Blank à thon, le Graal.... peut-être ???!!!
All about Monsters !! Big blanks, big guides and big fishes for big boys !
Dédé
Message par Dédé »
Après quelques années de pratique de la pêche au thon au lancer, j'en suis arrivé à définir parfaitement ce qui me convient pour pêcher ces petites bêtes.
Un blank pour pêcher le thon au lancer, performant, à un bon prix et oui.... en cherchant " beaucoup" on arrive à trouver le Graal (selon mes critères).
Un blank puissant, mini 80 lb
Pas trop long, 2,25 à 2,40m
Pas trop lourd
Monobrin ou talon scion
Une pointe souple, nerveuse, permettant de propulser un casting jig de 40/50 gr à 80m car il est parfois impossible d'approcher les chasses pour lancer, farouche ces bestioles !!
Il m'arrive de rencontrer des micro chasse qui vont plus vite que mon bateau en approche au ralenti, obligé de remettre du gaz et hop tout le monde au fond !!!
Après de nombreuses recherches j'ai donc sélectionné un blank qui j'espérai comblerait mes attentes ?
J'ai monté la canne en octobre 2014, cela fait deux saisons que je pêche avec, la durée du test est suffisante pour pouvoir en tirer quelques conclusions issues du terrain de jeu.
Les caractéristiques:
Longueur: 2,36 (mesuré)
poids: 245,25 gr
Talon 17,30 mm
Tip: 3,10 mm
Une bonne conicité, une bonne épaisseur de fibre, ça respire la puissance.
Le blank en charge pour la détermination de la spé de montage:
Je sens la question qui tue: pourquoi des low rider et pourquoi les monter à l'envers ??
Réponse globale: pour optimiser les performances au lancer. Si sceptique il y a ? faire ce type de montage et essayer !
Le montage:
La poignée sous le PM (quelques éraflures, normal au bout de deux ans)
DPS20 avec contre écrou et spacer
Le talon, GRC 19
Les anneaux
tous montés sur sous ligature, doubles ligatures sur les LC, fil taille C purple.
LC 20 (celui ci est à 700 mm de l'axe du PM)
LC 20/16/12
Le tunnel en KT 10 et tip 12/3,6mm
Underwrap en prolongement du wrap (vers le talon)
(Le wrap + l'under permettent d'augmenter légèrement la puissance du blank)
Le wrap: Un hidden star page 28 du bouquin de Billy
Poids de la canne terminée:
Baratin.....baratin..... et sur un thon c'est comment ???
heu !! ça plie un peu ! j'adore la courbe de ce blank !
Frein à 8/10 kg environ.
Pas trop chétif, bien nourri le rouge, 20 mn de combat
J'ai amputé le blank de 12,5 cm, cela donne une canne terminée à 2,26 m, longueur pas trop encombrante et suffisante pour lancer loin.
Avec cette canne je lance un maria mucho lucir de 45 gr à plus de 80 m, un storm gomoku 60 gr à plus de 90 m c'est vraiment un plus pour les chasses inapprochables.
Le blank...... le blank.....c'est lequel ?
Un Batson Rainshadow, le RCLB 79 MH disponible sur la boutique en ligne.
C'est un RX6 avec un tip en E-GLASS, action X fast, longueur 7'9'', 30/80lb,1 pièce, 4,10 oz, butt 0,677, tip 8,5
Copié sur le site de Rainshadow blanks
Modern Blend of RX6 Graphite/E-Glass
• E-Glass Pattern with RX6 Graphite Added to the Bottom ½ of the Blank for Lighter Weight, Increased Sensitivity, Slimmer Rear Profile, and Greater Lifting Power
• E-Glass Tip for Extra Fast Action and High Strength
• Perfect Live Bait and Saltwater Blanks
• Stunning Gloss Black Finish
Ce blank est une bonne alternative à un blank spécifique dédié thon, (il y en a probablement d'autres) il fait parfaitement le job et son tarif est très attractif.
