Besoin d'infos sur la REVC 76-M-SB
Comme je le dis dans le titre, je souhaite avoir des retours d'utilisateurs du blank REVC 76-M-SB, donné pour une puissance de 15-50g. Un ami m'a confié le projet de lui monter une canne à brochet plutôt puissante. Jusqu'alors il avait une 14-70g m'ai n'exploitait que rarement la plage haute.
Voici sont cahier des charges : utilisation de leurres de 15 à 60g max, longueur rapportée à 210 cm et action plutôt moderate fast.
Ce blank semble correspondre niveau action puisque plutôt progressif.je me pose cependant la question de savoir s'il peut occasionnellement prendre plus de 50 grammes en lancé?
Enfin, niveau budget pour le blank, il faudrait globalement que ça rentre dans les 120 €. Si vous voyez quelque chose qui collerait plus à ce programme, n'hésitez pas à me laisser les références.
Re: Besoin d'infos sur la REVC 76-M-SB
Couper un blank déjà Mod-fast va le faire tendre encore plus sur le moderate.
Un MB-709-SM ? Pas besoin de couper et dans ton budget à 3€ près. Un peu plus burné cependant... Il existe peut-être un 708-SM en commande spéciale ?
---edit---
Non, pas de 708 ou 707 en SM
Pas d'autre idée à mon niveau
---edit---
Dernière modification par lesfilmu le 30 nov. 2016 09:49, modifié 2 fois.
Un détail que je n'ai pas précisé, je monterai le blank en 2 brins.
Le Bass Recon nouvellement référencé ? ---clic---
Un peu long aussi, mais son action est un peu plus "de pointe" donc il devrait rester plus mod-fast après ablation du talon et il semble jouer dans la même puissance que le REVC... et le même budget
Par contre, il vient de "rentrer" donc çà sera difficile d'avoir des retours
Oui j'ai vu cette nouvelle référence mais du coup, ne l'ai pas sélectionnée car je ne pense pas que j'aurai de retours dessus. Et en ce qui me concerne, c'est la plage haute de la canne qui me pose question.
Le REVC76M peut ponctuellement prendre plus en douceur. c'est pas son cœur de métier mais ça reste jouable.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Bin tu dis "il avait une 14-70g m'ai n'exploitait que rarement la plage haute" et " utilisation de leurres de 15 à 60g max"
Donc perso, je propose un truc ciblé autour de 50-60. Sinon, à 70, le 709-SM ne posera pas le moindre soucis, mais sera peut-être un peu plus raide à 20Grs
Pour le Bass Recon, le type de blank est connu sur la ref faible puissance, plusieurs l'ont monté, il est probable que le "gros" soit dans la même veine en terme de comportement. D'ailleurs, si tu regardes au comparateur en décalant les poids de pression, tu vas trouver une action statique assez proche entre les deux
Sinon, un coup de fil au boss, il te dira ce qu'il en est, s'il l'a référencé, c'est surement pas par hasard
Plutôt que de choisir à sa place, je vais lui demander quelle plage de puissance il préfère, la 15-50 ou la 20/70.
Le risque avec la première c'est qu'il ai du mal a passer les quelques leurres qu'il a qui s'approchent des 60g. Avec la seconde en revanche il risque d'avoir du mal à lancer et animer un leurre d'une quinzaine de grammes.
Oui
Ensuite, il se dit souvent que les blanks de ce type de module sont plus à l'aise en haut qu'en bas de tranche de poids, ça peut jouer aussi
J'ai monté le 76mb en casting spirale, je l'utilise assez régulièrement avec des leurres maison de 56 à environ 60g et sans trop appuyer le lancer ça passe très bien et en plage basse 15g et un peu moins c'est bien aussi enfin à mon avis.
Il me semble que je l'ai coupé à 2,15m et l'action n'est pas trop modifiée juste un peu mais sans plus.
Donc pour ton pote si la plage qu'il souhaite est 15-50 + je pense que c'est un bon choix après les autres blanks je ne connais pas, cependant NFC est une bonne référence.
Ah le choix du blank que c'est cornélien
