1ere canne : big big bait, 808 IM
byron722
Message par byron722 »
Apres quelques années à vous lire et à observer vos superbes réalisations, jme decide enfin a franchir le pas suite à la casse de ma canne dédiée aux tres gros leurres souples type line thru trout 30cm pour plus de 300gr et gros shad fortement plombé pour pecher les gros brochets...
Plutot que de l acheter toute faite, j y vois une bonne occaz de se lancer avec détermination car mon outil à besoin d etre remplacé avant la fin de la saison... Histoire d en profiter encore un peu si la meteo reste clémente...
Voici mon cahier des charges:
Longueur: de 8' à 8'6" soit en gros de 240 a 270cm. J ai besoin de longueur notamment pour la distance de lancer, je peche des espaces et profondeurs type Léman. Dans l idéal, 2m60 serait le top!
Plutot Monobrin puisqu a priori, les blank de cette puissance ne court pas en talon emboitable mais peut etre que je me trompe? C est là ou je compte sur vos connaissances :D
Puissance: 100 à 350gr environ :mrgreen:
Avec ce point de départ je n ai trouvé que le blank North Fork SWB 808-1 IM "SWIMBAIT"
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 08381.html
Y a t il des utilisateurs qui pourraient me faire part de leur ressentis? Des avis? D autres propositions? Je suis preneur, merci à vous :D
Je m interroge aussi sur le porte moulinet adapté pour ce type de blank et ce niveau de puissance? Je ne suis pas convaincu qu un skeleton tienne le coup, peut etre à tord?
Merci de m avoir lu.
Dernière modification par byron722 le 15 févr. 2017 13:35, modifié 2 fois.
Re: 1ere canne : big big bait, besoin d eclairage :)
Salut et bienvenu ;)
pas spécialiste de ce genre de blank, mais clairement un skeleton n'est pas fait pour ça :idea:
dans l'idéal ça va jusqu'à des cannes de 10/30gr au dela ce n'est plus adapté ;)
je pense qu'une poignée pleine sera bien mieux adaptée que ce soit pour le lancé comme pour le combat :idea:
Salut et bienvenue sur le forum !
Je pense que le blank que tu mentionnes sera le mieux … mais attends l'avis des experts !
En tout cas, sur FB, y'a Andrei Zabet qui pêche avec ce blank :) si tu parles anglais, tu dois pouvoir lui poser quelques questions ! En tout cas, il a mis pas mal de photo de ce blank utilisant des gros swims ;)
Pour la poignée, tu vas monter en casting non ?
Poignée pleine ou split grip, pour moi, c'est une histoire de gouts ! Les deux sont largement envisageable …
Salut et bienvenue.
Oui, le NFC est fait pour çà.
Tu as un "presque" équivalent chez Phenix (790 H) mais il semble qu'il prenne moins lourd selon l'étalonnage de Rodhouse.
J'ai monté ce blank (le Phenix), c'est une tuerie de sensibilité et de puissance avec une action parfaite pour ce que tu veux en faire.
Perso, je me "limite" à la truite 25cm et joyeusetés du même genre, donc je ne suis jamais allé explorer dans les 30 Grs si çà passait, donc pas d'avis. A 200Grs, çà ne sature pas, il en reste pas mal sous le pied, mais je ne sais pas dire combien (j'ai pas les leurres).
Sinon, comme Islou, oublie direct le Skeleton sur ce type de blank...
Et je recommande fortement le montage spirale (j'imagine que tu vas monter en casting ), en particulier sur ce type de blank.
Regarde dans ma signature, le montage de mon 790 ;)
byron722
Merci pour ces premieres reponses les gars :D
J avais vu la Phenix Lesfilmu, mais il manque un peu de puissance pour 300 gr a priori. J ai regardé le montage de ta 790, tres instructif, j y ai trouvé des idées et des reponses, merci.
