Rénovation english rod
j'ai entrepris de réaliser une rénovation d'une de mes vieilles canne à l'anglaise, elle en a vu du pays cette canne des canaux du nord, aux étangs du centre en passant par Beaucaire et même en Espagne sur les carpitas de Fortaleny.
Une fidéle qui aprés plus de 20 ans de loyaux services, aura bien méritée une petite roddurgie esthétique !
Que de mucus, de crotons d'amorce collante, d'UV et de flotte elle aura pris sur la tronche.
Il est temps pour elle de passer sur le banc !
le but sans jeu de mot et de lui refaire une poignée avec un PM digne de ce nom, ce sera un DPS ! la poignée sera en EVA haute densité.
Il y a longtemps le PM de départ était constitué de 2 anneaux que l'on maintenait sérrés par ... du chaterton.
Peu pratique je m'étais essayé au rodbuilding en changeant le système.
Voyez par vous même, quand je dit que j'ai 2 mains gauche avec 10 pouces ...
Un PM vintage style...
il fallait faire des ligatures...
Bin oui à l'époque rodhouse n'existait pas, et Goulven devait faire de la mobylette !
Tresse corastrong et finition en noeuds
je vous vois esquisser un petit sourrire, allez, allez esclaffez vous !
Pour commencer je dois virer le liège, je réalise 2 fentes au cutter éloignées de 2/3mm afin de d'enlever une bande de liège.
Puis j'enléve avec un couteau les morceaux
Il reste au final des petits morceaux de liège sur la colle
je termine au cutter, qui va piano va sano !
Aprés 1h30, le blank est a nu
to be continued ....
Re: Rénovation english rod
je m'installe :)
loy15
Message par loy15 »
Je vais suivre ça aussi, je vais peut être faire une rénovation pour un pote, ça va m'aider.
Bon , j'ai ensuite préparé ma poignée, j'ai totalement changé de style, car je n'ai jamais vu d'anglaise sans poignée longue !
l'EVA sont des morceaux provenant du site, j'en avais acheter de différentes formes car je ne savais pas à l'époque quoi faire ...
Pour le butt il sera droit, histoire d'avoir une bonne prise de poignée lors du lancé ;) et j'ai collé dessus 2 bagues récupérées sur des cannes cassés, j'ai mis au bout du butt un morceau de liége aglomérré
Au niveau de la Poignée proprement dite, un Bout de poignée eva recoupée
http://www.rodhouse.fr/fr/elements-de-p ... 04574.html
suivie d'un DPS, puis du reste de la poignée prcécédente !
le truc cool c'est que sur le morceaux long d'EVA du site il existe plusieurs diamétre du trou intérieur, ça nous évite de reamer comme des cochons ;)
Voilà ce que ça donne a "blanc"
j'avais besoin de reamer un peu , mais le tube carbone transformée en reamer était trop gros pour entrer dans le mandrin de ma perceuse, j'ai enfilé à l'intérieur, des tubes moins épais, comme les poupées russe, jusqu'à obtenir un diamétre qui entre.
dans mon cas j'ai 3 tubes carbones les uns dans les autres , le gris ou est collé le tissu abrasif, le rouge, puis un autre desssous qui entre dans le mandrin ;)
Aujourd'hui tout est collé, je ferais quelques lig' de finition ce soir ...si j'ai du courage :?
certains auront remarqué que cette fois : pas de chausettes avec les tongs :lol:
photos de la poignée
le derrière du rear grip avec une petite bague alu
le PM
j'ai ensuite vite ligaturé le gros anneau un bi pattes, tellement vite que les 2 lig' ne font pas la même longueur :oops:
m'en fou, c'est pas pour faire un défilé :twisted:
ensuite c'est clear flow et pigments
un vernis long entre le butt et la poignée avec un tout petit marbling-bling bleu èlectrique
voilà , ça tourne, ce coup çi pour le marbling, j'ai testé la dépose du vernis+ pigments métal bleu avec l'épaisseur d'une feuille de papier, on verra si ça s'étale autant que mes derniers éssais ;)
la rénov' est finie
tout petit marbling, histoire de refaire le test, plus ou moins réussi sur mes autres éssais
ça s'est moins étalé cette fois çi
j'ai déposer sur le fil d'une feuille de papier la marbrure bleue , ce sont les traits fins que l'on voit
le but n'était pas de faire un truc chiadé, mais bien mieux maitriser la technique pour mes prochaines créations
même si c'est tout moche, ça prendra du poisson fish baveux :ugeek:
l'anneau que j'ai repris, en Styl' tout Moche :D
je tenterais une photo du vernis long à la lumière du jour
ha oui j'ai fait le vernis (clear flow) en dosant 2 parts/4 parts dans une pièce entre 16 & 14.5°
elle séche depuis sur le chauffage electrique, j'ai un tout petit effet collant au niveau des 2 extrèmitées du vernis long, un peu comme un autocollant qui ne colle plus , de mémoire ça m'avais faire pareil sur l'UMBX 606 puis ça avait disparu ;)
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Beau travail. C'est aussi ce qui me pâlaiit dans le "fait moi même", c'est de pouvoir rajeunir et modifier des choses existantes, qui semblaient figée il y a encore peu de temps;)
