Poignée et butt bois/résine/autre
- Max-b
Bonjour a tous !
Je suis tombé dernièrement sur le sujet de DéDé où il tournai une poignée en bois... bref j'ai récemment retapé un vieux tour à bois/métaux de mon grand père donc j'en profite !
Je posterais les idées qui me viennent (et il y en a!) puisque pas mal de matériaux se prête bien au tournage pour les butt et poignées !
Aujourd'hui c'est cork heuu pardon Wood ring !
Dernière modification par Max-b le 26 oct. 2016 15:52, modifié 1 fois.
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
Je pense donc je pêche !
MB 809-1 HM NFC
Re: Poignée et butt bois/résine/autre
Génial ce post ! Je vais surement ajouter des photos aussi si tu nous permet de participer à plusieurs
- Max-b
Participé à plusieurs... sur un post où... la moitié des choses ressembles a...
Ça va partir en... cette histoire !!!
Mais c'est un forum nous somme là pour partager et échanger (pas les idées tordus hein je vous vois venir tous la ! ) alors partageons et échangeons !
*ce post n'as aucun double sens !!!
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
MB 809-1 HM NFC
- Matthieu SBA
Hâte de voir le résultat!
- Max-b
Va falloir prendre son mal en patience
Aujourd'hui j'ai tenté un essai mais il est capricieux ce vieux tour, jeudi il m'a cramé un moteur ! et aujourd’hui après 5h à faire une adaptation pour un autre moteur... les paliers ont grippés (oui il est trop vieux pour avoir des roulements à billes ^^ )
bref soit ça va prendre du temps soit ça finit à l'eau
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
MB 809-1 HM NFC
minceMax-b a écrit :Va falloir prendre son mal en patience
moi, j'ai testé mon truc, ça va pas trop mal mais pas aussi bien que j'aurais espéré …
Je vous met des photos dès que j'ai deux minutes !
- Max-b
Décidément !
Quelqu'un veut du mal à ce topic ! :p
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
MB 809-1 HM NFC
Voici mon système
Comme j'en avais déjà parlé ici, je redécris très rapidement mon banc de tournage de liège. J'ai fait usiné deux supports qui coulissent sur un rail (disponible sur étagère comme on dit) pour pouvoir régler l'écartement des supports d'axe. Pour l'axe, j'ai deux choix possibles : du 10 ou du 6mm réalisé avec de l'acier STUB (calibré). Ces axes sont guidés par en rotation par des paliers lisses. Pour ce genre d'application, c'est bien mieux que des roulements à billes : moins sensible à la poussière, charges axiale et radiale admissible bien supérieures, etc. Et j'entraine le tout avec une perceuse branchée à une extrémité d'un axe.
J'ai pensé à un nouveau module me permettant de tourner le bois plus facilement à l'aide d'une perceuse. Ce module permet de transformer mon tour en fraiseuse avec deux axes de libertés : une translation et une rotation. Ce qui me permet d'obtenir des rainures mais aussi des ronds. Et comme des images valent mieux qu'un long discours :
avant tournage
avant tournage
après tournage
Ça marche pas trop mal mais faut faire des passes très peu épaisse.
La finition n'est pas parfaite mais avec une cale à poncer pour finir, ça devient nickel !
Par contre, faut vraiment que j'arrive à trouver une vraie fraise à bois pour dremel car celle pour matériau métallique, ça va pas terrible …
PS : c'est qu'un essai pour le moment, je reprendrai ça dans les semaines à venir ! Je dois finir de monter ma RCLB avant
avant tournage
avant tournage
après tournage
- Matthieu SBA
Excellent!
Si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, ça devrait être pas mal