Cette canne est ma chouchoute, pas question de la prêter :lol:
Re: Blank à thon, le Graal.... peut-être !!!
ça donne à réfléchir ce retour … as tu tester la tuna express ? ça donne quoi en comparaison ?
Dédé
Message par Dédé »
islou a écrit :ça donne à réfléchir ce retour … as tu tester la tuna express ? ça donne quoi en comparaison ?
Je ne peux te répondre Louis, je n'ai jamais eu le tuna express en main.
gilles34
Message par gilles34 »
Une fois de plus , superbe dédé et merci pour le partage.
Deux petites questions pour satisfaire ma curiosité :
- pourquoi un tunnel en 10 et un tip en 12
- qu'est'ce qui t'a motivé pour choisir une action X fast
Dédé
Message par Dédé »
gilles34 a écrit :Une fois de plus , superbe dédé et merci pour le partage.
Le tunnel en 10, c'est le max pour les KT, mais je n’aurai pas mis du 12.
Le tip en 12, c'est pour faciliter le passage du nœud de raccord tresse bas de ligne
Concernant l'action x fast, c'est pas compliqué, il n'y a qu'un blank RCLB en 80 lb et il est x fast et c'est tout bon c'est ce qu'il faut.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Dédé l'homme qui se cache derrière les thons :lol:
Encore un beau joujou que tu t'es monté là ;)
md1
Message par md1 »
Tout en un, léger en main même érigé, p'tits anneaux... superbe, la monture à Dédé ! (et pas que pour les Anciens aux bras moins puissants, dont je suis évidemment * !-)
Quant au contest Tuna express, le compromis "lancer de leurres légers/réserve de puissance/format avion" contre le choix blank à fenêtre plus réduite_leurre&thon_ mais léger (le Graal Dédesque en 80lb ou PSW760 à 300g en 50/60lb) et d'éventuels petits et grands frères... nourrira peut-être le débat...
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Dede tu pourras peut être me répondre. J'en ai déjà parlé avec le boss mais je reste convaincu que les sous ligatures sur les deux ou trois derniers anneaux sont purement inutiles. En effet, quand on observe un blank travailler sur un poisson de cette taille, on voit que les trois derniers anneaux sont dans l'axe du blank et ne forcent pas sur le carbone. Qu'en penses tu?
Dédé
Message par Dédé »
Matthieu SBA a écrit :Dede tu pourras peut être me répondre. J'en ai déjà parlé avec le boss mais je reste convaincu que les sous ligatures sur les deux ou trois derniers anneaux sont purement inutiles. En effet, quand on observe un blank travailler sur un poisson de cette taille, on voit que les trois derniers anneaux sont dans l'axe du blank et ne forcent pas sur le carbone. Qu'en penses tu?
c'est certain, lorsque le blank est bien plié les 3 KT en partant du tip ne reçoivent qu'une faible contrainte. Mais avant d'en arriver là il faut faire plier le blank, et c'est un 80 lb
et là il y a une forte contrainte sur ces KT qui va se réduire plus le blank se courbe.
Lorsque le blank est au max de sa courbure la contrainte se répartie surtout sur le cinquième KT et les low rider.
Perso je pense que la sous ligature sous les KT est très protectrice pour le blank, nul besoin de faire trop épais, du A est suffisant avec un minimum de vernis.
La sous ligature à aussi comme fonction de contrer l'ovalisation du blank lorsqu'il est plié (la ligature aussi)
Je préfère assurer plutôt que de prendre un risque.
Matthieu SBA
Je comprends le fait que le blank 80lb est plus rigide et entraîne donc une plus forte contrainte des anneaux sur le blank. Le problème selon moi est que ça rigidifie la pointe et diminue la capacité de la canne a lancer des petits leurres. Après c'est une question de compromis. Je voulais enlever les deux derniers anneaux bipattes avec sous ligature de ma tuna pour les remplacer par des monopattes sans sous ligature. Vais sûrement vous écoutez et laisser quand même une sous ligature fine avec des mono
