avis sur le materiel choisi pour une canne casting
valou
Message par valou »
bonjour, J'aimerais savoir si le materiel suivant est adapte pour une canne casting pour le brochet:
MB 709-SM
Fuji ACSM16-SILVER
AWCCO RED
EVA SPIRAL
FUJI MNST
6'6+ CASTING B-ALCO M
Butt cap rodhouse à tenon
Re: avis sur le materiel choisi pour une canne casting
Pour l'ACMS, tu dois identifier son positionnement (distance depuis le butt) pour choisir celui avec le bon diamètre interne au bon endroit.
La bague, j'imagine qu'elle vient au-dessus de l'ACMS ? Si oui, elle n'ira pas, ce n'est pas cette référce qu'il faut prendre, son OD (diamètre externe) est trop gros vs le filetage du PM. A cet endroit, il faut prendre une D16-FR.
L'EVA Spiral fait 30 de diamètre externe, il faudra le tourner pour le réduire à la taille du butt au talon et à la taille du PM (28 pour l'ACMS et 26 pour ce butt).
Prend un KT de plus que le jit, il faut souvent en ajouter un vs la spés de base ;)
Tu peux aussi ajouter une bague de déco qui vient au talon du PM et qui finit bien la jonction avec l'EVA, perso je préfère la TRC Alps à celle de Matagi, la Alps est plus épaisse et rend mieux (je trouve).
valou
Message par valou »
Merci mais les bagues je compte en mettre 2 au talon puis la 3 eme je vais faire se que tu ma dis
Ok, donc tu vas couper l'EVA et faire en split grip ?
Si oui, Ok pour cette ref, çà ira très bien ;) (compte tenu du diamètre, il faudra tourner aussi de ce côté ;) ).
Pour les tailles des bagues, dessines ta poignée avec les cotes réelles, puis regarde la fiche produit avec les tailles tous les 5cm, comme çà tu sais quelle taille commander ;)
Vinz
Message par Vinz »
lesfilmu a écrit :Prend un KT de plus que le jit, il faut souvent en ajouter un vs la spés de base ;)
Je confirme... au pire ça fait de la rechange.
valou
Message par valou »
lesfilmu a écrit :Ok, donc tu vas couper l'EVA et faire en split grip ?
merci ne t'inquietes pas pour les bags je fais le shema par contre pour l'eva tu le gratte avec du papier a poncer?
Le mieux n'est d'avoir un tour, on travaille mieux, si c'est pas le cas, la perceuse est une bonne alternative.
Tu la fixes sur un étau, tu mets une mèche de la taille du diamètre interne de l'EVA et tu fais tourner. Tu passes du papier de verre à la main en insistant là où tu veux réduire le diamètre. Faut y aller doucement, une fois que tu en as trop enlevé, c'est mort, il vaut mieux y aller petit à petit ;)
valou
Message par valou »
ok merci par contre j'ai pas compris pour les anneaux c'est quoi qui n'est pas bon?
C'est bon, mais il faudra sûrement ajouter un anneau dans le tunnel vs le kit.
Le kit te propose des KT 5 en quantité de 7. Parfois il est utile d'en ajouter un quand on'positionne le montage sur le blank, en particulier si la poignee est courte.
S'il faut en ajouter un et le commander en plus, tu paies plus de port que d'anneau alors que si tu l'ajoutes mais n'en n'a pas besoin, tu peux toujours t'en servir sur un autre montage ;) (et c'est pas pour ce que ça coûte... ;) )
valou
Message par valou »
ok merci ;)
