Blank pour peche à gratter
Salut à tous, je suis a la recherche d'un blank très sensible et nerveux pour une pêche principalement du sandre à gratter, avec TP de 6 à 10 grammes, + leurres de 3,4 voir 5 pouces, dans 3 à 5 mètres d'eau. J'ai entendu parler sur les tutos de la 68mx mais à ce que j'ai compris elle ne se fait plus. Sinon chez Nfc il y a t-il une version qui correspondrait à ma recherche ? Je pense qu'un blank en 5-20/5-25 ferait l'affaire. Je pense la monter en casting. Merci à vous
Re: Blank pour peche à gratter
Il me semble que la bonne vieille 68MX est de retour http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 00323.html
Chez NFC 664 HM http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4-6 ... 07049.html
Voir 665 HM
Voir 665 HM
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Attention, la nouvelle 68MX est différente de l'ancienne … dans quelle mesure, je peux pas vous dire car j'ai ni l'une ni l'autre mais les dimensions et la masse ne sont pas les mêmes !
- loy15
Peut être une 62MX, tu es pile poil dans sa plage de puissance. C'est pour du linéaire ou pour de la verticale?
Ok je vais regarder ça de plus près. Pluss verticale. Et sinon chez NFC ?
- loy15
Chez NFC je n'ai pas monté les blanks qui pourraient correspondre, je laisse la réponse à d'autres. Chez rainshadow si c'est de la verticale light et du linéaire dans des grammages jusqu'à 10gr (plus pour la vertic sans soucis) la 62MX sera pas mal, j'ai également l'ancienne version de la 68MX que j'ai recoupé. Elle est bien également sur ces grammages mais s'exprime mieux à partir de 10gr en linéaire. En vertic tu peux lui mettre sans soucis 28gr+ le leurre. En espérant que cela t'aide.
Mario 85 a écrit :Salut à tous, je suis a la recherche d'un blank très sensible et nerveux [...] TP de 6 à 10 grammes, + leurres de 3,4 voir 5 pouces, dans 3 à 5 mètres d'eau [...] 'un blank en 5-20/5-25 ferait l'affaire
En plein le terrain de prédilection du 62MX.Mario 85 a écrit :Plus verticale
Je l'ai monté pour exactement le même cdc, c'est juste parfait.
Un truc cependant (je pinaille) :
- sensible = retranscrire l'environnement (le fond)
- résonante = retranscrire la touche (et la nage du leurre, mais en verticale, çà nage pas
Pour une pêche plus orientée verticale, c'est de résonance dont tu as besoin, plus que de sensibilité. Et le 62MX, c'est décharge d'adrénaline au moindre coup de queue sur le leurre... ensuite, sa fastitude/nervosité te permettront une réactivité au top sur la moindre touche, si infime soit-elle.
En verti, je kiffe ce blank...
Mario 85 a écrit :Et sinon chez NFC ?
pierre33 a écrit : Chez NFC 664 HM http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4-6 ... 07049.html
Chez NFC le MB 705 HM fera très bien le boulot également (perso c'est encore un blank que je trouve très intéressant) tres différent de mon point de vue du 665.
alors pour les lacs de barrage du 85 et si c'est en float : perche et sandre globalement entre 30 et 60cm
62Mx, NFC 703 ou le 702HM, TP de 5 à 10gr et one-up de 3 à 5" c'est ce que je leur passe en diagonale
il y a aussi la série des éternity chez batson avec l'ETES 68ML
les NFC sont un poil long pour du float, mais conviennent trés bien pour les pêches du bord
je ne me sert pas du 68Mx en verti car trop puissant à mon gout (je précise que je posséde la première version du blank) mais parfois je lui passe une TP 14gr sur one-up 5"
si c'est vraiment la résonnance qui est ton critére de choix premier part sur du NFC HM ou le 703 IM (qui est surprenant!)
si c'est la longueur et le rapport qualité/prix/résonnance la série immortal de batson sera le meilleur choix
dimanche dernier à l'open de la bultière j'avais 2 : 62Mx (casting/spinning) le 702Hm en casting, le 68Mx et mon UL (62L)
Tout ce que j'ai monté :
