Présentation
Bagnaudou
Présentation
Message par Bagnaudou »
je m’appelle paul , 30ans, je pêche essentiellement la truite dans le doubs vers Mouthe.
Suite à la casse de ma canne, je voulais en faire une.
Je voulais partir sur une 2 brins , L , pour pêcher au petit PN style Rapalla , Ryuki,.. de 5cm (5g), les truites que je prends font 30/35 cm. Je n'ai pas encore pris de plus grosse.
Je pensais partir sur un blank S842-2 MHX , j'ai un moulinet Stradic 2500fA rempli en nylon 16/100. Le P842 me parait trop puissant pour mon utilisation.
Pour la répartition des anneaux, il me faut 20/10/5.5/4.5?
J'ai déjà de la colle epoxy slow cure, es ce qu'elle conviendra?
Paul
Re: Présentation
Bienvenue ;)
2 brins forcément ? (parceque les truiteurs du forum montent énormément le 62L pour cet usage)
Bagnaudou
Re: Présentation
Je ne me voit pas encore avec une 1 brin , je marche beaucoup, je passe souvent dans des coins encombrés. j'aime bien pouvoir déboiter ma canne.
Ce sera peux être pour la prochaine .
Hugues
Re: Présentation
Message par Hugues »
Salut et bienvenue !
Le blank que tu as vu devrait convenir, si ton budget le permet et que tu veux le top, regarde du coté de la NFC FW 662-2 (dans la rubrique réalisation tu trouveras des reports)
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
edlepecheur
Re: Présentation
Message par edlepecheur »
bienvenu sur le forum Paul ;)
Guk a écrit : si ton budget le permet et que tu veux le top, regarde du coté de la NFC FW 662-2 (dans la rubrique réalisation tu trouveras des reports)
vu les retours des differents utilisateurs c'est LA 2 brins pour la twite :ugeek:
Re: Présentation
Ma maigre expérience de la twuite me dit de laisser les spécialistes truiteux te renseigner ;)
Bienvenu sur le forum, ta vie va bientôt changée :lol:
Re: Présentation
Bienvenue sur le forum ami truiteux !
Décidément, on envie le lieu c'est dernier jour :twisted:
Effectivement, la FW662-2 IM serait juste parfaite pour ce que tu dis mais franchement, la S842 fait très très bien le boulot !! On l'a monté avec mon pote Julien (va falloir que je lui rappelle sérieusement de venir ici !) et elle permet de pêcher confortablement dans ce programme ! Le fait qu'elle fasse 7' est franchement bien.
Donc si tu as le budget, par sur la FW mais sinon reste sur ton premier choix qui est un très bon rapport qualité/prix ;)
20 10 5.5 puis 4.5 sera parfait pour les anneaux !
Et ton epoxy slow cure fera très bien le boulot :)
Bref, un projet qui est sur de bons rails :)
loy15
Re: Présentation
Message par loy15 »
Bienvenue à toi, les truiteux prennent le pouvoir!
Chez NFC tu as également la FW 702-2 qui est un poil plus longue que la 662, ça peut être un plus sur des rivières larges. C'est le cas pour le doubs si je ne me trompe pas?
Bagnaudou
Re: Présentation
Merci pour vos proposition mais niveau budget ça va pas le faire, je vais donc rester sur la s842.
Je pêche sur les premier km du Doubs après la source(environ 6m de large) et les petits ruisseau à coté.
je suis entrain de faire ma liste :
S842-2 MHX
Pack KR7 Alconite L ou UL
Anneau de scion BGLAT 4.5-1.8 ou 4-1.8
Le kit conseillé est un UL , mais sur les réalisation du forum, elle est montée en L , je prend du L ou UL ?
Pour le PM ,en prenant exemple sur http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/26 ... liege.html
Fuji IPSM BH 16
Grip Liège évasé court pour IPS 16
Liège pour KDPS de Skeleton 16
KDPS-16 BLACK (x1)
NTRKDPS 16 (x1)
Shim 16
Bague AWCCO 9 mm et 8,5 mm
Bague talon MHBC 17
EVABC20 (x1)
Butt liège avec tenon Forecast
Accroche leurre Fuji
Vernis Clear Flow Epoxy , si j'ai bien compris il n y a pas besoin de prendre de lampe à alcool pour ce vernis, et il faut mettre 2 couches espacées de 12h?
Fil NCPA
Le Cork Sealer est utile si je ne modifie pas le liège ?
+petits outils
Mon banc de montage est presque fini .
edlepecheur
Re: Présentation
pour ton kit d'anneau comme il n'y a que l taille des KTAG qui change #4 pour l'UL et #4.5 pour le L je dirai que tu peux prendre soit l'un soit l'autre
la diff est insignifiante
perso toutes mes rodtrout's sont en 4 et je pêche en nylon de 14/16/18% (en fonction de la saison et de la hauteur d'eau) et ça passe nikel !!!!
si tu pêche en tresse - fluoro il te faudra plus du L pour le noeud de raccord passe sans trop gratter
a toi de voir , mais les 2 tailles passent ;)
