Et on continue !
Et on continue !
Je viens de me séparer de mes 2 dernières cannes du commerce, à savoir une Tenryu casting 28-112 g de 228cm et une Smith 2-7g en 183 cm que j' envisagent de remplacer.
L' offre alléchante du patron sur les blanks NFC me fais accelerer mes projets.
Je souhaiterais donc un blanck monté en casting spirale pour lancer du gros leurre souple et swimbait à brochet ( la plage 30-110g serait idéale ), longueur 228 cm environ
Le modèle dont je disposait était également reconnu pour contrer les gros silures (en Loire pour mon cas ).
La seconde serait destinée pour le sandre à gratter, plage 5/10g environ, mixte float/bateau, longueur idéale 2m ( pas gênant si je ne pêche pas sous la sonde), en petite rivière, profondeur maxi 6 m.
J'ai repéré le MB 702 HM . Le IMMWS 62 MX semblerait pas mal non plus mais un peu court.
Qu'auriez-vous comme modèles à me proposer ? Les blancks NFC n'étant pas une priorité mais possédant déja un 705 IM et un 762 HM, suis bien tenté quand même ...
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
-XSW 62 MX
Re: Et on continue !
j'ai le 702 HM que j'ai a été monté en casting spirale pour le sandre en verti et en float
ça sonne fort bien, apparement bonne réserve de puissance même si j'ai pas dépassé les 63cm en sandre
pour l'instant j'y ai passé en verti one-up 3" sur TP 5/7gr, one-p 4" sur tp 8/10gr et one-up 5" sur TP 8/10gr ça le fait bien...sur tout
le montage m'a aussi servi pour faire du power fishing en float en peignant les bordures : crank deephydo 2, pointer 78 suspending, diving cherry, sammy 115 et shad texan palette easy shiner 4 & 5" avec chevrotine de 4.5/5.5gr
jerker les pointer suspending était un régal
voilà ce que je peut en dire
Tout ce que j'ai monté :
- alteclansing49
Bonjour!
Le NFC MB664-1 HM pourrait également convenir pour ton blank verti. Il fait 1m98, 7-17grs, HM, Fast, un tip de 2, donc moins flex que le 702, ça doit être sonore à souhait en verti.
Après, le 62MX reste le 62MX, les rodbuilders angevins en ont tous une... plus courte qu'un 702 ou 664, mais perso pour une canne verti, 1m88 c'est juste parfait. C'est léger et moins cher que le NFC. Apres, la série des MB chez NFC est juste un truc de l'espace. Si je devais me remonter une canne verti, je prendrai une MB664-1 HM.
Y'a rien chez NFC sur la puissance 30-110, sinon çà serait déjà monté pour moi. J'ai fait avec l'IFS 904 pour cette plage de puissance, c'est nickel et çà sèchera sans problème un silure en float, même relativement gros. Ou le MB 907, mais les retours qui m'avaient été fait est qu'il ne prend pas plus de 80Grs (j'avais besoin de 110-120).
Pour la verticale, le 62MX est dans son terrain de prédilection. Pour ce qui ME concerne, pêcher en verticale sans ^être dans le cône, c'est se priver de pus de 50% de l'intérêt de cette technique... mais c'est toi qui voit
Sinon, çà lance très très bien (c'en est même surprenant pour un blank si court) sur TP jusqu'à 10Grs + leurre 3-4".
Plutôt le 709 nan ?lesfilmu a écrit :Ou le MB 907, mais les retours qui m'avaient été fait est qu'il ne prend pas plus de 80Grs (j'avais besoin de 110-120).
809 (et 739)... pas 907... (fourché du clavier )
Concernant le cône, c'est vrai qu'en pêchant dessous avec un bateau de 2,5m, je ne voyais jamais d'échos alors que depuis que je suis en float ( 4 sorties) , les poissons sembleraient moins dérangés ( la profondeur moyenne étant de 3-4 m)
Quel est le mini en plage basse selon vous entre le 702 recoupé de 10 cm et le 62 MX ? Sinon,en plage haute, je ne pense pas dépasser les 15-17 g en gratte verticale et diagonale. Je pense également lui mettre quelques petits poissons nageurs (sous la plage du 705)
blanks montés:
-XSW 62 MX
-XSW 62 MX
dur de dire en plage basse pour mon 702, la mienne est montée en casting et en dessous de 5gr c'est pas top à lancer ou à animer (avec mon moulin)
j'ai le 709 ça prends jusqu'à 80gr pour ce qui concerne le lancer, le bon grammage pour patater est 40/50gr
- alteclansing49
62MX en spinning : Plage basse : TP de 3gr + LS 3pouces soit environ 5grs.
Dernière modification par alteclansing49 le 08 nov. 2016 18:18, modifié 1 fois.
Pour moi le 62MX est dans sa plage réelle en 5-15 comme indiqué sur le site.scalaire49 a écrit :Quel est le mini en plage basse selon vous entre le 702 recoupé de 10 cm et le 62 MX ? Sinon,en plage haute, je ne pense pas dépasser les 15-17 g en gratte verticale et diagonale. Je pense également lui mettre quelques petits poissons nageurs (sous la plage du 705)
Ca lance moyen en-dessous de 5Grs et çà lance "en vrai" jusqu'à 15 Grs "en tout" (TP+leurre). Je ne dis rien sur le 702, que je ne connais pas.
L'action est assez sèche, pas top pour du PN (je trouve), même s'il m'est arrivé de faire un peu de cranking avec (crank type Chubby et dérivés), çà reste du dépannage, c'est pas fait pour çà. Super à l'aise pour du jiging ou du plomb-pal par contre
En verti, je situerais la plage haute à 17-20Grs de TP et LS 4".
Pour être dans le cône en cône étroit (High CHIRP), en float (j'ai un Cobra et je déporte la sonde de 20cm à l'arrière du porte canne, soit environ l'arrière du boudin), c'est la taille maxi (62MX), sinon, il faut reculer encore la sonde, ou passer en cône large (médium CHIRP), mais du coup, c'est moins précis en détection (sur des fonds de 4-6m me concernant).
