Projet canne traction light
- FiletOfish
Dans le cadre du montage de ma 1ère canne (par un monteur), je vous expose mon projet :
- Pêche en mer du bord et en bateau en «traction light » avec des shad de 90-120 plombés entre 10 et 15g soit un poids total des combos compris entre 15 et 25g
- Longueur idéale souhaitée ~2.3m
- Je ne souhaite pas une action trop sèche
Suite à divers contacts, voici les 3 blanks retenus :
- HS 9000 M de chez BATSON
- SJ 803 IM de chez NFC
- S76MF-M de chez St Croix
Pour le moment ma préférence va au second, de combien est-il possible de l’amputer ?
Qui a déjà monté ce blank ?
Quelle est la distance recommandée entre le talon et le porte moulinet (j’ai mesuré environ 36cm entre mon pouce et mon coude)
Merci à vous
Merci à vous
Re: Projet canne traction light
803 me parait un chouillat juste, 805 sera plus dans sa plage de confort je pense. C'est ce que j'ai monté et c'est juste... parfait.FiletOfish a écrit :- Pêche en mer du bord et en bateau en «traction light » avec des shad de 90-120 plombés entre 10 et 15g soit un poids total des combos compris entre 15 et 25g
Mais quelle idée de l'amputer ? 8" çà me parait juste la longueur idéale pour de la Traction.FiletOfish a écrit :Pour le moment ma préférence va au second, de combien est-il possible de l’amputer ?
Alors 35 sera très bien (pour faire un compte rond).FiletOfish a écrit :j’ai mesuré environ 36cm entre mon pouce et mon coude)
- Eric le Rouche
La SJ803 va être un peu juste. Je l'ai dans mon fagot et je l'utilise plus comme une 5-20gr. Regarde plutôt du côté des MB805 et 806, c'est exactement ça qu'il te faut.
Ne recoupe pas si tu pêches en traction, tu as besoin de toute la longueur pour animer comme il faut.
Ah non, accroché. Pardon.
- Matthieu SBA
Salut. Le blank parfaitement adapté à ton programme est le NFC MB 805. Du bord , sa longueur te permet de lancer loin et d'avoir un bon bras de levier pour sortir les poissons des cailloux. En bateau, pour tractionner des petits shads c'est nikel. Je te le recommande chaudement!
FiletOFish, on ne s'est pas consulté, y'a pas de piège ni de traquenard
- Tahitifish
Bonjour à tous
connaissant bien le style de pêche de filet O fish, la 8O5 est trop puissante pr lui.
Je lui ai fait essayer la st croix 4S76MF-G http://www.rodhouse.fr/fr/st-croix/1912-4sw76-mf.html
Il connait ma 705 qui est aussi trop puissante pr lui.
Vous vous adressez a un mec qui pêche en 20/100 et 25/100 rarement plus en mer.
je pense qu'il charge bien ses cannes.
donc moi je lui conseille la
st croix 5S76MlF- http://www.rodhouse.fr/fr/st-croix/1915-5s76mf-g.html
Mais c'est vrai Etienne qd tu dis que tu veux faire passer des nitro 120 la ca va etre un short, ca sera top sur du nitro 90 au dela je te conseille de rester sur ta 807
MAIS MAIS le plus important maintenat que ton choix est affiné c'est de passer voir Goulven
Bin moi je ne le connais pas, mais quand je lis :Tahitifish a écrit :connaissant bien le style de pêche de filet O fish, la 8O5 est trop puissante pr lui.
... et bien pense que 803 c'est pas assez... non pas que je le connaisse (je l'ai pas monté), mais j'ai le 805 et il est dans sa zone de (très grand) confort... j'en déduis que plus light c'est trop lightFiletOfish a écrit :- Pêche en mer du bord et en bateau en «traction light » avec des shad de 90-120 plombés entre 10 et 15g soit un poids total des combos compris entre 15 et 25g
Tresse ou tête de ligne ? (parceque perso, c'est PE1 -donc 17/100- et tête de ligne en 27/100)Tahitifish a écrit :Vous vous adressez a un mec qui pêche en 20/100 et 25/100 rarement plus en mer
... et celà dit, je pense que le sujet est plus sur le poids à balancer/animer que le diamètre de ligne, me trompe-je ?
- Eric le Rouche
Je confirme que la SJ803 n'est plus dans sa zone de confort avec 25gr. Après, tu fais comme tu sens amigo.
- FiletOfish
Salut à tous et merci pour vos réflexions,
On parle couramment de TP et jamais de poids de leurre. Par exemple un nitro 90 pèse 8g, donc avec une TP de 7g le leurre est plus lourd que le plomb.
Bref, dans 90% des cas, la canne servira à lancer des têtes de 10, 12 ou 15g (nitro 90, bm90 voire bm120 pas de nitro 120 que je n'utilise qu'à partir de 21g) ça parlera peut être plus.
Comme le dis justement Tahitifish, j'ai tendance à charger mes cannes, et à sous plomber en pêche. J'utilise une St Croix STCLXS610MLXF pour lancer ce type de leurres mais il me faut une canne plus longue.
Pour le fil, je suis en 1 ou 1.2pe et têtes de ligne en 21 (du bord) ou 25/100 (en bateau), du moins pour ce type de pêche.
FiletOfish
FiletOfish
Pour ce même programme ou à quelques choses près j'ai monté le 805 HM de NFC et c'est vraiment de la bombe. Je l'utilise en mer du bord et en eau douce
Un bm de 120 et une tp de10-11g fait un combo de 20 à 21g j'ai pesé l'ensemble il y a peu
