Phénix UMBX-606M-B
Phénix UMBX-606M-B
Mon futur montage : une casting spirale broc pour le float :!:
canne courte pour pitcher sous les frondaisons en prospectant en power fishing pour déclencher les pikes !
Le Blank : j'ai longuement hésiter mais je voulais tester ce blank assez peu monté ;)
http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/226 ... 06m-b.html
monté avec un PM skeleton quick lock et anneaux en torzite.
j'ai pris plusieurs poignée et selon mon inspiration du moment
je suis parti sur du TFAP (Total Fishing Art pornawak)
en fait j'ai regarder tout les morceaux de liége, cork,tube carbon bagues de finition récupérer sur canne cassée pour faire une poignée :D
du style punk à chien comme sait si bien le dire le Moutch :mrgreen:
vue en éclatée
je suis parti de ce rear grip http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-lie ... 16997.html
que j'ai couper poncer puis ajouter un bout de tube carbon
http://www.rodhouse.fr/fr/tubes-pour-kd ... 05106.html
a ce propos le tube taille 16 ne va pas sur le quick lock du skeleton en 16 ;)
puis quelques bagues de finition alu noir et argent
vue monté a blanc
Pour le BUTT, j'ai trouvé une bague à tenon, mais il a fallut couper une partie du butt pour adapter au bon diamétre
http://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon
le dremel est un outil précieux pour réaliser le poncage intérieur et faire entrer le tenon juste tip/top ;)
J'ai décidé de laisser le tokollant du blank avec une couche de vernis long entre le butt et le rear grip ce sera parfait
j'ai ensuite collé en 2 phases shims, PM et poignée.
et c'est ensuite que je me suis aperçu d'une cagade :oops:
je n'ai pas essayé a vide le moulin casting et donc une fois le tout collé : sérré a fond de filetage il y a du jeu sur le pied du moulin :evil:
en effet le liége qui est collé sur le quick lock vient buter sur le filetage !
j'avais le choix :
- mettre un liége plus long
- raccourcir le filetage
j'enleverrais 1cm de filetage avec le dremel, couperais l'excedent de shim et referais une fente entre le filetage et le shim pour remettre une bague WCS de finition, étant donné que cette partie est cachée dans le quick lock, punk Art is not dead :D
Hier j'ai fait toutes les ligatures en 1h vue que je vais mettre du pigment noir et un marbling, peu importe le package des spires, la fastitude ça a du bon :!:
To be continued ... ;)
Re: Phénix UMBX-606M-B
rha c'est énorme. l'art du montage à l'impro, c'est toute la poésie du RB.
magic a écrit :canne courte pour pitcher sous les frondaisons en prospectant en power fishing pour déclencher les pikes !
Oo
tu veux dire une short rod pour pitcher sous le cover en prospecting en power fishing pour déclencher les pikes ??
Ouep, c'est l'idée sur le papier :!:
ceci dit avec le Brexit, va falloir interdire l'anglais sur le forum, faut que le boss nous invente une nouvelle langu'
lionel2943
Message par lionel2943 »
salut magic
je viens de monter ce blank pour un pote en montage spinning skeleton , speciale verticale . il voulait une seconde canne plus puissante que sa 62 mx et il a été servi .
:D . sur des tp de25gr avec des gros steaks en 7' dans 17m de fond plein vent et ben ca fait bien le taf et ca resonne bien
le blank possede une tres importante reserve de puissance tout en restant tres leger et tactile . sa " vertikamich" est sorti a 80 gr avec de l eva et des fuji standard en tunnel de 4.5 . J etais un peu comme toi au depart : peu de retour d experience sur cette canne et bien franchement je suis pas deçu ni le pote .
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF8525.jpg]Image[/URL]
pardon pour les photos . il faut que je re investisse dans du plus performant :(
rx6 70 MH-3M ,
Yes c'est bon ça ;)
bon je devais faire le vernis ce soir, mais j'ai eu un nain prévu (comprendre on m'a soudouillé pour allée à la pêche :lol: )
donc vernis et marbling demain :!:
Bon mon phénix 606 est terminé
le mélange vernis + pigments noir liquide est assez fluide
je l'ai déposé avec le manche du pinceau le vernis s'est imprégné tout seul,
de ce fait j'ai pu réaliser des ligatures vernis au "ras"
j'ai attendu 45 minutes avant de faire le marbling en vert métalisé, mais comme pour la 702 HM, le pigments s'est dillué façon goutte de gasoil à la surface de l'eau
mais bon au final c'est pas si degeu que ça :mrgreen:
les anneaux en spirale torzite left
la poignée
au final 98gr sur la balance :!:
test à venir ;)
pierre33
Message par pierre33 »
J'aime bien tes vernis marblé :P
Tu l'as gardé en 6'6?
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Oui en 6.6
j'espére rencontré un broc coopératif cette semaine (aucun de pris depuis janvier :( )
Le Carnassier
Message par Le Carnassier »
magic a écrit :Yes c'est bon ça ;) bon je devais faire le vernis ce soir, mais j'ai eu un nain prévu (comprendre on m'a soudouillé pour allée à la pêche :lol: )
Je ne le connais pas, mais il n'est pas cool lui..
Sympa la canne !
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
quelques éssais de lancé hier :
c'est raide en animation, parfait pour jerker des PN à bavette, j'ai tester du pointer 78 et 128, une frog
ça semble top pour du grammage dans les 15/25gr !
