Mon petit fagot rodbuildé !
J-Charles
Message par J-Charles »
Comme plusieurs membres, je vais regrouper ici toutes les cannes que j'ai montée. Surtout pour moi, retrouver les infos plus rapidement ;)
Je rappelle, juste comme ça, qu'au début, je voulais monter juste une ou deux cannes, qui me correspondent bien, pour éviter d'en avoir 50 :roll: ... j'ai donc "légèrement" dépasser le nombre :mrgreen:
En détail :
1/ S842-2 MHX Montage spinning, VSS avec butt et poignée liège, anneaux KR gunsmoke.
Pour une 2 brins, on perçoit bien les touches, les tapes, selon le leurre, le fond également. Testé sur du LS plombés (TP de 2-5gr + 2 et 3") , ça marche bien. Son action se prête très bien aux leurres durs (petit crank, minnow, micro spinner). Grammage testé de 3 à 8 gr, tout est bien pris.
Pour le weigtless, sa marche aussi, mais c'est pas l'idéale quand même.
2/ Baston SPG 601 Montage spinning, Skeleton EVA, Anneaux KR alco black.
Le blank était en promo quand j'ai passé ma première commande chez Rodhouse, et je l'ai pris pour me faire la main sur les ligature et tout ça. Au final, je l'ai monté pour ma fille.
Après essais, c'est un blank marrant à utiliser, mais franchement, ma fille s'est montrée plus à l'aise pour lancer avec ma 62L que celle-ci. Elle finira sûrement en Tadpole et je vais monter une canne "normale" à ma fille ;)
3/ Rainshadow SW 967 F Montage spinning, VSS 17 EVA, anneaux KR Gunsmoke, reduction en 3 anneaux (KW 30 avec sous-ligature, KL 20, KL12, tunnel en KT 8)
ma recherche :
Je recherchais un blank pour remplacer une Gunki Bushi 14-70 gr de 2 m.
Son action me convenait bien, sachant que j'utilise en LS, de la TP de 15 à 25 gr + leurre de 4-5-6", et en PN, spinner, ça va de 15-20 gr à 66gr (imitation broc 20 cm de chez Savage-gear), mais j'ai acheté également pour essayer car je n'avais qu'une 15 cm, une truite en 20 cm (donc 98 gr).
Après quelques sessions, mais très peu (trop :-() car je suis peu sorti les hiver, elle est pas trop mal mais je ne suis pas spécialement très à l'aise avec. Je la trouve un peu trop "raide" sur les leurres en dessous de 50 gr, et au contraire, molle dès qu'on approche les 100 gr... Je n'ai aps pris de fish avec mais en tout cas, elle m'a l'air monstrueuse en puissance, pas sur qu'on sente grand chose avec un fish de 70 avec celle-ci...
Pour la compléter, voir la remplacer, je viens de me commande un RCLB 70XL. Je verrai à l'usage.
En tout cas, en fonction du comportement du RCLB, je montrai peut-être une canne pour les leurres à broc de 30 à 70 gr. pour avoir la plage au dessus de mon 706, et en dessous du RCLB qui m'a l'air plus à l'aise vers les 70-100 gr.
Bon, je vais tester le 68H avec des LS aussi, pour voir, mais sûrement un peu raide. A voir pour une 739 ?
4/ NFC SJ 706 IM Montage casting spirale, anneaux KR Gunsmoke, poignée récupéré sur la Sakura, EVA.
ma recherche :
Je recherchais un blank pour remplacer une Sakura Furiozza 681 MH que j'ai cassé lors d'un déménagement. Utilisation avec toutes sortes de PN (spinner de 10 à 30gr, crank d'environ 15 gr, doozer, et autre PN d'environ 10-25 gr), et aussi un peu de TP+LS jusqu'à 30-35 gr
Franchement, top ! une vrai 15-40 ! En dessous de 15 gr, c'est un peu limite je trouve, mais quand je vais au brocs, au final, j'ai peu de leurres en dessous de 15 gr, donc ça va !
5/ réparation d'une SRF Black Full HM
Suite à une casse, je l'ai transformé en talon + scion. C'est une 5-25 gr.L'action un peu différente depuis la casse, et je pense qu'elle a perdu en réserve de puissance, mais malgré ça, ça envoie du bois quand même !!
6/ Rainshadow IMMWS 62 L Montage spinning, VSS 16 EVA, anneaux KR Titanium.
