TUTO : Butt homemade
loy15
Message par loy15 »
Je vous présente aujourd'hui un petit tuto sans prétention pour tous les rodbuildeurs souhaitant personnaliser leurs butt. D'excellents tutos et réalisations ont déjà été effectués : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5760
Le mien diffère un peu dans le sens ou le butt est 100 % homemade, récupération et détournement d'objets. Qui a dit que l'Auvergnat était radin ???
Pour commencer il faut donc un butt homemade, logique me direz vous. Ça fonctionne très bien avec un butt liège assemblé en rondelles et tourné. Pour cet article j'ai réalisé un butt en carbone, sur la base de l’excellentissime tuto de Fish4cl qui est ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5774
L'idée du tuto c'est de montrer qu'avec pas grand chose (bon faut faire le butt mais ça marche aussi avec un butt liège tout fait que l'on peut évider) on peut faire des trucs sympa en rodbuilding et de façon très simple.
Voici donc le butt brut de décoffrage avec juste un ponçage préliminaire pour l'accroche ultérieure du vernis de finition.
Histoire de pousser le délire un peu plus loin je vais utiliser un plug ou écarteur à oreilles (aïe, butt, plug, écarteur ça va déraper tout ça...). Le plug me permet d'avoir une finition assez classe tout en me permettant de contenir le vernis le temps qu'il prenne. En plus ça coûte quasiment rien... Il est composé de deux parties qui se vissent l'une dans l'autre, je conserve la partie la plus longue. Je ne l'ai pas encore fait mais pour la prochaine j'utilise ça qui est sur le site et que je n'avais pas vu avant http://www.rodhouse.fr/fr/insert-kdps-7 ... 10735.html et je le détourne de la même façon que le plug.
Voici la bestiole que je vais utiliser :
Donc pour la suite il faut élargir l'orifice du butt afin d'y insérer en douceur le plug : il faut que ça rentre en douceur sans forcer mais qu'il reste en place tout seul (voilà ça va encore mal être interprété cette affaire). A la dremel ça se fait très bien. Sur la photo j'ai fait ça à la barbare car le plug a un rebord qui me permet d'être large. Dans l'hypothèse d'un insert sans rebord il faut être plus soigneux et ajuster au max.
Une fois le trou élargi et le plug inséré, ça donne ça, ça commence à prendre gentiment forme.
Pour la suite, histoire de poursuivre mon délire full carbone et récup je choisi de découper une rondelle de carbone pour venir boucher le butt. La rondelle de carbone est faite à partir d'une chute de chaussette carbone stratifiée avec un fond de flex coat et découpée aux ciseaux.
Afin de positionner ma rondelle en carbone j'en réalise une en bois que je teint en noir au marqueur indélébile que je positionne dessous.
J'ai réalisé des butts similaires en liège avec une rondelle de merisier tourné, le résultat est très sympa. Il faut donc coller les rondelles carbones et bois dans le plug puis re-coller le tout dans le butt avec une colle époxy.
Si vous êtes un gros manche comme moi qui oubliez la moitié des choses la tuff glue est parfaite et vous laisse le temps de réparer (et essuyer) vos conneries et d'assurer un collage de débile.
Une fois tout ce petit monde bien en place ça donne ça, sympa mais il manque quelque chose.
Vu que cette canne est destinée à la truite je vais donc y coller un pin's de truite en or histoire d'apporter un peu de bling bling à ce carbone très classe mais un peut tristounet tout seul. Ça fonctionne également avec pas mal d'autres bricoles, l'idée c'est de coller l'objet au centre du butt et de couler dessus du vernis pour en faire une inclusion. Le clear flow est juste énorme pour ça : pas de débullage à faire et une clarté exceptionnelle. Le flex coat le fait très bien aussi, faut juste le diluer un peu à l'alcool et débuller à la lampe.
Voici ce que ça donne avec l'inclusion terminée et séchée, forcément les photos sont immondes, j'ai collé mes grosses paluches dégueulasses dessus...
Petit récapitulatif des étapes :
1 Fabriquer un butt ou prendre un butt tout fait
2 Trouver un insert s'adaptant sur le butt
3 Élargir le butt pour y placer l'insert qui doit affleurer pour être idéalement placé
4 Fabriquer le fond du butt : bois tourné, carbone, papier avec motif... vous êtes le maître c'est vous qui décidez
5 Coller le tout dans l'insert puis dans le butt
6 Éventuellement inclure un objet dans le butt (pin's doré pour moi) et couler le vernis dessus
7 Une fois le vernis bien sec coller le tout sur la canne (pensez à ajuster le butt au talon de la canne avant...)
Voici donc le butt en situation sur la canne finie.
Petit focus sur le porte moulinet et la poignée carbone.
Une autre de mes réalisations avec un butt liège cette fois.
A vous de jouer!
Re: TUTO : Butt homemade
ça envoi du bois :!: heu non du carbone :lol:
pour le pin's on peut aussi trouver des perles en forme de poisson ou autre sur des sites spécialisé ça coute peanut's ;)
j'attends de bricoler un truc du genre cet hiver et j'ai d'autres trick en tête pour customisé les poignées... :idea:
j'aime bien l'idée du détournement d'objet :D
Max-b
Message par Max-b »
WOAW ! c'est top ca ! C'est jowlie ça claque sa mère ! bow bouleau! :mrgreen:
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
Je pense donc je pêche !
Pour récapituler faut entrer le plug en douceur après avoir préparé le trou avec précautions :lol:
Très cool ton tuto, ça rend bien ton histoire 8-)
loy15
Message par loy15 »
Oui c'est exactement ça, faut mettre le plug à fond sans défoncer le butt, ça demande beaucoup de doigté lol :mrgreen:
Effectivement magic tu peux détourner pas mal de truc, pas con le coup des perle, j'y avais pensé pour des corps de cuillère mais pas pour ça.
Merci pour vos coms.
Dédé
Message par Dédé »
C'est superbe, bravo pour le tuto.
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Wow joli. Ptin je rêve de pouvoir faire ça!
Bouvax
Message par Bouvax »
Magnifique!
loy15
Message par loy15 »
Faut pas hésiter à ce lancer, c'est franchement pas compliqué, la j'ai mis la version "hard" avec butt carbone, rondelle carbone et cie. Ca peut très bien se faire avec un butt tout fait, un fond en papier photo avec un motif sympa et un objet à inclure dedans, ou pas d'ailleurs c'est vous qui voyez.
Au top!!!!
