couleur ligature
carangue
couleur ligature
Message par carangue »
je vais passer une commande prochainement pour remonter les anneaux de ma Zénaq mys jig 66-3 (même couleur que les mys twitch 70-2 ou 70-3).
Je ne voudrais pas me planter dans le choix des couleurs afin d'avoir une esthétique identique à l'origine.
Je vais tous faire en A même les sous ligatures.
Il va donc me falloir du NCP A soit en "royal blue" soit en "cobalt blue" je ne sais pas lequel choisir...
Du blanc, du noir et du metal couleur "gold" ou "old gold" là encore j'hésite.
J'attend donc quelques avis sur le choix du fil metal et du bleu. Merci d'avance.
Re: couleur ligature
vraiment pas facile à dire … tu pourrais pas essayer de mettre une photo au plus juste au niveau des couleurs?
C'est très dure d'avoir la même teinte pour plusieurs raisons :
1) les marques commerciales ont leur propre fil et donc nuance souvent;
2) les couleurs vieillissent au soleil donc même si tu as le fil d'origine, il peut y avoir des nuances de teintes si tu refais une ligature plus tard;
3) la couleur du fil et vernis est toujours légèrement différente de la couleur du fil non vernis …
carangue
C'est pas simple non plus à cause des écrans d'ordi qui déforment aussi les couleurs.
J'ai présenté mon blank devant les différentes photos des bobines et il me semble que le "cobalt blue" est le plus ressemblant reste à savoir comment il ressortira après vernis...
Tant qu'à faire faut que je fasse le point sur mes autres cannes (car elles vont toutes y passer cet hiver) et grouper ma commande.
Prends les deux et fais un test sur ta canne (ou un blank/chute de même couleur) avec le vernis que tu utilisera.
carangue
oui c'est certainement ce que je vais faire, prendre les deux. Pas bête l'essais avec vernis, même sur un simple bâtonnet rond ça doit le faire.
carangue
Commande passée :) :D :)
le barns
Message par le barns »
carangue a écrit : même sur un simple bâtonnet rond ça doit le faire.
Il faut quand même que le batonnet soit noir si ton blank est noir
Oep. Pour un résultat concluant il faut la même couleur de fond
carangue
Non c'est l'anneau de départ qui est sur une partie de blank bleu. Les autres anneaux, c'est ligatures noir avec insert blanc et doré sur blank gris foncé. De toute manière j'ai pris les 2 bleu, je verrais celui qui va le mieux.
