canne trruite REVS 54UL-SB
Bonjour à tous ,
En attente toujours de trouver ma canne à sandre ,je me retourne vers vous pour préparer ma petite canne à truite spinning pour des petites rivières de plaine.
En cherchant sur le forum ,il y a 3 cannes qui m'ont tapé dans l'œil mais celle qui a ma préférence c'est la 54 UL.
Le but de mon projet est de faire une canne légère ,suite au post sur le banc de montage ,j'ai fabriqué moi aussi mon banc .Bon il y a des imperfections car je ne suis pas ébéniste pour un sous =). je me suis décidé à faire une canne dominante bleue, oui j'aime cette couleur.
Alors voici le matos en vu pour me faire une canne bleue et légère.
-la canne http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 06516.html
-pack anneaux pour ne pas me tromper http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-blac ... 05182.html
-porte canne http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 12296.html
-plus anneaux de scion à définir avec la cote mais ça je pense que les spécialiste vont très vite me le dire.
-un but sans doute en liège (le choix n'est pas défini)
plus vernis , colle .....
Le seul soucis c'est de s'approprier toutes les références du magasin pour avoir une vision d'ensemble donc si jamais vous avez des idées pour faire une canne en bleu ,je suis preneur.
merci
merci
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: canne trruite REVS 54UL-SB
Toutes mes cannes sont montées en bleu, tu peux faire un tour dans mes montages (signature).
Pour les pièces alu (bagues, etc) c'est "Bleu Cobalt".
Pour les ligatures déco, autour des poignées et PM et étiquettes, c'est du Mettalic en taille D couleur Bluefin.
Et pour les ligatures de blank, du NCP en couleur Bleu Cobalt.
C'est juste pour te donner les infos, tu fais comme tu veux, y'a d'autres bleus à choisir, mais c'est ce qui est sur mes photos
Pour les anneaux, je pense qu'il vaut mieux monter en KR Concept. Tu exploiteras mieux ton blank. Le pack UL sera bien pour ce blank.
Le PM Skeleton que tu as choisi est la version avec quick lock. Il faut donc lui ajouter le quick lock, que tu colles dessus. Choisi dans les modèles spécifique Skeleton, les cotes correspondent. Sur un blank si fin, je te conseille de le monter à l'envers, donc de mettre le quick lock vers le butt, çà te fera une poignée nickel et tu gagnes du poids vs le quick lock vers le haut en un rear grip en plus. Je t'ai mis la page liège, mais y'a aussi en EVA.
Pour le butt, ce qui va le mieux sur les petits blanks et avec ce quick lock, c'est ce butt.
Là aussi, simple suggestion, tu fais comme tu veux.
Pour l'anneau de tête, tu as la ref sur la fiche du blank, il faut juste ajuster la taille avec celle du tunnel. Le pack UL que je t'ai listé est avec un tunnel en 4, il te faut donc un anneau de tête en 4-2. Si tu préfères un tunnel d'une taille au-dessus, tu prends le pack L et un anneau de tip en 4,5-2.
Voilà, c'est tout pour moi
A si, un truc : le skeleton est d'une taille bâtarde, et il se colle sur une surface toute petite. Si tu prends un shim en taille 16, il sera trop petit et pour compenser, il faut bourrer en colle, ce qui n'est pas top pour le collage. Je te suggère de prendre un shim en taille 17 et de le poncer (tourner, sur une perceuse par exemple), pour le ramener pile poil à la taille du skeleton. Ca tiendra mieux.
Pour la colle, prend la Tuff Glue, c'est plus performant.
Oubli : il te faut des bagues de finition sur le PM.
4 en tout. Plusieurs options, D6-FR est pratique et rend très bien.
Faire attention aux diamètres intérieurs, c'est selon ton montage. Tu dessines ta poignée, avec les cotes. Tu mesures les emplacements des bagues et tu vas sur la fiche du blank. Tu vas trouver les diamètres du blank aux emplacement que tu as prévu, tu prends les bagues de la même taille +1. Par exemple, une bague se positionne à x cm du butt, le blank fait 11,2mm à cet endroit, tu prends une 11,5.
merci lesfilmu ,
j'ai quelques petites questions j'ai lu que normalement pour des petites cannes ils valaient mieux des tailles de fil A ?
Pour le montage de la canne ,je vais réaliser prochainement un petit schéma ,ca va me permettre de mieux voir mon projet.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
C'est comme tu veux. le fil A est plus fin, çà donne une ligature légèrement plus compacte mais il "vance" moins vite, donc il faut plus de tours.
Je fais en A les cannes light et en C les plus fortes, c'est comme tu veux
Le Mettalic, perso, c'est que pour la déco, donc j'ai prix en C car le rendu est identique et çà avance plus vite
. Là aussi, choix perso, tu fais aussi comme tu veux
Y a t il une difference de poids significatifs en des tours en À et des tours en C?
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Non, c'est strictement pratique (et un peu esthétique)
Le c est plus solide, mais sur ces puissances de blank, aucune importance
Philippe t'as fait une super réponse complète
Merci !
Pour le fil, je prendrai du A pour une 54UL surtout si tu prends les anneaux en taille 4 (pack UL). La finition sera bien mieux
Si tu souhaite faire la chasse au poids c'est sur les anneaux et sur la poignée & PM que ça se fera
un skeleton normal fait 15.4gr
un skeleton forecast fait 14.5gr
voiçi un skeleton forecast
http://www.rodhouse.fr/fr/114-forecast
le fugi est plus ergonomique !
les fentes pour accueillir le pied du moulinet sont plus profondes et inversement pour le forecast
nota : certains pied de moulinets dernière génération sont plus incurvés et rentre moins bien dans les PM
Pour les anneaux, les plus léger seront les torzites, les plus lourd les alconites, le budjet n'est pas la même selon le choix
Tout ce que j'ai monté :
Merci Magic pour cette photo car justement j'allais en parler. Tu as mis exactement ce que je souhaite pour ma canne à truite ,je prépare mon plan de bataille et la liste de course.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Bonsoir,
je viens de réaliser un petit plan de mon futur travail sur cette canne. J'ai un soucis sur le choix des bagues ,quels modèles conviendraient pour ce montage et comment je peux savoir la taille aussi des bagues?????
Je vous transmets une simulation avant de faire une commande la semaine prochaine. Je n'ai pas mis l'anneau de scion ,je ne sais pas quoi prendre.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
