Qui a vu mon épine???
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Questions simples :
1° - méthode du saladier : l'épine est au dessus ou en dessous?
2° - méthode de la flexion : l'épine est dans le creux du blank ou de l'autre coté?
Merci :D
Vinz
Re: Qui a vu mon épine???
Message par Vinz »
L'épine c'est bien ce truc où il y a un peu plus de matière (recouvrement).
Alors, c'est légèrement + lourd => en bas sur le saladier
Mais c'est plus résistant à la traction, à la compression aussi quelque part... mais je pense que c'est plus net à la traction => donc déformation mini => donc à l'intérieur de la courbe en flexion
J'ai bon ?
Pascal Af
Vinz a écrit :L'épine c'est bien ce truc où il y a un peu plus de matière (recouvrement).
J'ai bon ?
Bingo Vinz, Dédé m'a filé les liens et c'est bien ça !!! ;)
Pascal Af a écrit :
Pascal Af a écrit :Merci Dédé, je crois que j'ai tout :
TROUVER L'EPINE
Méthode de la flexion
L'un des nombreux intérêts du rodbuilding est de pouvoir monter correctement sa canne, sur ce qu'on appelle le nerf, ou l'épine.
Le nerf ou l'epine (c'est la même chose) sont des notions propices à induire en erreur le débutant, parle t' on du dessus, du dessous ?
Nous préférons parler du sens de travail naturel du blank : quand vous posez le cul d'un blank sur une surface lisse et propre, sur une table ou un carrelage par exemple, et que vous tenez le scion dans la main de manière à ce que le blank puisse tourner librement, vous constaterez que le blank revient toujours à la même place, se positionne de la même manière.
En le mettant en flexion modérée, le scion en l'air et le cul par terre, il va encore bouger un peu.
Marquez avec un crayon de couleur gras l'intérieur de la courbe alors décrite par le blank ; sur une canne spinning c'est sur cet axe qu'il faut poser vos anneaux, la canne décrira moins de mouvement parasites au lancer, elle sera donc plus efficace, et surtout sera plus stable en combat.
Vous comprenez que si votre blank mis ainsi en flexion prend toujours la même orientation, c'est qu'il a envie de travailler ainsi, mal le monter est une aberration.
C'est pourquoi je préfère parler de sens de travail naturel de la canne plutôt que de nerf ou d'épine, cela permet de vraiment comprendre et de s'adapter à tout type de situation, sur une canne casting montée conventionnellement on montera ainsi les anneaux sur le côté extérieur du cercle décrit par le blank en travail, alors que sur une spinning on les montera sur le côté intérieur du cercle.
Méthode du saladier:
Poser un brin en équilibre sur les rebords d'un saladier:
La gravité va faire rouler ce brin pour mettre la partie la plus chargée en fibre, donc la plus lourde en bas.
Lorsque le brin s'immobilise, il est sur son épine.
