Anneaux sur blank spinning 7' 30/80gr?
shadok
Message par shadok »
Salut en pleine réflexion sur le remontage d'une canne spinning 7' d'une puissance de 30/80gr en lancer et 170gr en verti, j'hésite sur le choix des anneaux.. :?
J'ai vu une spé fuji en KL25H / KL12H / KL6M / KL5.5L / et tunnel en KT 4.5... C'est pas trop light le départ en 25H pour ces puissances de lancer?
Je préférerais un kw en départ et un tunnel en 5.5 ou 6... mais j'arrive pas à trouver quel diamètre de KW utiliser au départ pour avoir une réduction pas trop mauvaise? Un KW30L ferait-il l'affaire en remplacement du KL25H?
Bref si quelqu'un à une spé similaire, je prends!!!
Re: Anneaux sur blank spinning 7' 30/80gr?
Le 30L risque d'être trop bas sur patte … et le 30 un poil trop haut … La hauteur du 25H se trouve juste entre les deux ^^
Perso, j'aurais plus tendance à partir sur du 30 comme ça, l'espace entre le 30 et le 12H sera juste un peu plus grand …
Pas évident …
:roll:
Dédé
Message par Dédé »
shadok a écrit :Salut en pleine réflexion sur le remontage d'une canne spinning 7' d'une puissance de 30/80gr en lancer et 170gr en verti, j'hésite sur le choix des anneaux.. :?
Perso j'ai une 28/84gr lg 2,08m, anneau de départ KW 30 , kl 20/16/12, KT10/8/6 et tip en 6
sur cette puissance 5,5 c'est trop petit et un bipatte au départ est nécessaire.
shadok
Ca confirme ce que je pensais... Je vais donc partir sur un KW30L, KL16, KT10, KT8 et KT6 x4 ou 5.
