bon choix ou pas
zebulon71
bon choix ou pas
Message par zebulon71 »
Salut a tous en vue de ma première canne à monté
Voilas mes composants
SJ783 mhx
Butt eva skeleton
Skeleton fuji 16
Shim 16
Dr16 de 14 pour le dessus du butt
12, 5 de chaque coter du porte moulinet bas skeleton
12 de chaque côté du porte moulinet skeleton haut
Pack Kr 6, 6
BLGAT 4.5-2
plus les petite accessoires nécessaires bien sur
A votre avis J'ai bon ou pas
Merci a vous et passer un bon réveillon de fin d'année
Re: bon choix ou pas
Le shim 16 est trop petit pour le Skeleton 16 (c'est con, mais c'est ainsi...). Il faut prendre un 17 et le tourner (à la perceuse çà va bien) pour le mettre au bon diamètre pour le PM.
Le Skeleton est difficile à coller, il faut donc faire très attentions à ce que tout s'emboite très bien, sans jeu. Tant côté blank (reamage, y aller trèèès doucement) que PM (tournage du shim). Je te recommande la Tuff Glue pour le collage, j'avais collé mon premier à l'Araldite, il s'est décollé...
Sinon, tu peux aussi utiliser l'insert Matagi, qui se met entre les deux. Ca rend très bien (regarde mon montage 62MX via ma signature) et çà aide à le tenir. Si tu le prends, il ne faut que 2 bagues, qui iront à l'extérieur, dessus-dessous.
Pour les diamètres des bagues, le mieux est de faire un dessin de la poignée avec les quotes à reporter, çà évite les erreurs.
Je ne connais pas ce blank, mais par prudence, prend un KT de plus, au cas où il faille en ajouter un dans le tunnel.
Ca commence à être puissant.
Si tu veux vraiment un skeleton c'est jouable (mais effectivement l'inserti Matagi aide bien plus un petit bout de Shim17).
Apres un IPS, DPS ou VSS serait peut être mieux, mais c'est ta canne ;)
zebulon71
Merci les gars pour l'idée de linsert je vais regarder sa
Et pourquoi le.shim de 16 ne vas pas on peu pas combler un peu avec la colle ??
Pourquoi sa commence a faire puissant c la canne ou mon ensemble qui choque je suis tout ouïe? ??
En tout cas merci a vous et bonne année
Oui Shim16 pas assez gros, le Shim17 un poil trop mais tu le fait entré en force en tournant dans le PM et il s'ajuste (avant de coller bien sur), tu nettoie bien, tu coupe à longueur er tu le colle (en ayant colle d'abord les partie sur ton insert si tu choisi d'en monter un).
Skeleton et Canne puissante cest pas le meilleur mariage pour moi mais chacun fait ce qui lui plait.
zebulon71
Elle ai pas si puissante que sa 5/17
Et merci de linfo pour le shim
On est pas mal avoir la SJ843 (donc sensé être la même en 7' au lieu de 6'6") qui est plus une 10/30gr (voir plus).
je monte des skeleton jusque sur des 10/30 mais c'est la limite :!:
perso, je ne sert du shim 16 et je tartine de colle ;) ça a tendance à dégueuler d'un coté quand on pousse le shim, mais un sopalin avec de l'alcoolà 90 et ça nettoie tout ;)
ANR a écrit :On est pas mal avoir la SJ843
Il parle de la SJ783 Eric ;)
Je ne connais pas les blanks MHX, mais la SJ783 est donnée 5-15 et 5-17 (selon que c'est HM ou IM) sur les fiches produit de la boutique ;)
Sur une 5-17, je pense qu'un skeleton bien ajusté devrait tenir correctement, non ?
Pour Zebulon, la colle, même haut de gamme, est plus efficace en prise si la couche est fine que si elle est épaisse. Il vaut donc mieux combler les espaces vides autrement qu'en bourrant de colle si on veut que çà tienne mieux sur la durée. Le shim est un matériau léger, qui se travaille très facilement (trop parfois, d'où ma reco plus haut d'y aller en douceur par petites touches), il vaut mieux l'ajuster lui au plus juste et le coler proprement que de l’avoir trop juste et combler à la colle.
---edit---
C'est un avis perso, je vois que Magic fait autrement, à toi de voir comment TU veux faire ;) (c'est çà qui compte au final ;) )
J'avais bien vu
Mais les SJ en puissance 3 que çe soit en 6'6" ou7' sont je pense sous estimée ;)