Effectivement, je prevois un montage casting mais j ai encore quelques a priori sur un montage bresilien pour une premiere canne... meme si ce montage est clairement adapté pour lancer ces grammages... Mais comme je l ai lu aussi ;) un montage classique n a jamais empeché de prendre un poisson :mrgreen: je deciderai donc plus tard.
Pour le skeleton, je pensais bien que c etait pas adapté, merci pour les confirmations. La seule chose que je souhaite sur le porte moulinet, c est avoir un contact direct avec le blank sous le moulin donc pour l instant, au vue des caracteristiques de la canne et le placement souhaité du porte moulinet dessus, je partirai sur celui ci:
http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-17/1889- ... 18892.html
Je souhaite un montage split grip mais vu le diametre du butt (22.14mm), il n y a pas beaucoup de choix de style de mousse EVA qui s offrent à moi... Et pour l instant, je trouve pas de bonnes associations... Toutes les suggestions sont toujours les bienvenues.
Merci et bon we :D .
Je viens de vivre la même galère des gros butts ^^
L'ACSM ira bien :) Sur ma RCLB, j'ai aussi préféré faire un montage split grip pour ne pas trop galérer avec le reamage que j'ai fini à la rape ronde ! Je suis parti sur du camo que j'ai tournée. Un petit aperçu de la canne :
byron722
Merci Islou, je vois que tu as un sacré butt toi aussi :D
Elle avait quelle diametre interieur ta mousse EVA? T as du reamer combien de mm? Et il en reste combien? C est pour savoir ce que je peux me permettre d enlever lorsque je vais choisir mes mousses.
Quand tu dis que tu l a tourné, tu veux dire que tu l as taillé avec un tour ou bien?
Je m interroge egalement sur un point de nomenclature par rapport au porte moulinet: l ACSM 17 existe en 2 versions, ACSM 17-17 et ACSM 17-16
http://www.rodhouse.fr/fr/329-acsm-17
Que veut dire ce dernier chiffre, 17 ou 16? Cela influe a quel niveau?
Car sur le plan, ils se servent des cotes pour du ACSM16 a chaque fois, alors je pedale un peu là... Merci
Alex45
Message par Alex45 »
Pour les cotes:
La première correspond à la taille du porte moulinet. 16 ou 17, le dernier etant plus gros que le premier.
La seconde cote correspond au diamètre interne du pm. À toi de prendre la côte la plus juste en fonction de la position de ton pm, et le diamètre du Blank à cet endroit. Et ce pm se reame très bien pour venir s'ajuster au poil!
En espérant avoir aidé ;)
byron722 a écrit :Mais comme je l ai lu aussi ;) un montage classique n a jamais empeché de prendre un poisson
Une canne du commerce non plus, et pourtant... :mrgreen:
Mais ni obligation ni urgence, pas de soucis ;)
byron722 a écrit :Toutes les suggestions sont toujours les bienvenues
Un tube EVA standard puis coupé/tourné à ta main ?
byron722 a écrit :Merci Islou, je vois que tu as un sacré butt toi aussi :D
Le diamètre intérieur initial était de 12 et il est passé à environ 20 … donc ça fait pas mal de matière de reamer ^^' Il reste environ 3-4mm d'épais et je reconnais volontiers que c'est pas si facile que ça à faire. Faut prendre son temps et ça se passe bien ;)
Oui, j'ai tourné un bloc d'EVA pour leur donner la forme que je veux. J'ai un tour fabriqué maison et qui tourne avec une perceuse. Rien de compliqué ! Jettes un oeil ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... urs#p49820
byron722 a écrit : Je m interroge egalement sur un point de nomenclature par rapport au porte moulinet: l ACSM 17 existe en 2 versions, ACSM 17-17 et ACSM 17-16
Oui, voilà :) Le deuxième c'est le diamètre intérieur, toi, je parie qu'il te faut le 17-17 ^^ Tu pourras le reamer lui aussi. Le mien est passé de 17 à environ 18.5 ;)
