SW967-F EXO LIGHT TANKER CUSTOM
Jibesxm
Message par Jibesxm »
Salut à tous,
voici une rapide présentation du montage de ma SW967-F, canne deux brins pour pêcher en exo light au lancer (petits thons, coryphènes, tarpons).
Mon premier retour sur le blank : génialissime bout de carbone en deux parties, je n'ai pas beaucoup pêché avec et surtout pas encore en bateau sur des chasses mais à la prise en main de la canne finie, on sent que la plage d'utilisation est juste... ultra large !!
Tout d'abord, la liste de courses :
- le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/74 ... 07483.html
- le butt EVA : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03645.html
- le foregrip EVA : c'est un truc que j'avais en stock qui n'est pas vendu sur RodHouse mais en gros ça fait 27mm de diam. exter et environ 10cm de long
- le reargrip EVA : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01573.html
- la bague rouge : http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... 08244.html
- le PM Fuji : http://www.rodhouse.fr/fr/dps/1688-fuji ... 16881.html
- le spacer black : http://www.rodhouse.fr/fr/ds-sp/2948-in ... &results=8
- le contre-écrou de serrage : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/2 ... 20-an.html
- la bague winding check 140 : http://www.rodhouse.fr/fr/crb/2483-aawc ... 07711.html
Pour la spé, je suis parti sur une base développée par Thanh, soit 9 anneaux avec :
- tip en MN8
- tunnel en KT8 (5 anneaux)
- KW12
- KW16
- KW20
- KW30
Le tout en Sic GunSmoke. Seul le stripper est monté sur une sous-ligature (et je me demande déjà si je vais pas rapidement regretter ce choix...)
L'espacement tip to butt est le suivant :
10,5-11-11-12-14,5-15,5-18-22-27
J'ai cherché à modifier à la marge pour l'honneur mais j'ai pas trouvé mieux que Thanh ; sachant que je prévois d'utiliser de la tresse entre 30lb ou 40lb avec un moulinet type Penn Clash 6000, d'après mes tests, c'est nickel.
J'ajoute quelques photos de la canne finie. Vous m'excuserez pour la qualité des clichés, on est pas chez Harcourt...et puis pour les couleurs vives faudra revenir, vous l'aurez compris, mes cannes c'est un peu des batmobiles !
Le porte moulinet : un DPSM20 monté sur un shim, avec un spacer en métal noir et un contre écrou Fuji
Le stripper, un KW30 monté sur une sous-ligature
La rampe de lancement : tunnel en KT8, tip en MNST8 et cône de réduction en KW >> 30-20-16-12
Oh putain attention on frise la folie chez Tanker Custom : j'ai mis une bague décorative rouge...
Winding check, petit effet déco dans la ligature, vernis légèrement bombé pour faire beau
Re: SW967-F EXO LIGHT TANKER CUSTOM
Allez c'est Noêl, le bonhomme rouge sera content :D
Beau montage ;)
Encore une super réalisation très minutieuse, très propre !
Dommage que les photos ne soient pas mieux en adéquation avec la qualité de tes cannes !
Pour les sous-ligatures, tu nous diras ! C'est intéressant de savoir :)
et merci pour ces CR ultra complet. C'est toujours un gros plus pour les personnes qui se lancent ;)
le barns
Message par le barns »
Encore un travail très soigné !
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Propre!
Jibesxm
islou a écrit : Dommage que les photos ne soient pas mieux en adéquation avec la qualité de tes cannes !
t'as raison islou, elles sont vraiment pourraves mes photos !!
Je m'appliquerai sur les photos de fish...
loy15
Message par loy15 »
Simple mais efficace, très belle réalisation.
