RX6 TRAVEL SPIN SB 783-3 "ANANAS ROD"
Dédé
Message par Dédé »
Le blank Batson SB 783 3 brins, longueur 6'6" soit 1,98m puissance 10/17lb
Butt 13,6mm, tip 2,2mm, 5/16-3/4 d'oz soit 8,85/21,26 gr, encombrement 70 cm
C'est le grand frère du 781 qui est sur la boutique http://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/27 ... 05120.html
Blank que j'ai monté en casting spirale et que j'ai testé sur un séjour récent en amazonie. Inutile de préciser que j'en suis très satisfait
sinon je ne monterais pas son frangin.
Le 783 est disponible sur la boutique
Le montage sera en spinning avec une poignée en liège composée de 14 rondelles Wave vertical cork: http://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tro ... 17987.html
et de 3 burl black: http://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tro ... 11299.html
La réalisation de la poignée:
Perçage à diamètre 12 des rondelles:
Les rondelles sont collées à la colle à bois "qualité extérieure"
Une journée de séchage, c'est suffisant avant tournage:
Le tournage est réalisé en montant la poignée sur un mandrin
Poignée terminée:
Le porte moulinet:
Un Fuji DNPS en taille 16: http://www.rodhouse.fr/fr/dnps/276-fuji ... 02761.html
Un contre écrou taille 16 ALPS : http://www.rodhouse.fr/fr/contre-ecrous ... 18021.html
Un spacer Matagi taille 16: http://www.rodhouse.fr/fr/ds-sp/1097-ds ... 10971.html
Montage du PM à la ficelle:
Au montage ficelle le PM est toujours concentrique sur le blank:
Une poignée en bouchons de Champagne et l'autre en Wave vertical:
Je n'ai pas pu résisté, j'ai fais un petit wrap:
Pour l'instant ne ressemble à rien, juste un tas de croix:
On avance
8 fils, je commence à les resserrer :
Ha! le bougre, il prend forme: Il lui faut un nom de baptême ? pomme de pin ou ananas.. ce sera "ANANAS"
Avec le vernis:
Pour les anneaux ce sera KLAG 25, KLAG 12, puis KLAGM 6 ET 6 KTAG 6 tip EMNST 6-2,2 pas de 5 ou de 5,5 sur le tunnel car les bas de ligne sont en 0,60mm mini.
La canne est terminée: poids 147 gr longueur 2 m.
pierre33
Re: Travel rod SB 783
Message par pierre33 »
Na mais je le redis dédé c'est un OUF :!: :!: :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
très belle encore une fois :)
j'ai hâte de connaitre ton retour de pêche car effectivement, vu le petit frère, il pourrait vraiment me faire envie celui là aussi !
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Ah je l'attendais ce post. Une nouvelle fois tu realises des merveilles. Tout est parfait! Félicitations l'artiste!
C'est superbe....
Je vois que tu colles à la colle a bois. Perso je fais à l'époxy, mais la finition est moins propre. Ca ne bouge pas sur la durée ?
il y a les rodbuilders et au dessus .... Dédé :idea:
c'est toi qui a fait ton système de serrage de rondelle pour les percer ?
Encore une fois ça claque, ç'est vrai que ces wave's ça donne envie de s'essayer au tournage :geek:
Dédé
Message par Dédé »
lesfilmu a écrit :C'est superbe....
Je n'ai jamais eu de problème avec la colle à bois, mais la poignée est traitée.
Dédé
Message par Dédé »
magic a écrit :il y a les rodbuilders et au dessus .... Dédé :idea:
:geek:
Je n'ai rien fait, c'est un tour à métaux.
Dédé a écrit :mais la poignée est traitée.
Vernie ? Cork Sealer ? Autre ?
En fait j'adore le rendu et comme j'ai reçu mon tour aujourd'hui, je vais faire les prochaines comme ça, donc je prends de l'info ;)
le barns
Message par le barns »
Encore du super boulot Dédé !!!
J'ai hâte de la voir en vrai à Clermont...
