji avec de la powerpro 20lbs et fluoro 35°/°°, c'est nickel ;)
Le blank, la réduction et le moulin, c'est parfait :)
Pour le tunnel, avec un fluoro de 40%, si tu fais un beau noeud FG alors par sur du 5 sinon, je te conseille quand même du 5.5 :roll: ça gratte quand même un peu moins …
Pour le sic, en mer, je trouve ça mieux pour une raison : l'armature est de meilleur qualité ! Même sans parler du titane, la gunsmoke est le meilleur rapport qualité/prix que j'ai trouvé. Toutes mes armatures alco qui ont vu l'eau salé (surtout si elles n'ont pas été rincées dans la journée) ont piqué … Alors que les armatures des céramiques sic, aucun problème …
ça va faire une chouette petite canne :)
Yama
Message par Yama »
La réduction ok
Pour le tunnel 5 ou 5,5 mais pas moins pour les raisons évoquées.
Je prends de l'alconite et quand je vais en mer je rince quand je rentre et pour l'instant pas de soucis.
si t'es parti pour du beau matériel, alors le torzite. il y a un réel gain en perf, au delà de la corrosion, parce qu'ils sont plus légers et plus fins. à dial interne de l'insert égal, tu prends un anneau plus petit.
Yomgui
Merci a tous pour vos réponses.
Donc par sécurité je pense partir sur un tunnel en 5,5. On ne sait jamais, je ne maitrise pas encore pas encore le noeud FG et je ne suis pas a l'abri de faire un bon vieux albright en cas de casse.
Pour le cône de réduction, si l'on se base sur la spé fuji KR en taille M cela me donne donc 25H, 12H et 5,5H et non pas 20H, 10H et 5,5H comme je pensais faire au départ.
Cependant il m'avait semblé avoir lu au cours de mes nombreuses recherches sur le forum, qu'il y avait un rapport entre la taille de la bobine du moulinet et la taille du premier anneau. Mais je n'arrive pas à retrouver ces infos sur le montage KR.
Pouvez vous m'en dire plus la dessus ou me rediriger vers les bon posts.
merci
Pour ta 705, tu peux faire soit 25, 12, 5.5 soit 20, 10, 5.5. Avec un caldia 2500, les deux cônes de réduction sont possibles ! Avec la première, le 25 devra être à 52-55cm du pied du moulinet et avec le 20, dans la tranche 55-60cm.
D'un point de vue économie de poids sur le blank, je partirai sur un KL20H, KL10H, KL5.5M puis 6 KT5.5 puis un MN ou un LG5.5 :)
