Besoin de votre avis
Je voudrais me lancer dans le montage d'une canne dédié à la pêche du black bass, principalement en weigthless dans les obstacles.
-J'ai donc besoin d'un blank très raisonnant en 7/14 serait l'idéal pour moi, j'ai trouvé celui ci :
http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/286 ... 06l-b.html
-Je souhaite lui faire un montage brésilien :
http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/31 ... moke-.html
-anneau de scion :
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2594 ... gst-45_164
-puis pour la légèreté lui ajouté un PM skeleton :
http://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/1680 ... 16805.html
-Les bagues pour le porte moulinet par 3 :
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/3835 ... _16_gold-7
-avec insert ? utile ? perte de senssibilité ? :
http://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2657- ... gold-16_10
-le shim http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03577.html
-Le gris pour allé devant le PM :
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 05595.html
un pour derrière, utile ? pas le bon ? :
http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16362.html
-le talon : http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/1232 ... 12326.html
-ligature : http://www.rodhouse.fr/fr/metal-d-100-y ... _ms_d_9120
-vernis, colle :
http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/32 ... 01887.html
reamer : http://www.rodhouse.fr/fr/reamers/1363- ... 13637.html
pour la lampes à alcool j'ai, l'outil pour resserrer les ligatures aussi ...
j'aimerai donc vos lumières pour savoir si j'ai fait les bons choix, si il me manque des choses etc...Savoir si je peux en avoir pour moins chère, car j'arrive à un total de 300€
Merci beaucoup les amis !
-anneau de scion :
-vernis, colle :
Dernière modification par FishLoose le 17 janv. 2017 13:58, modifié 1 fois.
contaminé par la rodbuildingaïgue....
Re: Besoin de votre avis
Alors il y a des liens qui ne sont pas bon (les bagues tu link un shim) mais c'est pas grave je vais t'aider
Pour les bague skeleton : http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html ou http://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
Pour l'insert c'est de la déco donc c'est plus a toi de voir
Pour la mousse sur le pm c'est : http://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-ks ... 16362.html
La mousse pour l’arrière du pm : http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 12319.html
Tu peux également mettre des bagues entre les mousses de ton talon et celle de ton pm
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Si tu veux un fore grip sur ton PM, il te faut ce modèle de PM -> http://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/1737 ... 17376.html
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Bienvenu sur le forum
concernant le blank, je posséde son grand frére le 606M monté aussi en casting spirale
pas de souçi niveau résonnance c'est ..bien, bien, bien
Reste à savoir si la version 7/14 est adaptée à ce que tu veux en faire : bass, milieu encombré
passe les 2 refs au comparateur, les courbes sont similaires le 606M est juste un peu plus puissant !
Niveau PM : tu as un skeleton avec écrou de serrage normal, pas besoin dans ce cas d'un fore grip,
si tu souhaite un serrage par EVA (ce qui semble être le cas)
prends un skeleton quick lock
auquel tu ajoute un fore grip
Derrière le PM (coté talon) un rear grip court est possible
http://www.rodhouse.fr/fr/341-rear-grip-eva
Pour les bagues (ton lien n'est pas bon) soit des WCS noires ou des D_Fr16
Pour le talon Ok
l'insert entre les 2 parties du PM n'est pas obligatoire, ça c'est juste de la déco, moi le seul endroit ou je peux toucher le blank est sous le moulinet donc je le laisse vide pour pouvoir poser un doigt dessous
Pour le Shim, certains préconisent un taille 17 pour un taille de PM 16, moi je prends shim de 16 (y'a un peu de jeu) et je bourre de colle !
Pour le talon Ok
Tout ce que j'ai monté :
Déjà merci pour vos réponses ultra rapide ! C'est super cool.
J'ai rectifié les liens où il y avait un problème.
C'est déjà un peu plus clair pour moi, je souhaite bien un serrage du PM sans EVA j'ai donc changé de model de skeleton. Voici après 2-3 modifications ma commande directement en image :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... titre1.jpg
Donc dans l'autre de montage :
-Butt EVA style Skeleton
-Gold D16-FR size D16-FR G : 8
-Rear Grip casting pour SKS 16 et 17
-Skeleton casting 16 + WCS 16 Taille WCS 16 : 7 x2 + Gold D16-FR size D16-FR G : 8
-6'6+ Spiral Casting Sic Gunsmoke
-LGST LGST : 4.5-1.6(4)
il ne me manquerai rien ?
ps: J'ai actuellement une go emotion en 7/14 sur du weightless je m'en sorts sans soucis, donc je pense que le blank fera le travail ?
La phénix va être beaucoup plus nerveuse et plus fast que la go émotion et surement un poil plus puissante.
Il faut que tu choisisse les tailles de bague en fonction du diamètre du blank par contre.
Le fil que tu as choisi est un taille D (la plus grosse) ça risque être gros pour faire des ligatures surtout en version métal.
pierre33 a écrit :La phénix va être beaucoup plus nerveuse et plus fast que la go émotion et surement un poil plus puissante.
Ah mince !
celui ci serait plus adapté ? http://www.rodhouse.fr/fr/nylon100-y-ta ... midas_gold
Pour le blank, c'est parfait alors, et vis à vis des bagues je viens de voir ça; mais je ne trouve pas les diamètres sur blank ? (16 ? )
C'est bon pour le fil en taille A (par contre il n'est pas métallisé celui la)
Dans la fiche du blank tu as les diamètres tous les 5 cm
Yes c'était volontaire pour cassé le côté bling bling lolpierre33 a écrit :C'est bon pour le fil en taille A (par contre il n'est pas métallisé celui la)
j'ai pris du coup :
intérieur du PM
WCS 16 Taille WCS 16 : 10
WCS 16 Taille WCS 16 : 10.5
Gold D16-FR size D16-FR G : 11.5 ( talon )
avant le PM et le rear grip eva : Gold D16-FR size D16-FR G : 11
après le PM :Gold D16-FR size D16-FR G : 9.5
le diamètre des bagues sont ils bons pour avoir un talon court ?
Au passage niveau sensibilité vous avez des retours sur le blank SJ783-MHX ou la version haut module : HM-SJ783-MHX ?
