montage porte moulinet
stephou87
Message par stephou87 »
bonjour a tous voila je voudrais transformer une ancienne canne anglaise ( " daiwa connoisseur " pour les connaisseurs) en canne a toc en y rajoutant un porte moulinet vis en fond de poignée mais je ne sais pas trop comment m y prendre et quel modèle acheter pour réaliser ce projet j aimerai avoir de précieux conseils s il vous plait . Bonne fetes a tous et merci d avance .
Re: montage porte moulinet
peut-être des portes moulinet à mouche ?
http://www.rodhouse.fr/fr/131-porte-moulinet-mouche
ou un DPS
http://www.rodhouse.fr/fr/210-dps
ta poignée actuelle posséde t-elle un PM ou juste des anneaux de blocage ?
dans le cas d'anneaux de blocage, je couperais le liège de la longueur du nouveau PM, tu vire ces anneaux et tu colle le nouveau PM en bas
si par contre s'il y'a un vrai PM, là à mon avis il faudra virer l'ancienne poignée et tout refaire ;)
peut-être faire des éssais à blanc pour l'équilibrage et aussi voir la position idéal de la poignée pour la tenue de la canne ;) j'y connais rien au toc mais j'imagine que c'est important pour le bon contrôle de la dérive :!:
broc_oliver
Message par broc_oliver »
Je plussoie sur le PM mouche, les moulins de toc s'y logent au poil!
stephou87
merci beaucoup pour vos réponses le porte moulinet actuelle est un daiwa exclusif donc je vais etre oblige de le coupe pour l enlever. Est ce que les diamètres des porte moulinet mouche sont tous les memes ?
Non, pas les mêmes diamètres, et attention à "couper"... dangereux pour le blank... si tu vas trop loin...
Pour qu'on t'aide au mieux sur la façon de procéder, tu pourrais prendre une photo pour nous montrer de quoi il en retourne ?
yes, une photo serait nickel !
stephou87
il n y aura pas de problème pour le blank car c est un porte moulinet modulable sur le liège j essaye de joindre une photo mais je galère :( en ce qui concerne le diamètre dois -je d abord enlever la longueur de liège qu il me faut pour prendre la mesure au pied a coulisse pour ensuite commander le bon pm ? excuser moi si c est des questions betes.. :roll:
stephou87
un conseil pour joindre les photos svp?
oui, faut que tu vires le liège pour qu'on connaisse le diamètre de ton blank. C'est obligatoire !
Pour la photo, tu as un onglet en dessous du message que tu écris "Transférer une pièce jointe" ;)
stephou87
bonsoir voici la photo de la poignee celle ci est une canne feeder mais c est exactement la meme sur ma canne anglaise...
