Voici un CR du montage d'une canne de jig à base d'un blank TJX 562L-B qui m'a été commandée pour un cadeau de Noël.
Cette canne est dédiée à l'utilisation de jigs entre 80 et 120g pour pêcher sur des petits récifs entre 80m et 35m de fond dans les Antilles. Les poissons visés sont des sérioles, des carangues, des mérous, des thazards ou encore des petits thons, qui font généralement moins de 15 kilos à ces endroits.
La liste de courses :
- le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/titan-jigging ... 62l-b.html
- le PM Fuji DPSM20 Black : http://www.rodhouse.fr/fr/dps/1688-fuji ... 16881.html
- le contre-écrou : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/2 ... 20-an.html
- le spacer : http://www.rodhouse.fr/fr/ds-sp/2948-in ... 10971.html
- l'insert carbone je l'ai découpé là-dedans : http://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finitio ... 14924.html
- le rear grip (x2) : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 500-t.html
- le foregrip : http://www.rodhouse.fr/fr/elements-de-p ... 05021.html
- la bague rouge : http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... 08244.html
- la bague silver : pas dispo sur la boutique, je l'avais en stock, c'est une bague Fuji Perfect Fit Silver qui fait 25mm (et des poussières) de OD
- le butt : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03645.html
- le shim de 20 pour monter le PM : http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 10667.html
Pour les anneaux j'ai monté des MNSG 30/20/16/12/12 avec un tip MNSG 12-3
J'enverrai les espacements plus tard car j'ai paumé ma fiche de montage et j'ai plus la canne sous la main.
Quelques précisions sur le montage :
1/ au déballage, le blank est vraiment chouette. C'est fin comme un fleuret, très nerveux et le tressage carbone apparent est du plus bel effet !
2/ BR14-500 en rear grip : vous me direz que l'ID est important mais j'ai pour ma part ligaturé puis finement vernis toute la partie du blank qui est sous la poignée, en continuant un quelques cm au-delà du foregrip.
3/ j'ai posé le PM en utilisant un mix entre le SHIM découpé en plusieurs morceaux et du scotch de peintre, afin de préserver une certaine souplesse dans l'action du blank dans la poignée. Sur une canne de jig, c'est mieux car elle vient très vite à travailler jusque dans le talon
Afin de permettre de parfaitement ajuster mon insert carbone et le spacer dans l'axe du PM, j'ai collé le shim en le laissant dépasser à l'arrière. En image ça donne ça :
4/ je me suis offert une petite "folie" esthétique au niveau du grip en mixant un spacer et un insert carbone découpé dans un tube ID20/OD21. Grâce à mon shim qui dépassait sur l'arrière du PM, j'ai pu parfaitement aligner ces deux pièces. Au collage, avant finitions, ça donne ça :
5/ pour constituer mon rear grip, j'ai utilisé deux EVA BR14 que j'ai coupé pour avoir la longueur totale désirée. On est sur une canne de jig, les reargrip sont généralement sur-dimensionnés pour pouvoir caler la canne sous l'épaule. Afin de faire un raccord propre entre le deux EVA, j'ai inséré une bague fine en alu silver.
Voilà quelques photos de la canne finie :
Rampe en MNSG 30/20/16/12/12 tip en MNST 12
La poignée qui comprend deux EVA aboutés en rear-grip
Le montage spacer+insert carbone fini. J'ai collé un sticker Tanker Custom sur le spacer puis j'ai appliqué une fine couche de vernis sur le spacer et le carbone. J'ai également ajusté la longueur du pas de vis du DPSM afin que, lorsqu'on monte un moulinet type Shimano 8000 ou Clash 5000-6000, le contre-écrou serré vienne finir au-dessus du carbone et qu'on ne voit jamais le pas de vis (comme sur la photo).
Ce blank a vraiment un très bel aspect, qui ressort bien également sous le vernis long devant le foregrip
Tous les anneaux sont montés sur une sous-ligature en D et ligaturés une fois, toujours avec du D. Sobriété maison pour les finitions, version batmobile.
Une petite bague rouge pour lier le rear grip et le butt. Sur une canne light jigging, on peut se contenter d'un butt en EVA bien arrondi, on utilise rarement un baudrier.
PHENIX JIGGING TJX 562L-B TANKER CUSTOM
Re: PHENIX JIGGING TJX 562L-B TANKER CUSTOM
chouette ta réalisation comme d'hab !
mais vas tu te décider à nous mettre des photos de poissons ?!
t'inquiètes ça vient !islou a écrit : mais vas tu te décider à nous mettre des photos de poissons ?!
J'ai surtout pêché seul ces dernières semaines et du bord compte-tenu de l'état de la mer... Et quand je pêche seul je prends rarement des photos parce que je décroche généralement les poissons dans l'eau vu que je n'emmène pas d'épuisette.
Le temps revient au beau, on va organiser quelques sessions wahoos, coryphènes, yellowfins, thazards et autres marlins ! Ca va chier !