Au top ce 62 L !!! C'est la canne que j'utilise le plus ! perches, chevesne, black bass, brochetons, tout y passe, avec tout type de leurres de 1.5 à 7-8 gr ! un pure bonheur ! Bientôt complétée par une NFC 661 HM ;)
Edit : alors, pas complété par la 661 mais remplacé par la 661 !! je vais donc la revendre, mais c'est quand même une tuerie cette canne.
7/ Rainshadow IMMWS 62 MX Montage spinning, Skeletton et liège, anneaux KR Titanium.
8/ MHX P 842-2 Montage spinning, vss16 EVA long, anneaux KR Alco Black.
Une canne relativement puissante, 2-12 gr, je dirais plutôt 3.5-12, voir presque 15. Une action rapide et une grosse réserve de puissance ! Vraiment un blank typé bass.
9/ Matagi TR 69 SRF Montage spinning, skeleton liège, anneaux KR Alco Black.
Les leurres ultra-léger parte comme des balles ! Je l'utilise avec un nano de 6, c'est top, et elle se défend bien sur des poissons correcte (chubs de 53 cm ;-) )
10/ Rainshadow SB 720-4 Montage spinning, DPS 16, anneaux KR Alco Black.
Pas de recherche particulière, mais de voir le montage et le CR de Magic, j'ai craqué :mrgreen: C'est elle qui est dans la voiture, elle a supplanté la P842-2.
Je vais bientôt l'accompagné d'une SB 781-3, car elle est vite dépassée au delà des 10-12 gr.
11/ Rainshadow REVS 54 UL Montage spinning, DPS 16, anneaux KR Alco Black.
12/ NFC SJ 762-1 HM Montage spinning, IPS 16 liège, anneaux KR Torzite.
ma recherche :
Une canne sensible et tactile, résonnante, pour les percidés en rivière où mes 62 sont trop courtes à mon goût...
13/ Rainshadow REVC 68H Montage casting spirale, EVA, anneaux KR Alco Black.
ma recherche :
Spécial Buster !!
14/ NFC MB 661-1 HM Montage spinning, IPS 16 liège, anneaux KR Torzite.
ma recherche :
Bah, j'en avais pas spécialement, mais les retours sur cette UL me plaisaient bien, et du coup, elle remplace ma 62L
15/ NFC CB 701-1 Delta Montage casting spirale, KR Gunsmoke, skeleton liège.
ma recherche :
Je n'avais pas de canne dédié au crank, il m'en fallait une, et j'ai décidé de tester cette nouvelle série Delta de NFC
16/ Rainshadow RCLB 70 XL Montage spinning, DPS 20, EVA, anneaux KR Gunsmoke.
ma recherche :
Pour le brochet, en complément du SW967F. Un blank plus court, car 2.43m en float-tube ou bateau, je trouve ça parfois grand.
Le post sera mis à jour régulièrement :D
Dernière modification par J-Charles le 17 oct. 2017 11:55, modifié 20 fois.
Re: Mon petit fagot rodbuildé !
cool :)
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Top! J'aime bien ces posts bilan! Il faudrait que je m'y mette!
J-Charles
Une petite mise à jour... mais j'ai pas fini, je n'ai pas encore fais les sujets sur la P842-2 et la TR69... et faut encore que je mette un peu de bla bla ;)
Single49
Message par Single49 »
Sympa ces montages avec des CR.
MrDOOM
Message par MrDOOM »
Joli fagot ! Et bien organisé ce compte rendu !
J-Charles
Bonsoir tout le monde,
Aujourd'hui (enfin, hier...) j'ai reçu mon toblerone tant attendu !!!
J'ouvre vite ça pour contempler, comme à chaque fois avec des yeux d'enfants devant les cadeaux sous le sapin, ce qu'il y a à l'intérieur...
Ouiiiii !!!! de quoi m'amuser pendant quelques temps !!!!
... et de quoi m'habiller :mrgreen:
Je me croirais devant un sachet issu d'une boite de Lego :lol:
Les bouts de carbone...
Et encore une tite vue d'ensemble :mrgreen: Y'a de la couleur, du violet, du rouge, du noir, de l'orange...
Bon, je ne sais pas par quoi commencer... avec le taf que j'ai en ce moment, la prochaine sortie pêche se fera le week-end prochain et je pars en train, donc peut-être tester la SB720-4 lors de cette vadrouille 8-)
Mais après, faudra vite faire la 68H... et surtout, la 762 HM !!!!!!
J'ai hâte !!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
:o :o :o
comme c'est beau tout ça !
La petite 4 brins en premier!
Harf.y a juste de quoi soccuper 2 semaines
:lol:
Pescairé
Message par Pescairé »
c'est beau tout ce carbone !
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
