anneaux/spé pour NFC EFX 703
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Salut la compagnie.
Je compte passer du côté obscur en montant ma 1ère NFC.
Afin de suppléer ma 72M (qui est trop puissante pour certaines de mes pêches), je compte me monter l'EFX 703IM.
Je suis en cours de finaliser ma commande mais j'ai un petit doute sur le nombre d'anneau pour habiller la belle.
Je pense la monter avec une poignée courte genre 25-30 entre le BUT et le pied du PM.
J'hésite entre :
commander direct un pack Kr 7' de taille L soit 9+1 (avec le risque d'avoir une distance de 60 cm et + entre le 1er anneau et le pied du PM)
ou me faire une spé en rajoutant un anneau de plus dans le tunnel soit 10+1 : KLAG20H, KLAG8H, KLAG5.5M, KTAG4,5 (x7)
Je m'adresse donc à ceux qui ont déjà monter la bête. Selon votre retour d'expérience, vous en pensez quoi ? est ce qu'un anneau de plus apporterait quelques choses? ou je pars direct sur un pack?
Et du coup si vous avez une spé 10+1 qui s'approcherait je suis preneur.
polo
Re: anneaux/spé pour NFC EFX 703
Message par polo »
Hello !
J'ai monté deux 703, la première n'était pas pour moi et je l'avais monté en 9+1 en suivant la spé fuji. Après les tests c'était nickel et donc sur ma 703, je suis resté en 9+1. :)
Les poignées des deux 703 sont à 30.5cm et l'espace entre le pied du moulinet et le premier anneaux est de 59cm.
Je trouve que 60cm c'est le maximum en distance moulinet/stripper donc si tu descends sous les 30cm pour ta poignée, je te conseillerai de prendre un anneau de plus pour le tunnel. ;)
le barns
Message par le barns »
prends un anneau de plus, c'est pas ce que cela coûte ... comme ça tu auras le choix
yoyo 71
Message par yoyo 71 »
la mienne et monté en 10+1 talon court ,stripper a 55 du pied du moulin ;)
Thanh
Message par Thanh »
J'aime bien 9+1 sur cette longueur et avec cette action.
Stripper entre 52 et 56, ça roule en gardant les spé Fuji pour le cône de réduction et en modifiant le tunnel.
Bonite
Message par Bonite »
Dans le cas d'une poignée courte (27cm) ce blank avec 9+ 1 ne laisse t'il pas trop de distance entre le moulin et le premier anneau (62cm)?
voiçi ce que j'ai sur la mienne, montée en 9+1
butt/pied moulinet 27.5
pied moulin /gros anneau 57
ensuite :
23.5
18
15.5
14
13
12
11.5
11
10
Non, 62cm c'est pas trop sinon mais c'est bien qu'il n'y ai pas beaucoup plus ;)
Bonite
Merci pour vos renseignements, je vais mettre en place la spécification de Magic.
Encore merci
