Mon premier projet!
Sinsoho
Mon premier projet!
Message par Sinsoho »
Bonjour à tous!
Apres m'être presenté, voilà que je me lance!
D'une façon hasardeuse, ça, je vous l'accord ;)
Je cible principalement le brochet après je ne remonte pas que Maître esox! Souvent des perches, sandres et rarement des silures!
Je le leurre principalement au souple, parfois au PN.
Je pêche énormément en float-tube et souvent sur la Marne, canal ou même plan d'eau.
Mes leurres avec le poids de TP comprise vont de 10/15gr jusqu'à 35gr environ, cette plage haute c'est quand je m'approche des barrages où il y a un fort courant.
Donc dans mon cahier des charges:
• une canne de 2 mètres maxi
• plutôt polyvalente
• leurre souple (shad), pn, quelques cranks
• plage de gramme 10/15gr - 30/40gr
• résonante
• pour du spinning
• action mod fast voir fast
• un budget 100€ ou un peu plus en fonction du blank
Et dernière info pour le moment dessus il y aura un moulinet Ninja 2500A si je dois le changer, se sera fait!
J'espère qu'il y assez d'informations...
Merci de m'avoir lu et surtout pour vos réponses!
Sinsoho.
pierre33
Re: Mon premier projet!
Message par pierre33 »
Alors une canne a bec polyvalente :D
SJ 706 IM un peu au dessus de ton budget mais c'est LA réf 15-40 pour le bec. (ou sa petite sœur 705 qui a également de super report)
Eventuellement MB 665 SM http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4-6 ... 07025.html
Qui remplit tous les critères mais je ne la connais pas
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Eric le Rouche
Message par Eric le Rouche »
En 15-40gr réels, dans la longueur que tu souhaites, le choix n'est pas le plus large. Si tu avais voulu monter à 7' (213cm), tu aurais eu plus de choix. Mais si c'est 2m maxi, c'est 2m maxi !
Donc, regarde du côté du North Fork Composites MB-665-SM et du Rainshadow RX6 SB783. On est pile dans ce que tu cherches. Je n'ai jamais pêché avec le SB783, mais j'ai eu le MB665 dans les mains en HM. C'est très bon, avec une réserve de puissance vraiment intéressante. Le SM est un tout petit peu moins résonnant que les IM et HM, un poil plus puissant aussi, mais après on n'est plus dans le budget que tu t'es fixé.
L'un et l'autre sont de bon blanks, tu ne peux pas trop te planter. Quant à l'action et la puissance, passe les dans le comparateur, tu verras que c'est kif-kif.
Ah non, accroché. Pardon.
Pas mieux... une précision : en float, le plus important, c'est pas la longueur totale du blank, mais celle de la poignée.
Sur ces puissances, un blank de 7" sera plus agréable à l'usage qu'un 6"6', tu auras plus de progressivité. Il te suffit ensuite de faire une poignée courte pour ne pas être gêné, et roule ma poule (enfin, flotte mon float).
... mais si tu tiens à rester <2m, pas de soucis, c'est ta canne ;)
Sinsoho
@Eric le Rouche et Pierre33, je consulte vos références! Merci pour réponses très rapides ainsi que les détails!
@lesfilmu pour le talon court je suis complètement d'accord apres il est vrai que pour le 2 maxi c'était surtout suite aux conseils de ma boutique de proximité...
Donc si vraiment il a des blanks qui passent légèrement les 2 mètres, je les regarderais quand même si ca apporte vraiment un plus!
Merci pour les infos!! On en apprend tous les jours!!
En float pour le broc, j'ai 2 blanks de 7" (213) un de 7"6' (228) et un de 7"9' 236), tout en talon court, et tout va bien ;) ... dont le 706 qui t'es proposé plus haut, et que je pense plus ou moins tout le monde a monté pour plus ou moins toutes les pêches... ;)
Un peu au-dessus de ton budget par contre... mais quel blank... :shock:
scalaire49
Message par scalaire49 »
J'utilise le NFC 705 IM casting pour le float et il lance un Seven Biwaa de 35 g ,en souplesse, mais ça le fait et il reste incroyablement resonnant pour de la gratte.
Par contre perso, la longueur à une petite importance lorsque l'on pêche en float sur des petites rivières encombrées et qu'il faut faire quelques créneaux pour aller décrocher un leurre, entouré de branches, avec une grande canne sur le repose canne :(
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
S'pa faux ;) (je parlais "en pêche") ;)
en regardant un peu les blanks, et autour de tes paramétres, tu as aussi le Phénix UMBX 606 un peu plus cher que ton budjet
http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/226 ... 06m-b.html
C'est un blank que je posséde mais monté en casting, c'est une super réf que j'ai monté à l'époque car on n'avais pas trop de retour sur ce blank, il se retrouve dans les même gammes que les 705 ou l'ancien 68Mx.
il est court est idéal pour le float, d'une excellente résonnance, et visiblement de la puissance au talon.
On peut dépasser la plage haute, la semaine dernière j'ai péché en verti avec TP 10gr+ one-up 6" soit 28gr, j'ai utilisé aussi les truites de 43gr de savage gear !
le 665 SM de NFC correspont a ton Budget, mais comme le disait Eric, ça sera moins résonnant qu'un IM (carbone intermédiaire) ou un HM (haut module)
Sinsoho
Vous répondez vraiment rapidement!!
Le Phénix UMBX 606 me parle, je sais pas pourquoi lol
En une journée je suis déjà arrêté sur un blank!
Maintenant j'ai fait un panier mais je sais pas du tout si il manque quelques choses et surtout savoir si les pièces sont compatibles entre elles... :cry:
La rod et poignée:
UMBX-606M-B
Pack KR 6'6 Metal Alconite M
FUJI MNAT FUJI MNAT : 5-2(5)
TVSTK
AWCCO BLACK AWCCO BLACK : .236- 6mm
butt avec bague noire intégrée
RSG3T-EVA-5/8
Mini Fore Grip EVA
et fournitures pour le travail:
Dryer Fuji 220 V
Pinceau à vernis 3mm et 6mm
Crayon Blanc
Coupes à mélange en plastique
Adhésif de masquage
Brunissoir
Lampe à Alcool
Colle Thermo Fusible pour scion
Colle pour anneaux de blanks
Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz
Vernis FlexCoat High Build
Kit 4 reamers
En tout cas merci beaucoup!!
