C'est parti mon kiki!!!
Pour commencer, je vais en fait démonter pour voir un peu comment c'est foutu, à la base une Black Pike de chez SRLF, sur base de MB 809, sympa, mais trop longue pour moi en kayak, et manche trop court, et en casting classique, bon bah...
Objectif, la démonter, la passer à 190cm, plus montage des anneaux en spirale, et poignée plus longue.
Aujourd'hui ça a donc été démontage des anneaux, tatonnage et bricolage pour virer le pm, et c'est tout bon, me reste plus qu'a essayer le décapeur thermique pour virer l'insert carbone, au pire il sera sous l'EVA.
La suite prochainement après récup du matos chez RH, plus ce qu'il faut pour la futur petite jiggeuse sur base de SJ 604.
Dernière modification par Pascal Af le 10 nov. 2016 20:00, modifié 1 fois.
Re: C'est parti mon kiki!!!
je m'installe !
Attention avec le décapeur thermique, vas y doucement !
C'est noté!!!
Whooo c'est pas un peu radical de couper 50cm à un blank??
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
Galop d'essai, la canne ne sert pas et elle est déjà à 2,10 , donc, même pas peur!!
Tente le seche cheveux, ca marche plutot bien
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
- Matthieu SBA
Oui plutôt seche cheveux
J'ai essayé avec celui de ma femme, mais niet, il met la colle qui faut le Jmi!!!!!
Je tente au décapeur quand je le récupère.
- Matthieu SBA
C'est assez long donc faut être patient. Honnêtement je prendrais pas le risque de faire ça au décapeur. Mets un gant pour pouvoir essayer de tourner ton insert en même temps que tu chauffes. Ça va venir avec le temps.
Oki, oki, je vais freiner un peu et y aller tout cool . Merci pour vos conseils!!!!!!
