Ho que nonBientôt le téléphone
Click Frein de combat Casting
Re: Click Frein de combat Casting
Tout ce que j'ai monté :
Bon j'ai reçu, mes rondelles
1h30 a faire différents éssais
moulinet Abu Gracia MGX
pas facile lorsque l'on a jamais démonter un casting
j'ai du bricoler ou j'ai pas compris le système, au départ visiblement trop d'épaisseur car ça moulinais trés dur
j'ai fait différents tests en mélangeant les rondelles de carbonex et celles d'origine pour retrouver la bonne épaisseur
j'en ai un deuxième à monter maintenant que je suis un pro du démontage/remontage
en tout cas ça clique désormais
Les castings sont pas compliqué a démonter.
J'ai profité du montage de mes cliquets pour graisser l'histoire
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Bon, j'ai enfin reçu le kit, problème avec la poste...
... alors pour le Lew's, j'ai monté sur le Tournament Lite. C'est nickel, monté en 5mn et çà fait clic clic maintenant
J'ai vérifié sur le Team Lite, ce sont exactement les mêmes cotes, donc le kit ira aussi. Par contre, pas démonté les BB1, je prendrai les cotes lors de leur prochaine révision, mais pas de raison que ce soit différent, j'ai l'impression que Lew's ne se fait pas chier, c'est le même frein partout...
Donc le kit Abu se monte sur Team Lite et Tournament Lite, probablement BB1 aussi, les concernés, vous pouvez passer commande
Il m'avait dit qu'il y a un écart de 0,5mm et que çà pouvait entrainer une légère perte de puissance de frein, si c'est le cas, c'est non-mesurable, j'ai serré à fond et çà tient largement plus que le blank ne pourra supporter... donc c'est validé, je le paie et je nourris le cochon, parce que mine de rien, j'ai 4 Lew's à équiper, puis un Chronarch et un Citica...
Dernière modification par lesfilmu le 27 juil. 2016 11:18, modifié 1 fois.
bon ça!!!!
bon j'ai repris celui que j'ai monté hier, car j'avais pas fait gaffe à une rondelle mal montéé, tout est rentré dans l'ordre
mes 2 MGX sont enfin bruyants (enfin quand je combattrais un beau poissons )
Merci pour ton retour lesfilmu, je vais équiper mes deux lew's de ce pas !
- Le Carnassier
Ah merde Yvan, tu n'avais pas compris le principe ? Fallait pas en acheter pour toi, je croyais tu avais juste commander le mienmagic a écrit :(enfin quand je combattrais un beau poissons )
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Thibaud
Un oubli ce matin : Comme mentionné un peu plus haut dans le fil, le clic est un peu plus grave et moins "serré" que sur un spinning, mais largement audible quand même.
Pour Lazouz, pour Lew's, c'est le kit Abu qu'il faut prendre. Je te suggère de contacter le gars au préalable (si tes Lew's sont différents des miens) pour être sûr, mais pour team Lite et Tournament Lite, c'est bon
je reviens sur le sujet, j'avais un de mes 2 kits qui cliquais mais pas trop fort, j'ai juste redémonté le tout et "tordu" un peu plus l'ergot
désormais le clic est bien audible
