rénovation canne shore jigging
Suite a une sale brulure a la main droite, en faisant des leurres souples (si,si il faut mettre les gants, lunettes, etc... quand on bricole! même si on a l' habitude )je me retrouve a la maison!
loin de me laisser abattre je décide donc d'occuper mon temps libre en préparant un projet qui me tient a coeur:
le montage du blanck matagi TR 100 shore jigging.
seulement voila il coute cher! et j' ai les fond pour l' habillement mais pas le corps et je veux pas le louper (me dire qu'avec des si...on coupe du bois).
j' ai donc décider de me faire la main sur une canne du commerce qui me permet de prendre mes marques pour 30 euros de support (occaz)!
les conseils sont bien sûr bienvenue et merci au forum et leurs adeptes que j’épluche largement
blanks: REVS 54 UL, SPG601, F105-4 MHX ,RX6 F764-4 ,RTX700-3MH ,R710 ,TR66 LITE JIG-SLOW ,RX6 SWT70MH-3M ,S842-2 MHX...Tight lines
Re: rénovation canne shore jigging
j'ai épluché la peinture au scalpel comme décrit par ISLOU sur un des post sur le sujet : c'est a dire cutter bien a la verticale dans le sens de la longueur
j'ai pas pu m' empêcher de tout tester c'est vraiment le plus efficace et le moins agressif pour le carbone.
après avoir poncé au 600 a l' eau...
j' ai décidé après maintes hésitations de vernir en une couche de flex coat lite avec la technique de la membrane (bouteille de lait avec bouchon percé qui emprisonne un bout découpé de gant latex ) le choix était cornélien mais c' est pour trimballé dans les cailloux ça protégera toujours un peu.
par contre je n'ai pas eu le cœur a faire deux couches le résultat étant pas mal j' aime bien le carbone brillant a la lumière de l'aurore
j' ai voulut conserver la poignée d'origine mais j' ai rajouté un fore grip de "combat"
c'était la première fois que je tournai de l' eva avec une perceuse, une mèche de 12 du papier abrasif en 600 et du scotch de peintre (j'ai mis les lunettes, gants )
le résultat n'est pas nickel mais comme dit précédemment je m' entraine
- Thanh
Je crois que tu n'as pas besoin de te faire la main.
Tu as déjà le sens du rodbuilding...
entrainement canne shore jigging
bon je vais arrêter de me la montrer pour rentrer dans le sujet qui me questionne le plus:
les anneaux.
le moulin est un hart black custom 5000:
505gr quand même, mais ça équilibre la longeur de la canne
105 cm de récup bobine pleine en PE 2 pour l' instant (idéal dans cette technique et dans les rochers)
avec un axe de bobine a 95mm et un diamètre de bobine de 60mm
j'ai commandé au patron (entre autre je vous ferai le détail au prochain avancement)
un kwlag 40 et un 30 (pour utiliser un des deux en stripper et la j'hésite )
des klag h: 20,16,12
un kl m 8
un KT 7, et 5 en KT 6
un MN 6.2 pour le scion
je compte faire des essais en tension et m' inspire des spé FUJI 2015 pour une longueur de 10 pieds ( 3 mètres) en montage 10+1 (je mettrais donc pas tous les anneaux).
[ merci au post de gadiambe sur la TR 100 et leurs intervenants (fish4CL...) qui m' aide beaucoup]
si quelqu'un a un avis (notamment sur le choix du stripper en kw)???
woking progress...
les anneaux.
un kl m 8
woking progress...
merci thanh
mais c'est ta faute aussi tu mas montré ce magnifique blank lors du salon de cagnes sur mer
ça mérite le meilleur je trouve
ça part drôlement bien !!
Sur ce genre de canne, pour lancer et avec de gros moulinets, je mettrai un stripper de 40
cool, oui j ai vu qu' en alignant un kw 30 avec un kl h 20 cela n' allait pas du tout
et passer en 16 en deuxième anneau ça irait avec le kw 30 mais réduit trop! non?
la solution c'est peut être kw 40, KL H 20,KL H 12,KL M8 ...pour le tunnel je vais testé cela avec des rizlans et poster une photo on verra bien
wrap test canne shore jigging
la preuve en image
en attendant je fait du dunwich wrap en impro: ça a l'air si facile quand tu lis les réa et tuto a dédé ( entre autres) impossible mes fils (métallique pas bien mais je voulais m'en débarrasser) glissent du scotch,je n' arrive pas a faire de packing, est il trop court (split grip)??? billy (ou autres aide moi)
du coup impro a nouveau et ce sera un tiger wrap chevronné (c'est le cas de le dire)
j' attend le kw 40 et le klh 16 qui devrait pas tarder (les anneaux en trop seront pas perdu de toute façons ) avec tout un tas de fils nylons, du CP, et le livre de billy Vivona en attendant je fait du dunwich wrap en impro: ça a l'air si facile quand tu lis les réa et tuto a dédé ( entre autres) impossible mes fils (métallique pas bien mais je voulais m'en débarrasser) glissent du scotch,je n' arrive pas a faire de packing, est il trop court (split grip)??? billy (ou autres aide moi)
on essaie de sauver les meubles heureusement que je m' entraine:
C'est la première passe j’attends le préservateur de couleur bientôt la suite...blanks: REVS 54 UL, SPG601, F105-4 MHX ,RX6 F764-4 ,RTX700-3MH ,R710 ,TR66 LITE JIG-SLOW ,RX6 SWT70MH-3M ,S842-2 MHX...Tight lines
